 Post #798945 Wysłany: 02 Mar 2016, 20:39;
 Temat postu: Demontaż boczków drzwi (Jestem zielony w tym temacie)
Imię: Krystian
Silnik: 1.7 60KM D
Witam, jakiś czas temu zdałem prawko ( wszystko za pierwszym podejściem :D ) i odkupiłem od wuja auto jakim jest Fiat Punto I 1.7D 5d. Mam problem z zamkiem w drzwiach od strony kierowcy. Gdy włożę kluczyk w zamek i przekręcę (ale tylko trochę) to ten kluczyk trochę mi odbija (sam troszkę wychodzi). Pryskałem WD40, colą i ponownie WD40 i nic, myślę że trzeba by było rozebrać cały boczek i wyjąć wkładkę do czyszczenia. Znalazłem zdjęcie z rozmieszczeniem gdzie są wkręty i kołki zatrzaskowe. I tutaj pojawia się moje pytanie jak odczepić te kołki tak żeby czegoś nie zniszczyć. Może ma ktoś zdjęcia jak plus minus krok po kroku zdemontować boczek. Może zna ktoś inny sposób na naprawę? I jeszcze podobny problem mam z klapą bagażnika z tym że kluczyka wgl nie mogę przekręcić. Nie wiedziałem gdzie dokładnie ten temat napisać, ale myślę że wybrałem dobry dział.
 Post #799012 Wysłany: 03 Mar 2016, 11:35;
 Temat postu: Re: Demontaż boczków drzwi (Jestem zielony w tym temacie)
Jest parę śrubek do odkręcenia. Widać te śrubki. Reszta należy podważyć i odczepić. Co do tylnego zamka, to niestety prawdopodobnie uległ uszkodzeniu i nic z tym nie zrobisz. Możesz spróbować go rozebrać. Masz manual mojego autortwa
 Post #799065 Wysłany: 03 Mar 2016, 19:50;
Imię: Krystian
Silnik: 1.7 60KM D
Nie widzę tego manuala :) . Myślałem jeszcze nad tym aby przełożyć wkładki z drzwi pasażera do drzwi kierowcy.
 Post #799067 Wysłany: 03 Mar 2016, 20:17;
topic32719.html
 Post #799073 Wysłany: 03 Mar 2016, 21:14;
Imię: Krystian
Silnik: 1.7 60KM D
czech22 napisał(a):
http://fiatpunto.com.pl/topic32719.html
Dzięki :P myślę że jednak przełożę wkładki a w najbliższym czasie zamontuje centralkę. Mam tylko jeszcze małe pytanie czy moje punto ma wspomaganie?
[ Dodano: 03 Mar 2016, 20:14 ]
Crisson26 napisał(a):
Dzięki :P myślę że jednak przełożę wkładki a w najbliższym czasie zamontuje centralkę. Mam tylko jeszcze małe pytanie czy moje punto ma wspomaganie (wersja S) ?
 Post #799120 Wysłany: 04 Mar 2016, 10:25;
Czy ma wspomaganie - tego to nawet najstarsi górale nie wiedzą :D . Dla porównania zobacz jak ciężko kręci się kierownicą na postoju i podczas włączonego silnika. Uzyskasz odpowiedż.
 Post #799142 Wysłany: 04 Mar 2016, 14:23;
Imię: Krystian
Silnik: 1.7 60KM D
Dzieki :D bo mam ogólnie problem z określeniem modelu tego punto bo generalnie 1.7D występował w wersji S w 3drzwiach a ja mam 5 drzwi. Takie rozwiązanie było jedynie w SX i w dowodzie reje. wpisane jest S a w starym OC jest SX.
 Post #799145 Wysłany: 04 Mar 2016, 15:37;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Napisz jakie masz wyposażenie łatwiej będzie domyśleć się jaki to model.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #799168 Wysłany: 04 Mar 2016, 21:15;
Imię: Krystian
Silnik: 1.7 60KM D
A tak na szybko jakie są oznaczenia żarówek do świateł mijania w P1?
 Post #799182 Wysłany: 04 Mar 2016, 23:01;
Masz żarówki H4
 Post #799915 Wysłany: 11 Mar 2016, 21:37;
Imię: Krystian
Silnik: 1.7 60KM D
czech22 napisał(a):
Masz żarówki H4
Mam pytanie dot. wkładek zamków czy jeśli chciałbym wymienić wszystkie wkładki to muszą one być od P1 czy dowolnego samochodu ( chociaż i tak brałbym od jakiegoś fiata), po prostu czy jest to część uniwersalna.
 Post #810908 Wysłany: 30 Sie 2016, 16:13;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.6 8V 90KM
Paliwo: CNG
siemano
