Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #84423 Wysłany: 22 Sty 2008, 21:12;
 Temat postu: Kontrolka przekroczenia temperatury max.
Miejscowość: Kalisz
Witam!
Od dwóch dni jestem posiadaczem Kropka Mk I z silnikiem 1.1 z dość ubogim "wypaskiem"- nie ma nawet wskaźnika temperatury płynu chłodzącego, jedynie kontrolka przekroczenia temperatury maksymalnej. Kontrolka mi się nie świeci, ale chciałbym wiedzieć, czy to "ustrojstwo" jest sprawne. Stąd moje pytanie, a w zasadzie nawet dwa. Po pierwsze, czy jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie, czy układ ten jest sprawny? I drugie- czy można na tym uproszczonym systemie polegać, czy bywa to raczej zawodne? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi!
 Post #84464 Wysłany: 22 Sty 2008, 22:34;
z tym jest jak z elektronika działa do poki sie nie zapsuje. Polegac mozesz tak jak i na wskazówce tyko e tu dohcodiz ryzyko przepalonej zarowkeczki.
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #84465 Wysłany: 22 Sty 2008, 22:37;
I pamiętaj o tym ze jak się zaświeci to jest juz stanowczo za późno :E
 Post #84493 Wysłany: 22 Sty 2008, 23:25;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Akurat nie wiem jaka jest temperatura załączenia kontrolki, ale wydaje mi się że poniżej temp zawrzenia płynu. Wystraczy natychmiast wyłączyć silnik i nic się nie stanie. Jazda z taką świecącą kontrolką może zaszkodzić silnikowi.
Sprawdzić żaróweczkę można poprzez zdjęcie przewodu z czujnika temperatury i połączeniu z masą. Przy załączonym zapłonie żarówka powinna świecić. Czujnik można sprawdzić metodą gotowania w szklance z wodą i mierzenia kiedy się obwód czujnika zamknie.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #84533 Wysłany: 23 Sty 2008, 07:22;
Miejscowość: Kalisz
Dziękuję bardzo, o to właśnie mi chodziło. Zaczynam się dopiero oswajać z nowym? nabytkiem, a Fiat, jak każda firma, ma swoje własne "patenty", do których trzeba przywyknąć, lub nawet rozgryźć. Jak sądzę, czujnik zapalający tę kontrolkę jest gdzieś w bloku silnika, więc jeszcze dziś, tak dla spokoju duszy, sprawdzę , czy i jak to działa. Pozdrawiam!
 Post #84625 Wysłany: 23 Sty 2008, 15:59;
Jest poniżej wlewu oleju od strony kabiny.
