Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:08
 Post #791585 Wysłany: 27 Gru 2015, 15:54;
 Temat postu: Wymiana radia, czy to będzie działac?
Miejscowość: Pszczyna
Cześć, to znowu ja :P przymierzam się do pierwszej wymiany radia, mam teraz Sony CDX-S2200 a chciałbym wymienić na Kenwood KMM-101RY, rozumiem że wszystko spasuje i wystarczy tylko wyciągnąć stare, przepiąć wiązkę zamontować nowe i będzie okej?
 Post #791599 Wysłany: 27 Gru 2015, 18:12;
 Temat postu: Re: Wymiana radia, czy to będzie działac?
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Podczas wymiany odbiornika radiowego, warto odłączyć zaciski akumulatora i pracować sobie spokojnie przy odłączonym zasilaniu. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko powstania przypadkowego zwarcia w instalacji elektrycznej i później niepotrzebnej wymiany bezpieczników.
Fabryczna kolorystyka przewodów instalacji radiowej z Twojego Kropka wygląda tak:
Czarny – masa
Czerwony – plus
Biało czarny – głośnik lewy przedni
Czerwono czarny –głośnik lewy przedni
Różowo czarny – głośnik prawy przedni
Fioletowo czarny- głośnik prawy przedni
Czasem można spotkać tam jeszcze przewody do głośników tylnych ( u mnie w SX nie było):
Pomarańczowo czarny – głośnik lewy tylny
Pomarańczowo biały- głośnik lewy tylny
Niebiesko czerwony- głośnik prawy tylny
Niebiesko żółty- głośnik prawy tylny
Warto sprawdzić, jak było podłączone poprzednie radio i sprawdzić z opisem na nowym radioodbiorniku. Czasem wiele osób idzie na skróty, bądź przerabia wtyczki na inne standardy, dlatego warto się upewnić, by nie uszkodzić nowego nabytku.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #791601 Wysłany: 27 Gru 2015, 18:42;
Ahaa okej, z tym akumulatorem to ciekawe, jeszcze nie odłączałem :mrgreen:
a tak poza tym czy jak rozłącze akumulator to nie będzie trzeba wkładać potem tego brązowego klucza albo nie daj boże kodu z kardy (której chyba nie mam)? ;)
 Post #791607 Wysłany: 27 Gru 2015, 19:08;
Imię: Andy
Po odłączeniu zacisków akumulatora w przypadku Twojego auta, skasuje się pamięć stacji radiowych i ewentualnie trzeba będzie wprowadzić kod do starego radia, jeśli tego wymaga. Jeśli Masz alarm, trzeba go wcześniej odłączyć kluczykiem, bo zadziała syrenka alarmowa.
 Post #791608 Wysłany: 27 Gru 2015, 19:21;
Mam alarm, odłączyć kluczykiem? W jakim sensie?
A takie pytanie poza tematem, jeżeli przykładowo zepsułby się immobilizer ale mam klucz matkę a nie mam karty kodów to czy mógłbym za pomocą swojej matki zaprogramować nowe dwa używane klucze np. oryginalne? Czy jak to wygląda? Bo naprawa to pewnie 1500zł :v
 Post #791609 Wysłany: 27 Gru 2015, 19:31;
Imię: Andy
Często do niektórych alarmów samochodowych dokładany jest mały metalowy kluczyk, którym można wyłączyć syrenkę, bądź cały alarm. Wkłada się go do syrenki, bądź specjalnego wyłącznika alarmu. Po jego wyłączeniu, po odłączeniu zacisków akumulatora, można spokojnie pracować przy, radiu a syrenka alarmowa milczy. Chyba, że Masz inny alarm, który dezaktywuje się z pilota, lub w inny sposób. Musisz to ustalić, bowiem czasem trzeba zdemontować akumulator, by go wymienić, albo podładować poza samochodem.
 Post #791610 Wysłany: 27 Gru 2015, 19:35;
No mam pilota (dwa) do otwierania i zamykania samochodu (niebieski pilot, żółty przycisk zamykanie, niebieski otwieranie) jak przy zamkniętym aucie wcisnę żółty to też alarm się włącza i trzeba niebieski ale nie wiem czy o to ci chodzi :P
 Post #791613 Wysłany: 27 Gru 2015, 19:45;
Imię: Andy
Pilot dezaktywuje alarm, natomiast jeśli odłączysz akumulator, alarm zostanie pozbawiony podstawowego zasilania i syrenka może się uruchomić, wtedy trzeba ją wyłączyć np. takim kluczykiem, bądź w inny sposób zależny od typu alarmu i jego konstrukcji. Alarmów w Punto montowano sporo i to różnych modeli. Pewną pomocą, będzie ustalenie, co to za alarm, jaki typ jego centrali, wtedy może ktoś z Forum podpowie Ci jak go wyłączyć, lub znajdziesz opis, albo instrukcję do niego w sieci.
 Post #791614 Wysłany: 27 Gru 2015, 19:54;
Trochę to wszystko mnie dziwi, tyle "zabezpieczeń" a ja przy kupnie nie dostałem ani tego kluczyka od alarmu ani prawdopodobnie tych kodów :roll: i tak chciałem się przejechać do elektromechanika więc może on sprawdzi cóż to za ustrojstwo ;)
 Post #791615 Wysłany: 27 Gru 2015, 20:03;
Imię: Andy
Tak to już bywa, podczas eksploatacji poprzedni właściciel pewnie zapomniał, lub zgubił kluczyk do alarmu, instrukcję do niego itd. Auta używane często tak mają. Pewnie odkryjesz jeszcze niejedną ciekawostkę w swoim egzemplarzu. Oby były to pozytywne odkrycia. :wink:
 Post #791616 Wysłany: 27 Gru 2015, 20:36;
A jeszcze takie pytanko, czy opłaca się wymieniać sterownik zamka centralnego? Interesuje mnie ten cyklop 2, jaki to mniej-więcej koszt u elektryka i czas montażu?
[ Dodano: 27 Gru 2015, 19:36 ]
A czy to może być syrena alarmu? Bo widzę że nie każde Punto to ma a póki co nie mam jak sprawdzić bo autko u mechanika.
 Post #791619 Wysłany: 27 Gru 2015, 20:43;
Imię: Andy
Jeśli stary sterownik działa prawidłowo, to warto zastanowić się, czy nie przeznaczyć kasy poświęconej na jego zakup i montaż na coś innego, bardziej potrzebnego. Trudno powiedzieć, na ile wyceni montaż elektryk, warto odwiedzić kilka miejsc i popytać.
Kiedyś demontowałem system czujników cofania i jego centralę, która była w podobnej obudowie, jak ta z tego Cyklopa. Cały układ działał około rok, po czym wskazywał głupoty, myląc kierowcę. Dlatego warto podchodzić z rezerwą do takich wynalazków, w których po kilku miesiącach szwankują punkty lutów i kondensatory itd. :?
 Post #791620 Wysłany: 27 Gru 2015, 20:47;
Ostatnio miałem problemy takie z centralnym że pilotem mogę zamknąć auto ale otworzyć już nie da rady, zapadki nie odskakują wtedy muszę kluczem, a kluczem (bez włączania alarmu) mogę i otworzyć i zamknąć wszystkie drzwi. A jeszcze trochę wcześniej centralny tak świrował że się nie dało zamknąć auta, trzeba było każde drzwi osobno zapadkami zamykać. :P
 Post #791621 Wysłany: 27 Gru 2015, 20:58;
Imię: Andy
Tak, to syrenka alarmowa. Możesz ja obejrzeć, czy nie ma jakiegoś wyłącznika ( np. na kluczyk) na swojej obudowie w tylnej części. Oczywiście wszystko zależy, od jej konstrukcji jak również zastosowanego do niej alarmu.
[ Dodano: 27 Gru 2015 19:58 ]
Wygląda na to, że Będziesz musiał przeglądnąć temat pracy zamka centralnego, począwszy od stanu baterii pilotów, poprzez stan połączeń na istniejącym module centralki. Być może jest to spowodowane słabym kontaktem w gniazdach itd.
 Post #791625 Wysłany: 27 Gru 2015, 20:59;
O matko boska, czarna magia, oddam do elektryka bo ja się na tym w ogóle nie znam :lol:
