Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
 Post #31375 Wysłany: 04 Lip 2007, 14:18;
 Temat postu: Drganie wskazówki prędkościomierza
Miejscowość: Lublin
Witam!
W moim punciaku drga wskazówka prędkościomierza, nie wiem dokladnie ilę jade bo wskazówka drga np. między 60 a 80km/h, czy miał ktoś podobny problem?co jest jego przyczyną?czy to wina linki?
 Post #31377 Wysłany: 04 Lip 2007, 14:23;
wyrobił się ten plastik na końcu linki który dochodzi na licznika i dlatego przeskakuje, kup nową linkę i po kłopocie.
Mam ten sam problem ale na razie wskazówka lekko drga -więc jeszcze nie wymieniam.
Punto Mk I Sole 1999r, silnik 1.1 SPI, 55KM
przebieg 170 kkm
 Post #31412 Wysłany: 04 Lip 2007, 18:05;
Miejscowość: Lublin
Wielkie Dzieki :D
Fiat Punto I "Krążownik" 1.1 SX 55 KM 97 r.
 Post #31530 Wysłany: 05 Lip 2007, 10:09;
ok. 50zł kosztuje
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #32226 Wysłany: 09 Lip 2007, 14:07;
Miejscowość: Pruszków
o własnie ten sam problem jest u mnie. Tylko ze u mnie drgania są takie ze nie wiem czy jade 80 czy 85. Jak przekroczy 90km/h przestaje drgać.
Czyli linka załatwi problem :) Koszt linki to około 20 zł po zniżkach :P
"ściemnione" Punto mk1, 1.1 SX, 55 KM ,95 r. dawno temu sprzedane, teraz Honda CRX :D
 Post #32234 Wysłany: 09 Lip 2007, 14:40;
U mnie drga kolo 20-50km/h potem jest ok.
 Post #32618 Wysłany: 10 Lip 2007, 23:49;
u mnie jest to samo ale jak widac to bolaczka tego jest ale to nie tylko wina linki ale jej zlego zamocowania..... na drodze od licznika do skrzyni jest kilka zakretow i one tez wplywaja na takie drgania gdyby linka szla prosto to tego by nie bylo a tak.....
coz niedopracowali tego panowie z Fiata..
 Post #32664 Wysłany: 11 Lip 2007, 11:33;
Miejscowość: nowe chechło
u mnie wszystko drga oprócz obrotomierza i wskaźnika temperatury:P jakos sie tym nie przejmuje;)
Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
 Post #92554 Wysłany: 16 Lut 2008, 23:00;
Miejscowość: okolice Słupska
mam pytanie do kolegów z forum. Po wymianie licznika też mi lekko zaczęła drgać wskazówka prędkościomierza. Prędkościomierz mam stary od swojego licznika z linka nic nie robiłem.Przed zmiana było Oki żadnych problemów. Czy wyciągniecie linki i jej przesmarowanie może przynieść jakiś efekt. Dzięki za odpowiedz!
[ Dodano: 16 Lut 2008 22:00 ]
chciałem dopisać ,ze jak samochód postoi i na dworze jest troszku zimno to wskazówka chodzi idealnie ,ale jak przejadę tak ze 3 km to już drga. :roll:
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
