Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:11
 Post #433042 Wysłany: 21 Sty 2011, 17:06;
 Temat postu: opornik dmuchawy
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
Witam.
Od razu pisze ze przeczytałem inne posty na ten temat ale nie znalazlem interesujacej mnie odpowiedzi.
A wiec: moj problemik jest moze mało wazny ale denerwujacy. Padł mi opornik dmuchawy, mianowicie dmuchawa chodziła tylko na 3 biegu (1 i 2-milczy) i wzialem sie do roboty :) Z innych postów wyczytalem ze padl ten opornik termiczny, wiec wzialem lutownice i ten oporniczek wymieniłem. I sprawa wyglada teraz tak, ze jest poprawa :D a mianowicie działa mi juz 1 i 3 bieg (2 nadal milczy). Od razu pisze ze sprawdziłem te druciki nawiniete na ten cały układ i tam jest w porzadku, wszystkie druciki sa całe :)
I tu pytanie do Was, co moze jeszcze odpowiadac za takie zachowanie ze nie działa tylko bieg 2???????????
 Post #433050 Wysłany: 21 Sty 2011, 17:37;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Regulacja pracy silnika dmuchawy jest możliwa przez tzw. rezystory wstępne. Jeśli nie Masz jednego biegu a rezystor jest sprawny, należy sprawdzić, czy dochodzi Ci zasilanie na wyłącznik dźwigienkowy wentylatora dmuchawy, jeśli będzie tam prąd, można skontrolować czy połączenia wtykowe na silniku dmuchawy są sprawne. Pozdrawiam.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #433126 Wysłany: 21 Sty 2011, 21:39;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
gdzie mam szukac tego wyłacznika dzwigienkowego, gdzie on jest i jak to dokladnie sprawdzic??
 Post #433159 Wysłany: 21 Sty 2011, 22:41;
Imię: Andy
Chodziło mi o sprawdzenie, czy na włączniku dmuchawy Masz napięcie na drugim biegu. Trzeba to sprawdzić. Może właśnie w tym położeniu ( drugi bieg) przez wyłącznik nie przepływa prąd. Powodem może być np. jego zużycie. Trzeba po kolei sprawdzić i wykluczyć poszczególne elementy. Zasilanie jest- dmuchawa pracuje ( silnik dmuchawy jest sprawny), rezystor działa - jest 1 i 3 bieg, ( choć już nie pamiętam, czy czasem na trzecim, nie idzie bez rezystora wstępnego- tylko bezpośrednio), no chyba, że na wyłączniku wentylatora będzie napięcie, to wtedy znowu trzeba będzie sprawdzić dokładnie ten rezystor wstępny. Czasem to właśnie on wymaga wymiany, ale to musisz dopiero u siebie ustalić. Życzę powodzenia.
 Post #433161 Wysłany: 21 Sty 2011, 22:45;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
zawsze ost bieg idzie z pominięciem tego rezystora tj opornika nie zależnie czy ma się 3 biegi czy też 4. Jak by co mam na sprzedaż panel z 4 biegami
 Post #433344 Wysłany: 22 Sty 2011, 17:28;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
dobra, sprawdze ten wyłacznik w poniedzialek:)
 Post #433446 Wysłany: 22 Sty 2011, 21:28;
Miejscowość: Żęszuf
a mam pytanie czy ten panel z 4 biegami jest na zasadzie P&P z tym na 3 czy trzeba jakieś mody?
topic20164.html
 Post #433502 Wysłany: 22 Sty 2011, 23:58;
raczej to samo mam też instalację pod to tą spod nagrzewnicy co idzie do opornika i wentylatora
 Post #433959 Wysłany: 09 Lut 2011, 11:13;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
sprawdzilem jak mi poradził AndyPol i okazało sie, ze własnie na tym 2 biegu nie ma prądu. A przyczyna banalna: nie łaczył mi przewód odpowiadajacy za 2 bieg tam w kostce w rezystorze dmuchawy.
Teraz smiga jak nalezy i oby jak najdłuzej.
Zamykam temat i Pozdrawiam :D
[ Dodano: 02 Lut 2011 12:05 ]
odświeże temat a mianowicie mam jeszcze jedno pytańko
Czym owinać ten rezystor, chodzi mi o te druciki odpowiadające za 1 i 2 bieg??( kto to rozbierał ten wie o co chodzi ). Bo owinałem je ostatnio izolacją i ta sie stopiła, teraz mam znowu druciki na wierzchu.
[ Dodano: 09 Lut 2011 11:13 ]
zna ktoś odpowiedź na moje pytanie??
 Post #440311 Wysłany: 13 Lut 2011, 16:27;
Witam, wszystkich serdecznie. Stałem się posiadaczem kropka 1.2 75 ELX 95r i mam ten sam problem, działa tylko 4 bieg dmuchawy co jest trochę denerwujące. Chciałem zapytać gdzie znajduję się opornik dmuchawy i czy to jest ten który widnieje na zdjęciu?
 Post #440532 Wysłany: 14 Lut 2011, 11:25;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
jeśli wykręciłeś go z obudowy wentylatora to raczej jest to, ale nie jestem pewny na 100% :) :D
 Post #440718 Wysłany: 14 Lut 2011, 22:05;
To zdjęcie jest z pewnego sklepu internetowego z opisem że właśnie to jest ten ale chciałem się upewnić. Nikt nie wie gdzie on się znajduje abym mógł go wymienić?
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
 Post #440884 Wysłany: 15 Lut 2011, 11:09;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
opornik dmuchawy znajduje sie jak juz pisałem wcześniej w obudowie wentylatora :D
 Post #440961 Wysłany: 15 Lut 2011, 17:08;
Miejscowość: Żęszuf
czyli szukaj nad nogami pasażera 3 śrubki i 1 kostka :)
topic20164.html
 Post #445646 Wysłany: 26 Lut 2011, 17:39;
Żeby go wyjąć trzeba odkręcać całą obudowę czy wystarczy tylko silnik nawiewu? Odkręciłem silnik ale za nic nie mogłem wypiąć popielatej kostki z dołu opornika.
 Post #449105 Wysłany: 06 Mar 2011, 13:49;
Miejscowość: Kielce
Nie trzeba rozkręcać silnika znajdź sobie przy silniczku dmuchawy kostkę i jak dojrzysz kostkę odepnij ją wtedy dojrzysz 2 bądź 3 śrubki odkręć te śrubki i wyjmij to co było podpięte do kostki to jest ten opornik dmuchawy
http://fiatpunto.com.pl/topic23117.html
 Post #449287 Wysłany: 06 Mar 2011, 20:55;
Wielkie dzięki, już wszystko jasne.
 Post #826342 Wysłany: 25 Lip 2017, 10:39;
 Temat postu: Re: opornik dmuchawy
Imię: Sławek
Witam. Odświeżam temat, ponieważ wczoraj padła mi dmuchawa na 1 i 2 biegu. Śmiga tylko 3. Rozkręciłem obudowe silnika nawiewu i wyciągnąłem kostkę z rezystorem. Problem w tym, że nie wygląda on jak na zdjęciach wyżej. Nie wiem co z tym dalej robić. Podrzucam zdjęcie kostki z opornikiem.
 Post #826381 Wysłany: 26 Lip 2017, 08:56;
Wygląda tak jak powinien, to jest rezystor dmuchawy, kup po prostu nowy, albo inny używany.
 Post #826398 Wysłany: 26 Lip 2017, 16:54;
Imię: Sławek
Widzę właśnie, że na allegro są takie oporniki. Ale skąd taka różnica w wyglądzie w porównaniu do zdjęcia,które dodał grzechu87?
