Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:57
 Post #17298 Wysłany: 05 Kwi 2007, 14:28;
 Temat postu: Słabe ogrzewanie wnętrza
Miejscowość: Chorzów
slabo mi nagrzewa wnetrze mojego kropka nawet po przejechaniu 50 km co jest grane kochani ?? ten moj klamor to punto 1 75 elx 1,2l poj
jaka jest na to rada wasza - bede wdzieczny - z powazaniem Bodo
 Post #17300 Wysłany: 05 Kwi 2007, 14:32;
Moze zapowietrzony ?
Ja odpowietrzalem jak mi polecil mechanior - dwie srubki , jedna biala plastikowa na chlodnicy, druga czarna plastikowa na przewodzie z lewej strony gaznika/wtrysku czy jak go tam zwal.
 Post #17309 Wysłany: 05 Kwi 2007, 14:40;
zara polece do tego mojego klamorka jak podciagne sie na zdrowiu bo tez niedommagam jak i on : :D
hanys
 Post #17311 Wysłany: 05 Kwi 2007, 14:41;
Moze za duzo wiosennego powietrza ;)
Acha , dodam cos jeszcze - nalalem do pelna do zbiorniczka plyn , pozniej odpowietrzalem do momentu az lecial sam plyn z otworkow po srubkach, a pozniej odessalem nadmiar ze zbiorniczka.
Oczywiscie podczas odpowietrzania silnik uruchomiony a korek od zbiorniczka zakrecony.
 Post #17313 Wysłany: 05 Kwi 2007, 14:45;
no to mu wleje syropu i zobacze co ten dziadek zdziala a o sobie tez nie zapomne thx za info
hanys
 Post #17329 Wysłany: 05 Kwi 2007, 15:34;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Znajomemu nie grzało bo nagrzewnice miał zasyfioną i może się okazać że właśnie ona jest winowajcą.
 Post #17347 Wysłany: 05 Kwi 2007, 17:49;
lub z termostatem moze byc tez problem i przez to tez moze nie grzac tak jak trzeba
 Post #17354 Wysłany: 05 Kwi 2007, 18:38;
U mnie jest problem właśnie z termostatem (stale otwarty) i nie widzę problemu z nagrzewaniem wnętrza. Obstawiam nagrzewnicę.
 Post #17419 Wysłany: 06 Kwi 2007, 00:54;
u mnie ogrzewanie jest ogolnie slabe ale to tak od nowosci ma nie jest jakaos goraco nawet jak jest na maksa a jedynie tak letnio czasami jak jest duzy mroz to troche za zimno juz cienias 700ccm mojej siostry lepiej grzeje i to o wiele....
 Post #17795 Wysłany: 08 Kwi 2007, 09:51;
Mam takie pytanie : czym sie roznia te nagrzewnice niby do tego samego modelu ale....
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=182317256
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=179080977
 Post #17978 Wysłany: 09 Kwi 2007, 18:27;
Miejscowość: Kępno
zapowietrzona nagrzewnica badz walniety termostat
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #18102 Wysłany: 10 Kwi 2007, 11:07;
czy nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie???nie wierze:(
[ Dodano: Wto Kwi 10, 2007 11:06 am ]
Aha czy moze mi ktos jeszcze powiedziec jak rozpoznac jaka mam nagrzewnice w aucie tzn Borletti czy Valeo maja inne wyprowadzenie. chodzi mi o to jak rozpoznac bez wyjmowania z auta? POZDRAWIAM
 Post #18135 Wysłany: 10 Kwi 2007, 13:19;
Miejscowość: Kępno
te nagrzewnice roznia sie tym ze maja inne wloty/wyloty ;)
Ja u siebie kupiłem w ciemno Borletti i trafiłem ;)
 Post #18157 Wysłany: 10 Kwi 2007, 15:26;
tak tylko jak je rozpoznac.!?!? Tzn jak ci wychodza te wloty/wyloty w komorze silnika ?? Poziomo czy moze jeden wyzej a drugi nizej??
 Post #18308 Wysłany: 11 Kwi 2007, 11:56;
U mnie termostat jest cały czas otwarty (chyba zacięty i do wymiany) a w środku dobrze grzeje.
