Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
 Post #41498 Wysłany: 27 Sie 2007, 11:15;
 Temat postu: W sprawie wentylacji
Miejscowość: Pawłowice
Chłopaki jak to jest z tym ogrzewaniem przedniej szyby? Nie mam klimy tak jak chyba większość użytkowników Punta I. Podczas ulewy albo deszczyku wiadomo, że zaczną parować szybki. Pytanie brzmi... Jakim powietrzem ogrzewać przednią szybę, żeby ta nie zaparowała? W ogóle macie jakieś sposoby na wentylacje, bo chyba sie zgodzicie, że w tym najstarszym Punciaku wentylacja pozostawia wiele do życzenia?
Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
 Post #41529 Wysłany: 27 Sie 2007, 14:26;
Miejscowość: Zawiercie
Też tak miałem w moim Mk1, wyrzuciłem filtr przeciwpyłkowy i już nie paruje przednia szyba ;D
 Post #41550 Wysłany: 27 Sie 2007, 15:18;
Miejscowość: Tuchola
Troszke deszczu i szyba paruje to prawda....ale jak mi paruje to włączam klime na chwilke.
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #41554 Wysłany: 27 Sie 2007, 15:23;
barT ale sebastiane nie ma klimy :)
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #41555 Wysłany: 27 Sie 2007, 15:24;
Krzycho90 no wiem.....ale napisałem jak ja to rozwiązuje ;p
 Post #41590 Wysłany: 27 Sie 2007, 20:05;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak zaczyna parować to ja ustawiam wiatrak na 2 i ciepłe powietrze kiruje tylko na przednią szybę :) A i jest ważne by mieć włączony zewnetrzny obieg a nie recurku;acje. Z recyrkulacją odrazu się szyby parują jak deszcz pada :/
 Post #41617 Wysłany: 27 Sie 2007, 21:04;
Miejscowość: SZ //\\ STA
wystarczy go wymienić a nie wyrzucać,jak szyba paruje to znak że filtr nadaje sie do wymiany
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #41643 Wysłany: 27 Sie 2007, 22:31;
Bóg zapłać chłopy :lol:
 Post #41678 Wysłany: 28 Sie 2007, 00:02;
cieple powietrze na przednia szybe i obieg z zewnatrz, jak nie pomaga odrazu to pare ruchow gabka a pozniej juz nawiew, gora drugi poziom.
 Post #41775 Wysłany: 28 Sie 2007, 14:32;
musisz miec rzeczywiście zapchany. Ja uważam że w Punto wentylacja działa sprawnie i wydajnie zwykle wystarczy ustawic nawiew na szybę i po sprawi (w ekstremalnych sytuacjach używam 3-jki). W porównaniu do innych aut to w Punto wentylacja dobrze daje :). Pozdrawiam
 Post #41788 Wysłany: 28 Sie 2007, 17:08;
gdzie jest ten filtr przeciwyłkowy :?:
 Post #41806 Wysłany: 28 Sie 2007, 19:09;
w sobote właśnie 3uzywałem bo na postoju mi troche w nocy zaparował :P
musisz odkrecic wycieraczki i sciagnac platikowe podszybie tam po stronie pasażera jest filtr pyłkowy
 Post #105068 Wysłany: 20 Mar 2008, 19:09;
odgrzebie troszke temat. Mam pytanko, jak włączam ciepły nawiew to śmierdzi stęchlizną i bardzo szybko zaczynają parować szyby. Odkręciłem osłone na podszybiu i okazało sie ze nie mam filtra kabinowego. Rozumiem, ze montuję go w tym miejscu:
I jeszcze jedno. Co to za dziura? Zebrał się tam jakiś syf i to pewno też jest przyczyną smrodu.
No i na koniec. Zamówiłem na allegro ten filtr z obudową :arrow: http://www.allegro.pl/item330915204_filtr_kabinowy_fiat_punto_kpl_z_obudowa_.html
Pozdrawiam serdecznie
 Post #105069 Wysłany: 20 Mar 2008, 19:12;
Jesli śmierdzi i parują szyby to winna jest nagrzewnica.
 Post #105072 Wysłany: 20 Mar 2008, 19:24;
tak w tym miejscu w ktorym pokazałeś jest filtr kabinowy/ przeciwpyłkowy.Ta dziura jest po to żeby ci sie woda nie zbierała na podszybiu,tamtedy deszczówka ocieka;) czasem warto od dołu czyms przetkać bo u mnie sie paprochy zbierają i sie to zatyka
 Post #105078 Wysłany: 20 Mar 2008, 19:42;
Miejscowość: szamotuly wlkp
A ja jak wsiadam do Kropka to po odpaleniu włączam ciepły nawiew na przednią szybę(na 1) i obieg z zewnątrz...nie parują wtedy...przynajmniej w moim Burku:)
kocham auta i nie tylko :)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
 Post #105085 Wysłany: 20 Mar 2008, 20:05;
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
Czytałem, że nagrzewnica jest zepsuta jeśli śmierdzi płynem chłodniczym. Nie chce kupować jej bez potrzeby. U mnie czuć tylko zgnilizne/stęchlizne. Nagrzewa się szybko. Więc czy konieczna jest wymiana?
Raz jeszcze dzięki za odpowiedzi.
 Post #105154 Wysłany: 20 Mar 2008, 23:11;
Miejscowość: mazowsze:)
misiaczu wymien tylko filtr przeciwpyłkowy i to wystarczy bo stechlizna bierze sie z tego ze filtr jest brudny ........
 Post #105163 Wysłany: 20 Mar 2008, 23:19;
Dopiero go założe :D
 Post #105178 Wysłany: 20 Mar 2008, 23:46;
czystej i swiezej jazdy zycze..... :D :)
 Post #105179 Wysłany: 20 Mar 2008, 23:49;
Poszukaj inne tematy. Wpisz nagrzewnica w wyszukiwarce i zobaczysz co i jak...
