 Post #20684 Wysłany: 22 Kwi 2007, 09:55;
 Temat postu: Wyjmowanie szyb
Witam! Postanowilem zalozyc taki temat bo moze sie przydac przy przyciemnianiu szyb, jako ze instrukcja do wyjmowanie przednich szyb na necie jest tak wiec pytam sie czy ma ktos instrukcje do wyjmowania tylnych ???POZDRAWIAM
 Post #20787 Wysłany: 22 Kwi 2007, 16:29;
Miejscowość: Bartoszyce
hm tylna szyba od bagaznika i te dwie male boczne to klejone sa :> chyba nie da rady ich wyjac? :D nie wiem. ale przy przyciemnianiu szyb wyznaje zasade ze lepiej dac to w dobre rece, a mianowicie fachowcom :)
Fiat Punto 1.1 55KM, wiśniowa strzała :D
 Post #111592 Wysłany: 04 Kwi 2008, 12:08;
wie ktos jak wyjac szyby te dwie tylne i od klapy bagaznika w punto 3d?
i jaki jest tego stopien trudnosci?
 Post #111617 Wysłany: 04 Kwi 2008, 14:20;
Miejscowość: zielona góra
voyteac szyby z klapy nie wyjmowalem ale boczne wyjmuje sie latwo a mianowicie
na srodkowyxh slupkach jak otworzysz przednie drzwi sa takie czarne plastiki na dwie srubki... musisz odkrecic to
jak to odkrecisz to zauwazysz ze szyba mocowana jest na dwie srubki zdaje sie 10 ale nie jestem pewien tak wiec trzeba to odkrecic i teraz tylne mocowanie... trzeba odkrecic srubke trzymającą uchwyt od otwierania szyb, musisz ten plastik czarny podwazyc sobie czyms tylko uwazaj zeby nie polamac on "siedzi" na takich zatrzaskach malych jak go zdejmiesz to odkrecasz srubke i szybe masz wyjeta... pozniej mozna sie bawic jeszcze w demontaz tych ochwytow przy szybie tam sa takie dwa otworki w ktore trzeba cos wsadzic i przekrecic i mozna wyjac to tez
 Post #111696 Wysłany: 04 Kwi 2008, 18:26;
dzieki wielkie za opis...
jeszcze tylko prosze kogos o porade jak wyjac tylna...skomplikowane czy łatwe bo chcem przyciemniac....
 Post #111949 Wysłany: 05 Kwi 2008, 10:35;
Tylna to to nie wiem czy nie jest czasem na kleju montowana ale nie jestem pewien.
 Post #111957 Wysłany: 05 Kwi 2008, 10:59;
Miejscowość: Gostynin
tylna jest wklejana ;]
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
