Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:06
[ 10 posty(ów) ] |
kamild.86 |
#841031 Wysłany:
29 Sie 2018, 20:37; Temat postu: Wymiana żarówek na ledowe - problem z lampką od pasażera... |
Imię: Kamil
Wymieniam żarówki oświetlenia wnętrza na ledowe i bez problemu poszło z oświetleniem bagażnika i lampką w podsufitce, jednak ta mała do czytania od strony pasażera nie działa... Standardowa świeci, ledowa nie. Kręcę nią we wszystkie strony i nic... wymieniał ją ktoś ? Co robię nie tak?
radex324 |
#841032 Wysłany:
29 Sie 2018, 20:39; Temat postu: Re: Wymiana żarówek na ledowe - problem z lampką od pasażera |
Imię: Radek
Która lampka ci nie działa? Ja mam w lampce podsufitki po 2 stronach ledy i dodatkowo ledy z tyłu auto pociągnięte z tej lampki.
kamild.86 |
#841037 Wysłany:
29 Sie 2018, 22:38; Temat postu: Re: Wymiana żarówek na ledowe - problem z lampką od pasażera |
Imię: Kamil
Nie świeci mi ledowa ta mała. Stara świeci a ledowa nie
radex324 |
#841043 Wysłany:
30 Sie 2018, 07:09; Temat postu: Re: Wymiana żarówek na ledowe - problem z lampką od pasażera |
Imię: Radek
Która dokładnie? W podsufitce w jednej obudowie są 2 lampki, innych ja u siebie w aucie nie mam, jeśli chodzi ci o tą po prawej to sprawdź czy przełącznik działa, czy styk nie jest zaśniedziały/brudny. Odwrotnie zamontuj diodę bo ważna jest polaryzacja.
kamild.86 |
#841075 Wysłany:
30 Sie 2018, 20:21; Temat postu: Re: Wymiana żarówek na ledowe - problem z lampką od pasażera |
Imię: Kamil
Odwrotnie tzn? Wkladalem ja do oprawki w różne strony i nic
radex324 |
#841076 Wysłany:
30 Sie 2018, 20:29; Temat postu: Re: Wymiana żarówek na ledowe - problem z lampką od pasażera |
Imię: Radek
Może przełącznik masz uszkodzony sprawdź czy napięcie dochodzi.
kamild.86 |
#841080 Wysłany:
30 Sie 2018, 21:15; Temat postu: Re: Wymiana żarówek na ledowe - problem z lampką od pasażera |
Imię: Kamil
Dochodzi bo standardowa żarówka działa
radex324 |
#841081 Wysłany:
30 Sie 2018, 21:20; Temat postu: Re: Wymiana żarówek na ledowe - problem z lampką od pasażera |
Imię: Radek
To zmień led bo widocznie jest uszkodzony, jeśli nie działa z żadnej stron.
kamild.86 |
#841968 Wysłany:
27 Wrz 2018, 14:11; Temat postu: Re: Wymiana żarówek na ledowe - problem z lampką od pasażera |
Imię: Kamil
radex324 |
#841970 Wysłany:
27 Wrz 2018, 14:52; Temat postu: Re: Wymiana żarówek na ledowe - problem z lampką od pasażera |
Imię: Radek
Pomyliło mi się, ty o punto gadasz ja o grande. Sprawdź w pierwszej kolejności czy led działa pod zasilaczem, jeśli tak to czeka cie lutowanie żeby zmienić anode z katodą w ledzie.
[ 10 posty(ów) ] |
