Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #779281 Wysłany: 25 Cze 2015, 10:44;
 Temat postu: Działa nawiew powietrza tylko że przy wyłączonym pokrętle :
Hej Panowie .Spotkałem sie w Srodku punta z dziwnym zjawiskiem .Otóż gdy mam wyłączone pokrętło leci mi powietrze <ciepłe i zimne> w zalezznosci jak ustawie stopien grzania .Najlepsze jest to ze działa pomimo ze jest wyłaczone .Co to moze byc ?
 Post #779288 Wysłany: 25 Cze 2015, 12:04;
 Temat postu: Re: Działa nawiew powietrza tylko że przy wyłączonym pokrętl
Miejscowość: Toszek
Cały czas w trakcie jazdy nawiewa ci z zewnątrz przez wlot. Jeśli nie chcesz aby wiało to przestawiasz suwak pod pokrętłami na prawo (czyli obieg wewnętrzny) i po kłopocie....
Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
 Post #779290 Wysłany: 25 Cze 2015, 12:46;
Miejscowość: Kraków NH
albo ustaw na nogi bo jak będzie padać to będą ci szyby parować to jest dobre jak w korku stoisz i nie chcesz żeby ci spaliny leciały do środka z innych aut
topic36577.html
 Post #779292 Wysłany: 25 Cze 2015, 12:51;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Możesz też po prostu pozamykać kratki nawiewu w tedy będzie leciało tylko na szybę.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #779619 Wysłany: 29 Cze 2015, 20:21;
Dziekuje za odpowiedzi i wybaczcie mi ze nie odpisywałem ,małe problemy w życiu . Tylko że tego nie było wczesniej i do dobija bo utrudnia w prowadzeniu pojazdu.Ale jeżeli wnioskuje ze macie racje to poprostu pozamykam nawiewy i bedzie po kłopocie .
 Post #779637 Wysłany: 30 Cze 2015, 08:01;
A czy tobie czasem nie kreci sie wentylator ? Jak masz wylaczony nawiew ?
topic36577.html
 Post #779638 Wysłany: 30 Cze 2015, 08:13;
[quote="NiebieskiSX"]A czy tobie czasem nie kreci sie wentylator ? Jak masz wylaczony nawiew ?[/quo
Wentylator chłodnicy ? Jeśli o ten Ci chodzi nie od tego ponieważ nawet przy ruszaniu kiedy dotkne ręką to leci .Główne pokrętło na zero
 Post #779655 Wysłany: 30 Cze 2015, 12:10;
Miejscowość: Toszek
Na postoju też dmucha?
 Post #779673 Wysłany: 30 Cze 2015, 15:57;
nie od chłodnicy tylko od nawiewu pod schowkiem od pasażera
topic36577.html
 Post #779768 Wysłany: 02 Lip 2015, 10:12;
Na postoju z włączonym czy wyłączonym silnikiem?
[ Dodano: 02 Lip 2015, 09:12 ]
Co masz na mysli ?
 Post #779770 Wysłany: 02 Lip 2015, 10:35;
że np włącznik robi ci zwarcie i nawiew cały czas ci się kręci nawet jak dasz na zero
topic36577.html
 Post #779778 Wysłany: 02 Lip 2015, 12:15;
Bardzo sensowny pomysł .Jest to do sprawdzenia ?
Teraz to sobie tak mysle ,nie wiem czy to moze miec znaczenie ale napisze .Około 4 miesiace temu wyciagałem silniczek i ten wiatraczek pod schowkiem pasażera w celu wyczyszczenia od lisci itp:.
 Post #779781 Wysłany: 02 Lip 2015, 12:16;
Jak przekrecisz kluczyk to przecież słychać czy wentylator dziala czy nie.
 Post #779792 Wysłany: 02 Lip 2015, 15:00;
u mnie nie słychać czyszczenie smarowanie pomogło musiał byś się dobrze przysłuchać :D
topic36577.html
 Post #779814 Wysłany: 02 Lip 2015, 21:05;
Imię: krzysztof
Normalnie bez włączonego nawiewu nie powinno nawiewać powietrze , i tak też jest w moim aucie , lecz dopiero po naprawie dziury w podłodze. Wcześniej przed naprawą podłogi miałem podobnie , bo robiła się podczas jazdy samowolna cyrkulacja powietrza (przeciąg) .
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #779835 Wysłany: 03 Lip 2015, 07:38;
Jak sie jedzie to samo powietrze wieje ale jak sie stoi to nie i kazde auto tak ma im szybciej jedziesz tym wiecej wieje
topic36577.html
 Post #779845 Wysłany: 03 Lip 2015, 12:00;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Kiedyś w PI u siebie zauważyłem taką rzecz mianowicie, że jak miałem ustawiony nawiew tylko na szyby, (auto zgaszone na postoju) to po uchyleniu okna nastąpił grawitacyjny obieg powietrza i pomimo wyłączonego nawiewu z nawiewów przy szybie dosyć mocno dmuchało.
Więc kolega NiebieskiSX, ma trochę racji, ale sądząc po tym, że kolega marcin18dm, wcześniej tego nie miał, to faktycznie gdzieś mogła się pojawić jakaś nieszczelność w kabinie, która wymusza ten obieg powietrza w kabinie pomimo wyłączonego wentylatora nawiewu.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #779855 Wysłany: 03 Lip 2015, 13:04;
obieg w kabinie musi być bo by ci parowały szyby w deszczowe czy zimowe dni powietrze z przodu się dostaje właśnie przez kratki i wylatuję w bagażniku są klapki
topic36577.html
 Post #779879 Wysłany: 06 Lip 2015, 09:49;
Ta nieszczelnosc musi byc w jakims konkretnych miejscach typu : przód ,tył samochodu czy moze byc wszedzie
[ Dodano: 06 Lip 2015, 08:49 ]
Po oględzinach samochodu nie widac nieszczelnosci :(
 Post #780026 Wysłany: 06 Lip 2015, 10:00;
bo tam nie ma żadnej nieszczelności
jaka nieszczelność
konkretne pytania
1 wieje ci podczas jazdy przy wyłączonym nawiewie TAK/NIE
2 wieje ci na postoju TAK/NIE
topic36577.html
 Post #780226 Wysłany: 08 Lip 2015, 13:22;
jaka nieszczelność
konkretne pytania
Na pierwsze pytanie odp brzmi tak ,na drugie nie . Mam nadzieje ze odpowiedzi są jednoznaczne co do przyczyny :D Pozdrawiam
 Post #780233 Wysłany: 08 Lip 2015, 14:31;
no to jak tak masz to nie z tego że masz dziury w podłodze :D tylko po prostu tak jest i tak musi być że wieje bo powietrze pcha się samo w każdym aucie tak jest w jednych czuć bardziej w tych nowszych miej
topic36577.html
 Post #780397 Wysłany: 10 Lip 2015, 11:12;
To co piszesz jest bardzo rozsądne tylko że,kiedy byłoby tak jak piszesz to miałbym to od samego początku a to sie objawiło niedawno wiec twoja teoria nie współgra za bardzo z tym co mam
 Post #780400 Wysłany: 10 Lip 2015, 11:56;
Imię: Jarek
Pisałeś, że czyściłeś wiatraczek z liści, może po prostu wcześniej był zapchany i dla tego Ci nie wiało a jak wywaliłeś liście to zrobił się przedmuch.
 Post #780401 Wysłany: 10 Lip 2015, 11:57;
dokładnie :)
topic36577.html
