Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
[ 9 posty(ów) ] |
Filtr |
#90231 Wysłany:
09 Lut 2008, 22:37; Temat postu: Problem z wzkaźnikiem prędkości |
Problem polega na tym że wskaźnik prędkości się zacina. Dodam że licznik kilometrów także. Sprawdziłem linkę po stronie licznika jak i po stronie skrzyni biegów nie stwierdzając żadnej usterki linki. Mocowanie linki też jest ok.
dzikidaniel |
#90348 Wysłany:
10 Lut 2008, 13:56; Temat postu: |
Rozszerz opis. kiedy się zacina, jak się odblokowuje itd. Masz za mało napisane by Ci pomóc.
Filtr |
#90382 Wysłany:
10 Lut 2008, 16:44; Temat postu: |
Rozpędzam samochód i nagle wskaźnik prędkości zatrzymuje sie przy prędkości 30km/h, rozpędzam nadal i na przykład przy 80km/h wskazówka się odblokowuje. Prędkości wyżej podane nie są regułą. Kolejny przykład wskazówka licznika jest zablokowana na 30km/h zwalniam-hamuję i nagle na raz opada do 0km/h. Pytanie czy licznik prędkości jest elementem naprawialnym czy pozostaje tylko wymiana.
_________________ Punto SX 5d 1.1 55KM + LPG '96 (sprzedany:-)
marcinwrc2 |
#90386 Wysłany:
10 Lut 2008, 16:59; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Może ślimak w skrzyni padł.Czesto jak skacze wskazówka to wina ślimaka, lub samej linki.Ja to w lecie przerabiałem.Kupilem nowa linke,najpierw cykała potem było juz ok.Po pewnym czasie wskazowka drzala,Teraz nasmarowałem ja olejem maszynowym i jest spokuj.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
Filtr |
#90399 Wysłany:
10 Lut 2008, 17:49; Temat postu: |
Linkę już wykluczyłem obraca się swobodnie, nasmarowana olejem, żadnych uszkodzeń. Jak sprawdzić ślimak? Przymierzam się do kupna nowego licznika na allegro (ceny przystępne myślałem że będzie gorzej  ) , więc muszę być pewny na 100% w czym problem.
ZAKRZA |
#90625 Wysłany:
11 Lut 2008, 12:37; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
jak chciałbys licznik posiadam kompletny i tanio sprzedam! Jak cos pisz na skrzynke prywatna.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
Filtr |
#90747 Wysłany:
11 Lut 2008, 19:22; Temat postu: |
Na razie nie wiem czy problem polega na samym liczniku. Nie chcę wyrzucać kasy niepotrzebnie. Chyba najpierw skoczę do mechanika. Jak coś to dam znać.
WYTRYH |
#90748 Wysłany:
11 Lut 2008, 19:24; Temat postu: |
sprawdzenie ślimaka: wyjmij linkę z licznika i wydobądź na wierzch. rozpędź sie i obserwuj co sie dzieje z linka. ale raczej licznik poszedł.
_________________ Punto 1.1 96r. ABARTH
Filtr |
#90752 Wysłany:
11 Lut 2008, 19:40; Temat postu: |
Tak zrobię.
[ 9 posty(ów) ] |
