 Post #91106 Wysłany: 12 Lut 2008, 18:29;
 Temat postu: Problem z zaparowana szyba
Miejscowość: Z nienacka Kraków
Witam gdy wlaczam ogrzewanie na przednia szybe cos jest nie tak grzeje niby i odparowywuje ale jak jest chyba 2 wylot na szybe to tak jakby nie ogrzewalo jej calej... dmucha z tego wylotu ale czesciowo szyba u gory jest dalej zaparowana... tylko w tym miejscu... jakby podzielic szerokosc szyby na 5 to gdzies w 2 czesci u gory przedniej szyby
 Post #91108 Wysłany: 12 Lut 2008, 18:39;
Pamietaj, że w tym miejscu znajduje się też kierowca który jakby nie było oddycha. Ale to i tak znaczy że szyba jest niedostatecznie ogrzewana.
1) Sprawdzić obieg wewnętrzny jest włączony.
2) Sprawdzić ilość płynu chłodniczego w chłodnicy, jeśli mało (przejdź do pkt 3) dolać i odpowietrzyć cały układ chłodzenia.
3) Sprawdzić czy pod konsolą na środkowym tunelu nie jest wilgotno.
4) Sprawdzić czy nie bryni płynem przy przełączaniu z zimnego na ciepłe.
Jeśli na conajmniej trzy pytania odpowiedziałeś TAK to wymień nagrzewnicę. A temat nagrzewnicy był kilkukrotnie poruszany.
Tak więc :szukaj!: :E
 Post #91116 Wysłany: 12 Lut 2008, 18:58;
A u mnie są przeróżne efekty specjalne. Jak po kilkudniowym postoju włączę nawiew na gorące powietrze z nawiewów wydobywa sie przez krótką chwilę dym śmierdzący :roll: Przy regularnym używaniu dymu nie ma, czasem z początku tylko smród tego samego rodzaju co dym.... Dywaniki suche. Szukając nie trafiłem na taki przypadek na forum...co go boli?
Efekty dymne zauważam jak odbieram auto od mechanika, bo tak to jeżdżę codziennie.
Fiat Punto I 55 SX 5D bye!
Fiat Punto IIFL 60 3D bye!
Fiat Bravo 80 16V bye!
Fiat Bravo T-Jet 150 Sport
 Post #91124 Wysłany: 12 Lut 2008, 19:11;
Juras wszystko jest Ok byl u mechanika odpowietrzany uzupelniane wszystkie plyny... ja wiem ze kierowca oddycha jednak to jest w takim miejscu ze nie jest to raczej mozliwe ze to przez kierowce... wydaje sie ze jest tak jakby przytkany i do samej gory szyby nie dolatuje powietrze ale jak przekladam reke to wydaje sie ze wszystko rowno leci z kazdego otworu... zadnych problemow ktore wypisales niestety nie mam... niestety bo przynajmniej bym wiedzial o co chodzi...
Zreszta cala reszte szyby ogrzewa w stanie idealnym.... wiec to nie nagrzewnica...
 Post #91129 Wysłany: 12 Lut 2008, 19:20;
Ja tak miałem ze starą szybą jeszcze nawet po nowej nagrzewnicy, ale se pękła i na nowej nie mam już tego efektu. Ale nie poradzę Ci abys sobie szybę przednią wymienił na nową :mysli:
 Post #91202 Wysłany: 12 Lut 2008, 22:37;
Miejscowość: Hollyłódź
Ale jakbys ja porzadnie umyl, np prepraratem do okien - to moze pomoc.
A jakies aromaty sie wydzielaja z nawiewu? A moze zwyczajnie cos tam wpadlo.....
Makaron rulzzz :)
AR156 2.0TS & Punto 1.2SX
 Post #91314 Wysłany: 13 Lut 2008, 02:46;
Preparaty jedynie jakich uzywam to odswiezacz powietrza ale to tylko gdy uzywam nawiewu w srodek auta nie na szybe... moze cos utknelo i poprostu wydaje mi sie ze wieje tak samo z tego wylotu to chyba drugi wylot na podszybiu ale nie jestem pewien...
