Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:09
[ 11 posty(ów) ] |
Mike7 |
#89383 Wysłany:
07 Lut 2008, 12:40; Temat postu: Jakie żaróweczki przy prędkościomierzu? Itp. |
Paliwo: Inne
Witam.
Mam takie pytanie, ponieważ chcę zmienić światło podświetlania prędkościomierza ze standardowego (zielonego) na inny.
Mógłby mi ktoś powiedzieć jakie są tam żaróweczki / diody ?
Jak również chciałbym się dowiedzieć jakie są żaróweczki przy pokrętłach od regulacji nawiewu...
Thomas |
#89398 Wysłany:
07 Lut 2008, 13:38; Temat postu: |
| Monkey Mod |
xspeed99 |
#89406 Wysłany:
07 Lut 2008, 14:35; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
Thomas |
#89410 Wysłany:
07 Lut 2008, 15:16; Temat postu: |
| Monkey Mod |
xspeed99 |
#89499 Wysłany:
07 Lut 2008, 19:09; Temat postu: |
kufer89 |
#89613 Wysłany:
07 Lut 2008, 23:25; Temat postu: |
Miejscowość: Tarnów Rejestracja: 28 Gru 2007, Posty: 44
1. Zdejmujesz środkowe pokrętło ze stopniami regulacji.
2. Pod pokrętłem jest śrubka na imbus. Odkręcasz ją i później odkręcasz dwie nad kieszenią na radio.
3. Odkręcasz dwie śrubki imbusowe u góry konsoli.
4. odpinasz złącze spod górnych kratek.
5. Wyciągasz żaróweczki ciągnąc do siebie.
6. Wkładasz nowe żarówki, a potem zakręcasz j.w.
Miałem podobny problem i sam doszedłem z tą konsola  Pozdrawiam.
_________________ Fiat Punto I ELX 1.2 MPI 75 KM 1996
Thomas |
#89709 Wysłany:
08 Lut 2008, 11:12; Temat postu: |
| Monkey Mod |
kufer89 |
#89769 Wysłany:
08 Lut 2008, 13:59; Temat postu: |
No tak  dziękuję za sprostowanie  Zapomniałem o nich
marcinwrc2 |
#89841 Wysłany:
08 Lut 2008, 17:41; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
tasiemiec |
#97338 Wysłany:
27 Lut 2008, 01:43; Temat postu: |
Wiem że pewnie podpinam się w złym miejscu pod temat ale nie chcę tworzyć nowego, a pośrednio sprawa ta dotyczy też zegarów, a mianowicie chciałbym się dowiedzieć jak są umocowane tarcze do zegarów ale nie te zewnętrzne tylko pleksi które jest pod spodem do cewek obrotomierza/wskaźnika temperatury oraz paliwa? Czy są one przykręcone do pleksi na wkrętach lub śrubkach czy też przyklejone? I jeszcze jedno pytanko czy wskaźnik temperatury da się oddzielić od wskaźnika paliwa?
Proszę o odpowiedź
Thomas |
#97369 Wysłany:
27 Lut 2008, 09:12; Temat postu: |
| Monkey Mod |
marcinwrc2 napisał(a): W liczniku w czarnych oprawkach są 1.2W a w czerwonych 2W. wszedzie sa takie same... sprawdzalem zreszta mam licznik przed soba [ Dodano: 27 Lut 2008 08:12 ]tasiemiec napisał(a): I jeszcze jedno pytanko czy wskaźnik temperatury da się oddzielić od wskaźnika paliwa?
znaczy sie same elementy sie da... i od tej pleksy da sie odkrecic bo na wkrety jest to przykrecone....
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik  "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK
<-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine  https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
[ 11 posty(ów) ] |
