Obecny czas: 05 Cze 2024, 03:19
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
noobio |
#777915 Wysłany:
10 Cze 2015, 09:54; Temat postu: luźne drzwi od schowka |
Puntoświr |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
witam,
problem jest taki, że ostatnio poluzowały mi się drzwiczki od schowka przed siedzeniem pasażera, nie było by w tym nic ważnego, gdyby nie to, że strasznie hałasują teraz na dziurach. W związku z tym mam pytanie jak to naprawić, aby znowu były "sztywne", oglądałem okolice schowka i żadnych śrub nie zauważyłem, dlatego proszę o pomoc. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Góra |
jarekmlyn |
#777931 Wysłany:
10 Cze 2015, 13:29; Temat postu: Re: luźne drzwi od schowka |
Puntoświr |
Imię: Jarek
A może po prostu jeden bądź oba zaczepy urwały się albo wytarły. Możesz opisać jak hałasuje?? Jest to pukanie tak jak by nie był domknięty czy raczej skrzypi jak ocierające plastiki?
Góra |
jarekmlyn |
#777932 Wysłany:
Puntoświr |
Imię: Jarek
Góra |
noobio |
#777942 Wysłany:
10 Cze 2015, 16:19; Temat postu: Re: luźne drzwi od schowka |
Puntoświr |
Imię: Karol
właśnie tak jakby był niedomknięty, na wertepach trzęsie się cała ta klapka schowka i powoduje hałas, z tego co zauważyłem to to mocowanie tylko z lewej strony jest luźne, z prawej normalne. A w ogóle to jak wyciąga się tą klapkę schowka?
Góra |
karasek38 |
#778006 Wysłany:
11 Cze 2015, 06:32; Temat postu: Re: luźne drzwi od schowka |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Ja też tak miałem, to podkleiłem od środka taką pianką samoprzylepną, żeby drzwiczki nie miały swobody ruchu. Pomogło na tyle, że drzwiczki nie latały już, ani nie stukały
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
Góra |
jarekmlyn |
#778024 Wysłany:
11 Cze 2015, 13:43; Temat postu: Re: luźne drzwi od schowka |
Puntoświr |
Imię: Jarek
Możesz spróbować z taśmą ale najlepiej było by wymienić drzwiczki na złomie pewnie to koszt jakiś 15-20 zł w weekend zerknę to może wykombinuje jak się ściąga te drzwiczki albo jak wymontować sam zamek to można było by podmienić.
Góra |
noobio |
#778626 Wysłany:
18 Cze 2015, 09:23; Temat postu: Re: luźne drzwi od schowka |
Puntoświr |
Imię: Karol
jarekmlyn napisał(a): w weekend zerknę to może wykombinuje jak się ściąga te drzwiczki i jak, wykombinowałeś coś?
Góra |
jarekmlyn |
#778670 Wysłany:
18 Cze 2015, 21:58; Temat postu: Re: luźne drzwi od schowka |
Puntoświr |
Imię: Jarek
sory ale nie miałem czasu spojrzeć w weekend ale już nadrobiłem zaległości tu masz taki mały "cypek" przesuń go tak jak pokazuje strzałka na zdjęciu poniżej po drugiej stronie zrób analogicznie to samo i masz wyciągnięte drzwiczki podejrzewam, że da się tez je rozpołowić ale nie wiem czy jest sens wymieniać sam zamek ja u siebie ich nie rozbierałem na części pierwsze żeby nie robić sobie roboty wymień całe drzwiczki i problem z bani Autor postu otrzymał pochwałę
Góra |
noobio |
#778683 Wysłany:
18 Cze 2015, 23:08; Temat postu: Re: luźne drzwi od schowka |
Puntoświr |
Imię: Karol
wielkie dzięki za pomoc, oczywiście kliknąłem w guzik "pomógł"
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
