Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:40
[ 6 posty(ów) ] |
8850 |
#811949 Wysłany:
17 Wrz 2016, 13:47; Temat postu: Cieknie woda do środka pod zegary. O co chodzi? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
CZeść. Pomóżcie gdzie mogę szukać przecieku. Podczas deszczu woda dostaje mi się zza zegary pod kokpitem zlewa się pod przekaźnikami niżej pod zegarami i cieknie pod wycieraczkę po stronie kierowcy. Woda skapuje w miejscu mniej więcej gdzie znajduje się sprzęgło i oparcie na lewą nogę.
Ściągłem gumę przy drzwiach i przy lewej stronie szyby i objechałem tam silikonem już 2 razy w różnym czasie oraz miejsce połąćzenie szyby z karoserią. użyłem silikonu z pistoletu. Rozebrałem podszybie pod uszczelkami i również w miejscu łączenia szyby z karoserią objechałem silikonem. W środku ściągłem prawą i lewą plastikową szarą podłużną długą zaślepkę wraz z uszczelkami na pochyłym słupku przednim i tam jest sucho podczas deszczu. Od wewnątrz przejechałem palcem szybę przy rantach i na około jest sucha podczas deszczu. Kokpitu nie rozbiorę bo mnóstwo roboty jak przy wymianie nagrzewnicy.
Nie mam pomysłu skąd bierze się woda za kokpitem pod zegarami? Skąd się to zlewa? Spod anteny dachowej? Od grodzi silnika?
jarekmlyn |
#812180 Wysłany:
21 Wrz 2016, 06:43; Temat postu: Re: Cieknie woda do środka pod zegary. O co chodzi? |
Imię: Jarek
Ściągnij te plastiki pod wycieraczkami tam często zbierają się liście może u Ciebie tyle ich jest, że woda tam nie daje rady ściekać zbiera się i dostaje się do wnętrza.
8850 |
#812744 Wysłany:
04 Paź 2016, 16:32; Temat postu: Re: Cieknie woda do środka pod zegary. O co chodzi? |
Całą szybę i uszczelkę od strony kierowcy na zewnątrz objechałem silikionem, rozebrałem wycieraczki od dołu też dokładnie zasilikonowałem i nadal cieknie do wnętrza samochodu pod zegarami. Nie mam już pomysłu, co dalej?
jarekmlyn |
#812772 Wysłany:
05 Paź 2016, 06:36; Temat postu: Re: Cieknie woda do środka pod zegary. O co chodzi? |
Imię: Jarek
Może nagrzewnica Ci cieknie? Glikol paruje zbiera się za zegarami i stamtąd skapuje?
8850 |
#812818 Wysłany:
05 Paź 2016, 19:14; Temat postu: Re: Cieknie woda do środka pod zegary. O co chodzi? |
Cześć. kałuża pojawia się na dywanikach w nocy kiedy samochodem nie jadę od nagrzewnicy jest dość daleko raczej mi to wygląda na przeciek. Leje teraz codziennie i auto zalane. Masakra.
LrPrl |
#813026 Wysłany:
10 Paź 2016, 11:31; Temat postu: Re: Cieknie woda do środka pod zegary. O co chodzi? |
Województwo: lubelskie [L]
Sprawdziłeś tak jak jarekmlyn pisał otwory odpływowe? Bo najczęściej w autach przyczyną zalania są niedrożne otwory odpływowe z podszybia. Jeżeli są drożne to weź latarkę i dogłębnie sprawdź gdzie jest mokro, najlepiej znajdź miejsce skąd wypływa woda, spróbuj poodginać wykładzinę etc.
[ 6 posty(ów) ] |
