Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
[ 23 posty(ów) ] |
iNQ |
#756767 Wysłany:
01 Sty 2015, 21:56; Temat postu: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
Witam, wymieniłem nagrzewnicę jakiś czas temu i niestety słabo grzeje. Stara puszczała płyn ale grzała jak szalona moment i było ciepło, natomiast nowa grzeje 1/3 mocy starej wszystko odpowietrzone, a nie grzeje tak jak powinno. Na 1 obiegu po przejechaniu jakiegoś 1 km zaczyna grzać ale bardzo słabo, dopiero po przejechaniu około 25 km leci ciepłe powietrze, natomiast na 2 obiegu już słabiej grzeje i leci letnie powietrze, a na 3 obiegu praktycznie wcale nie grzeje. Termostat również został wymieniony na nowy ale słabo grzało i pojechałem do innego mechanika i włożył lepszy termostat bo okazało się że ten co został wymieniony to na jakiś chiński i już lepiej zaczęło grzać ale jednak nie jest to samo co na starej nagrzewnicy. W czym może tkwić problem tego ogrzewania ?
STax |
#756770 Wysłany:
01 Sty 2015, 22:36; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
| Rabarbar |
iNQ |
#756773 Wysłany:
01 Sty 2015, 22:39; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
Tak układ jest odpowietrzony dobrze ponieważ grzać to grzeje tylko problem jest taki że bardzo słabo a na 2 tak jak i na 3 obiegu praktycznie wcale nie grzeje tylko leci letnie powietrze
STax |
#756778 Wysłany:
01 Sty 2015, 23:01; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
| Rabarbar |
Jak przestało grzać po wymianie nagrzewnicy, to ja bym jednak na odpowietrzenie obstawił. Trzeba by ustawić auto na pochyłości, żeby przód był wyżej niż tył i jeszcze raz porządnie odpowietrzyć przez oba odpowietrzniki.
iNQ |
#756780 Wysłany:
01 Sty 2015, 23:03; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
mógłbyś mi opisać dokładnie jak zrobić to odpowietrzenie, żeby było dobrze odpowietrzone  ?
STax |
#756790 Wysłany:
01 Sty 2015, 23:50; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
| Rabarbar |
Na ciepłym silniku odkręcasz odpowietrznik na chłodnicy i wlewasz powoli płyn przez wlew. Jak zacznie wyciekać płyn przez odpowietrznik to go zakręcasz. Potem to samo robisz z odpowietrznikiem na wężu idącym do nagrzewnicy (nie trzeba go wykręcać, starczy poluzować). Z odpowietrzeniem nagrzewnicy często jest problem niestety, dlatego warto stanąć na pochyłości, żeby odpowietrznik był wyżej.
iNQ |
#756791 Wysłany:
01 Sty 2015, 23:55; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
ok dzięki za szybką odpowiedz, jutro postaram się tak zrobić jak napisałeś i dam znać czy coś pomogło, być może mam zapowietrzone ale wydaje mi się że dobrze został układ odpowietrzony no ale zobaczymy jutro
noobio |
#756825 Wysłany:
02 Sty 2015, 11:19; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
jak płyn wylewa się przez oba odpowietrzniki na równej drodze, to ustawienie na pochyłości niczego nie zmieni.
STax |
#756828 Wysłany:
02 Sty 2015, 11:30; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
| Rabarbar |
Na pewno nie zaszkodzi  A z tego co to nieraz na forum ludzie pisali to z odpowietrzaniem nagrzewnicy bywa różnie, bo korek na wężu jest niżej niż górna krawędź nagrzewnicy, więc tam może zostać odrobina powietrza.
iNQ |
#756835 Wysłany:
02 Sty 2015, 12:05; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
A jeżeli to nie będzie wina odpowietrzania to w czym może tkwić problem ?
STax |
#756836 Wysłany:
02 Sty 2015, 12:08; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
| Rabarbar |
iNQ |
#756842 Wysłany:
02 Sty 2015, 12:38; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
Termostat jest już wsadzony lepszy i działa prawidłowo a wskazówki właśnie nie mam
STax |
#756843 Wysłany:
02 Sty 2015, 12:51; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
| Rabarbar |
No to zostaje jeszcze kwestia jakości nagrzewnicy. Te gorsze mają własnie słabą wydajność, bo mają wąskie kanaliki i blaszki gorszej jakości.
iNQ |
#756845 Wysłany:
02 Sty 2015, 13:05; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
A jaką możesz polecić bo mam teraz tą magneti marelli czyli oryginalą jaka była tylko wcześniej grzało mi dobrze na oryginalniej  może okazać się że ta wsadzona oryginalna jest trafiona i nie działa tak jak powinna ?
STax |
#756846 Wysłany:
02 Sty 2015, 13:10; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
| Rabarbar |
iNQ |
#756859 Wysłany:
03 Sty 2015, 15:41; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
Zobaczę pózniej z tym odpowietrzeniem i dam znać. Może jednak to coś pomoże bo jednak skoro jest nowa i taka sama jak poprzednio to powinna dobrze grzać. Tą starą wymieniłem ponieważ była dziurawa i wyciekał płyn co było spowodowane parowaniem szyb i tak się zastanawiam skoro wcześniej mi ta stara grzała bardzo dobrze to raczej nie było to spowodowane tą nieszxzelnością nagrzewnicy tak ? Gdyby nie była dziurawa to bym jej nie wymieniał bo bardzo dobrze grzała i dość szybko się nagrzewało też  tylko niestety była nieszczelna [ Dodano: 03 Sty 2015 14: ]A więc układ został odpowietrzony ale nic to nie pomogło lekko było zapowietrzone tylko a tak wszystko ok, zastanawiam się czy mechanik jak wymieniał nagrzewnicę to rzeczywiście wsadził magneti marelli czy jakąś chińszczyznę ;/ Jakby była oryginalna to by raczej nie grzała tak teraz tylko dużo lepiej chyba tak ?
noobio |
#758768 Wysłany:
14 Sty 2015, 20:24; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
Imię: Karol
Dzisiaj kolejny odcinek z serii ogrzewanie w moim punto Siły już nie mam do tego ogrzewania, mianowicie, w sobotę było +14 stopni, jak włączyłem ogrzewanie to można było się ugotować takim gorącem dmuchało, dwa dni później ,w poniedziałek rano, temperatura +3, ogrzewanie ledwo ciepłym powietrzem dmucha. Oba zjawiska zauważone po przejechaniu podobnego dystansu tj. ok 10km. Jakieś propozycje co może być przyczyną niewydolności ogrzewania w niskich temperaturach?
czech22 |
#758842 Wysłany:
15 Sty 2015, 08:38; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
Najpierw sprawdż, czy temp silnika jest odpowiednia. Wygląda na to, że jest za niska i dlatego niedogrzewa w zimne dni.
noobio |
#758845 Wysłany:
15 Sty 2015, 09:14; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
Imię: Karol
właśnie na wskaźniku pokazuje w normie temperaturę.
iNQ |
#758848 Wysłany:
15 Sty 2015, 09:48; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
A może być uszkodzony jakiś czujnik ?
czech22 |
#758944 Wysłany:
15 Sty 2015, 21:34; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
Poziom płynu w normie  . Poza tym sprawdż, czy przewód idący do nagrzewnicy jest tak samo gorący jak wychodzący z niej.
Pawelec90 |
#758959 Wysłany:
16 Sty 2015, 04:24; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
Wersja: Sole
iNQ napisał(a): A może być uszkodzony jakiś czujnik ? Czysto teoretycznie, to możliwe - czujnik uszkodzony, pokazuje nagrzany silnik, który w rzeczywistości jest jeszcze zimny i dlatego nie grzeje, ale tak jak piszę - to czysto teoretycznie, raczej bardzo mało prawdopodobne...  Może układ po prostu zapowietrzony i dlatego źle grzeję? Spróbuj porządnie odpowietrzyć. [ Dodano: 16 Sty 2015 04:24 ]P.S. Teraz mi do głowy przyszło - nie był sypany tam uszczelniacz do chłodnic, taki brązowy proszek? Bo to potrafi niemiłosiernie zasyfić cały układ i może przytkało nagrzewnice? Jeżeli sam tego nie sypałeś, to może poprzedni właściciel... to jest straszny syf - na samym początku kiedy miałem samochód, sam to kiedyś wsypałem - książke by można napisać, ile się potem siłowałem, żeby układ wypłukać, a i tak całkowicie się tego usunąć nie dało...
pawel_p1 |
#794883 Wysłany:
27 Sty 2016, 01:31; Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem Punto I 1.1 silnik ? |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 256
Zaraz pewnie ktos napisze ze odkopuje tematy ale tak czytam i mam pewne doswiadczenia to sie podziele. Wymienilem nagrzewnice dwa razy pierwszy raz bo ciekla, a drugi bo nie grzala. Pierwsza nagrzewnica byla kupiona w dużej sieci sklepow z częściami niby byla ona produkcji Polskiej ale niestety nie grzala... Druga byla valeo i grzala. Pierwsza stawiala za duzy opór dla plynu i w moim przypadku plun wybieral drogę przez parownik bo tam mial mniejszy opór dopiero na wyższych obrotach płyną przez nagrzewnice. Parowniki wpinane są zazwyczaj równolegle i plyn plynie tam gdzie ma lżej. Mozna to przerobić i spiąć to szeregowo.
_________________ punto 1.2 75 ELX 214000km subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
[ 23 posty(ów) ] |
