Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #42370 Wysłany: 31 Sie 2007, 10:18;
 Temat postu: Zegar
Miejscowość: Tuchola
Panowie czy zegar elektroniczny ten w poddaszu powinien byc podswietlony??Bo moj nie bardzo jest....Jaka moze byc przyczyna i czy ktos wie jak doprowadzic zegara do pełnej sprawnosci?? :?: :?:
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #42381 Wysłany: 31 Sie 2007, 11:16;
Miejscowość: SZ //\\ STA
mam ten sam problem,raz podświetla, raz nie.Nie ma zasady mówie oczywiście o jezdzie na włączonych swiatłach.Wcześniej zalewało mi przez antene i byc może jest jakieś zwarcie,jak mi kropek od blacharza wróci rozkręce to i zajrze do środka co tam jest grane.Wszelkie podpowiedzi mile widziane ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #42383 Wysłany: 31 Sie 2007, 11:32;
u mnie ani na światłach sie nie podswietla ani bez swiateł....musze tez to rozkrecic i zobaczyc co jest grane...
 Post #42450 Wysłany: 31 Sie 2007, 17:11;
mnie sie zarowka przepalila jest taka sam jak w desce no i sie tak samo przepala:) koszt ok 60gr
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #42451 Wysłany: 31 Sie 2007, 17:17;
Lutek mogłbys dac fotke rozkreconego zegara? bo dzis go wyciagnąłem ale nie rozkreciłem bo nie miałem śrubokretu gwiazdki takiej małej....
 Post #42495 Wysłany: 31 Sie 2007, 19:35;
niestety nie gdyz jutro wyjezdzam ale moze po powrocie. Dodam ze tam jest jakas kartka czy cos o ile dobrze pamietam aby swiatlo rowno sie rozchodzilo i milao kolor zielony. z Tego co pamietam to rposte bylo tylko wykrecasz a co do fotek to skorzystja z tego linku odnosnie wymiany podswietlania calości
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... tlenie.htm
 Post #42585 Wysłany: 05 Wrz 2007, 17:23;
OK dzieki...rozpracuje to jutro.... :D
[ Dodano: 05 Wrz 2007 17:23 ]
No więc zegar juz sie podświetla...tak jak Lutek pisał żarówke szlak trafił ale juz wymieniłem...i Zegar powinien swieci po przekreceniu stacyjki cały czas ;)
dzięki wszystkim za pomoc!
 Post #64664 Wysłany: 16 Lis 2007, 23:08;
mam pytanie. Czy ten zegar ma jakas bateryjke ktora potrzebna mu jest do dzialania? bo u mnie sie podswietla itd ale nie ma godziny. wie ktos dlaczego?
Fiat Punto I 1.2 SX '97
 Post #64666 Wysłany: 16 Lis 2007, 23:13;
tam nie ma bateryjki gdyz jest zasilany z aku ... a jak nie ma godziny to zmien zarowke bo z pewnosci sie przepalila ona podswietla tam zegarek ;)
 Post #64667 Wysłany: 16 Lis 2007, 23:14;
Ew. jakieś zwarcie, albo elektronika zegarka poszła się "szukać" jak to czesi mówią :twisted:
 Post #64668 Wysłany: 16 Lis 2007, 23:16;
podswietlenie jest jak wlacze swiatla tylko ze nic sie nie wyswietla no a w sumie taki zegarek przydatna rzecz. jak znajde odp na to pytanie to napisze. :D
 Post #64669 Wysłany: 16 Lis 2007, 23:18;
skoro sie podświetla to zasilanie jest i żarówki nei ma co zmieniać,sam wyświetlacz chyba nawalił
 Post #64683 Wysłany: 16 Lis 2007, 23:50;
a no sorry ;) ja juz spie chyba ;)
 Post #64827 Wysłany: 17 Lis 2007, 14:24;
Ano wyświetlacz nowy kolego szukaj ;)
 Post #65159 Wysłany: 18 Lis 2007, 18:23;
http://allegro.pl/item268435193_zegar_e ... punto.html - 15zł :)
Prosto sie to wyjmuje i zamienia, wykręcarz ten górny panel ze światłami i zegarkiem, odlaczasz kabelek od zegarka i wykrecasz srubki i tyle :)
 Post #65673 Wysłany: 20 Lis 2007, 15:17;
Zegarek juz dziala. Nie chodzilo jednak o wyswietlacz (co prawda kupilem go ale zanim doszedl, oryginalny zaczal dzialac - jezeli ktos szuka zegarka to do mnie prosze bo mam zapasowy teraz:P). Wymienilem bezpiecznik 15A oznaczony jako zapalniczka samochodowa i teraz juz wszystko jest cacy (jakby co to trzeba odkrecic te dwie sruby po lewej stronie kierowcy i w tym schowku jest wszystko napisane co do czego lub w instrukcji - moja jest po dunsku lol). Mysle, ze wyswietlacz mial podswietlenie bo (chyba) jest podlaczony do oswietlenia zegarow na desce rozdzielczej, a nie wnetrza samochodu. trzeba bylo od razu wziac srubokret i to rozkrecic tyle ze nie mialem kiedy, a na dworze zimno, ciemno itd. pozdro
 Post #86487 Wysłany: 29 Sty 2008, 21:36;
Miejscowość: Gostynin
a czy da rade zamontować en zegarek razem z lamką do punciaka z sama lampka i zegarkiem na desce?? :E
Czy to jakaś kombinacja alpejska?? :E
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #86492 Wysłany: 29 Sty 2008, 21:59;
Poszukaj na forum bo był cały temat o takiej przeróbce.
