Obecny czas: 28 Kwi 2024, 15:08
[ 17 posty(ów) ] |
Autor |
robaczek |
#53219 Wysłany:
12 Paź 2007, 07:30; Temat postu: samoczynnie opada osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą |
Forumowicz |
czy ktoś miał taki przypadek, że samoczynnie opadała mu osłona przeciwsłoneczna znajdująca sie nad szybą od strony kiewrowcy, jaka jest konstrucja mocowania tej osłony do karoserii, czy główka ramienia na którym znajduje się ta osłona pracuje w jakiejś osłonie teflonowej. Czy ktos ma pomysł jak to naprawić?
Góra |
Dyru |
#53235 Wysłany:
12 Paź 2007, 08:35; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Wadowice Rejestracja: 23 Sie 2007, Posty: 51
ja kupiłem kropka z uszkodzona już osłona.widocznie takie badziewie robią.poprzedni własciciel ratował sie taśmą i owinął ten pręcik zeby sie jakos trzymało.ale mnie to wkurzało bo i tak opadało, wiec kupiłem nowe i jest luks.ale trzeba było zapłacic cos ok 50 PLN.chyba że uda Ci sie wytargać z jakiegoś punta z parkingu od kogos albo na szrocie
_________________ Punto I 1.2 CULT 60 KM
Góra |
robaczek |
#53287 Wysłany:
12 Paź 2007, 10:24; Temat postu: |
Forumowicz |
Dzięki za radę ,za duże ryzyko aby komuś wytagać z parkingu tą zasłonę bo sam moge być wytagany więc chyba skoczę na szrot i cos dopasuję
Góra |
Maciey |
#53290 Wysłany:
12 Paź 2007, 10:29; Temat postu: |
Puntoświr |
dopasować się nie da ja miałem problem z urwaną taką osłoną i musi być tylko od Punto Ze szrotami też jest ciężko bo trochę mało jest na nich Kropek - problem większy niż z częściami do Golfa III
Góra |
wito76 |
#56588 Wysłany:
22 Paź 2007, 09:05; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Opoczno Rejestracja: 03 Wrz 2007, Posty: 139
ja kupilem na allegro za 10 zl 2 szt. daszków
załozylem od strony kierowcy, a po stronie pasazera jest sprawny wiec mam jeden na zapas
_________________ Punto 55, benzyna + LPG
Góra |
WestBikers |
#206136 Wysłany:
08 Sty 2009, 18:56; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Środa Wielkopolska Rejestracja: 28 Cze 2008, Posty: 5
Musisz kupić nową - najlepsze rozwiązanie - miałem to samo - poprzedni właściciel przypiął osłonę do podsufitki na szpilkę, ale kiedy przy 120km/h spadła mi w dół od razu pojechałem i kupiłem nową.
_________________ \\\SZacUNek WeSt///
Góra |
marcinwrc2 |
#227812 Wysłany:
12 Mar 2009, 18:13; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Udało mi się naprawić tą felerną osłonę przeciwsłoneczną.
Przy opuszczaniu w dół coś pyknęło i opada. Jak ktoś lubi się pobawić i chce to naprawić to jest to możliwe. Trzeba wyciągnąć wajchę (wyciąga się ją siłowo jest na zatrzask) i delikatnie naciąć tak około 4cm
I wyciągamy dwie blaszki które kiedyś były jednością
Bierzemy je na warsztat i spawamy po wierzchu migomatem, potem nakładamy na wierzch mate naprawczą z żywicą i po wyschnięciu wkładamy do osłony i sklejamy rozcięte miejsce.Bolec ten plastikowy co przykręcamy do podsufitki smarujemy wazeliną tech.U mnie śmiga jak trzeba, chodzi lekko i nie opada.Od pasażera odkręciłem i też przesmarowałem.Efekt końcowy jest taki
Może ktoś powiedzieć ,że to druciarnia i lipa.Ja miałem zamiar kupić na szrocie ale nie było i postanowiłem sam naprawić no i sie udało.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
Góra |
80quattro |
#227873 Wysłany:
12 Mar 2009, 21:14; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
U mnie z kolei jest odwrotnie .
Osłony chodzą tak cężko , że za każdym razem kiedy je opuszczam boję się czy się coś nie złamie .
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
Góra |
marcinwrc2 |
#227896 Wysłany:
12 Mar 2009, 21:45; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Sound
Góra |
80quattro |
#227904 Wysłany:
12 Mar 2009, 21:56; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Błażej
Ok .
Spróbuję przesmarować .
Góra |
artur9295 |
#585413 Wysłany:
30 Maj 2012, 11:07; Temat postu: Re: samoczynnie opada osłona przeciwsłoneczna nad przednią s |
Puntoświr |
Imię: Artur
Góra |
michu0802 |
#585456 Wysłany:
30 Maj 2012, 13:38; Temat postu: Re: samoczynnie opada osłona przeciwsłoneczna nad przednią s |
Puntoświr |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
JA póki nie znajdę nowej osłonki to mam ją zamocowaną "awaryjnie" na rzepę. artur9295, to są tematy sprzed 2 lat Wszyscy już o tym zapomnieli...
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
Góra |
artur9295 |
#585486 Wysłany:
30 Wrz 2012, 23:19; Temat postu: Re: samoczynnie opada osłona przeciwsłoneczna nad przednią s |
Puntoświr |
Imię: Artur
próbowałem zrobić na rzepy ale nie udało się,przy otwieraniu wyrywało je i pozostały po tym ślady w postaci dziurek w podsufitce. [ Dodano: 01 Cze 2012 16:24 ]Wie ktoś może czy da się dopasować osłonę z innego nowszego fiata?? [ Dodano: 30 Wrz 2012 22:19 ]artur9295 napisał(a): próbowałem zrobić na rzepy ale nie udało się,przy otwieraniu wyrywało je i pozostały po tym ślady w postaci dziurek w podsufitce.
Wie ktoś może czy da się dopasować osłonę z innego nowszego fiata?? U mnie problem zniknął mam nowe osłony przeciwsłoneczne
_________________ Punto 95' Green Valley
Góra |
8850 |
#616778 Wysłany:
02 Paź 2012, 22:49; Temat postu: Re: samoczynnie opada osłona przeciwsłoneczna nad przednią s |
Puntoświr |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Miałem problem z opadającym daszkiem w oplu astrze. Co nie zrobiłem, pokleiłem, taśmowałem - opadało znów. Kupiłem na szrocie za 5 PLN używany daszek. NIc nie opada, idealnie się trzyma ,przestało mnie wkur****ć.
Góra |
sentym |
#787169 Wysłany:
27 Paź 2015, 14:27; Temat postu: Re: samoczynnie opada osłona przeciwsłoneczna nad przednią s |
Puntomaniak |
Miejscowość: Zawidów Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 75
8850, Mam ten sam problem z osłoną od strony kierowcy. Na razie nawinąłem nieco taśmy izolacyjnej na trzpień i jakoś się trzyma. Dowiadywałem się w ASO o cenę w/w osłony- to aż przysiadłem z wrażenia-250zł. Czy oni muszą tak szaleć z cenami- nie wiem. Zostaje tylko allegro z ceną 60-70 zł plus cena za wysyłkę, a co najgorsze to szrotu w mojej okolicy z częściami do fiatów nie ma.
Góra |
orzechowy |
#787178 Wysłany:
27 Paź 2015, 16:45; Temat postu: Re: samoczynnie opada osłona przeciwsłoneczna nad przednią s |
Forumowicz |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 20 Paź 2015, Posty: 1
Ja gdy miałem taki sam problem to dorwałem na szrocie za jakieś grosze pamiętam.
_________________ Gabiony
Góra |
Bezendu |
#787189 Wysłany:
27 Paź 2015, 19:01; Temat postu: Re: samoczynnie opada osłona przeciwsłoneczna nad przednią s |
Puntoświr |
Imię: Konrad
a ja gdy miałem taki problem to dałem tzw. rzepy do oslony przykleiłem a drugie dałem na agrafce ;P
Góra |
[ 17 posty(ów) ] |
