Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:23
 Post #77066 Wysłany: 02 Sty 2008, 23:21;
 Temat postu: korek paliwa na zamek
Witam , problem w sumie drobny ale moze uda sie go rozwiazac . Mianowicie czy ktos z was rozbieral korek wlewu paliwa z kluczykiem ? nie wiem czy zamk mam zaciety czy korek jest z innego auta ale kluczyka nie potrafie przekrecic jest mozliwosc zeby to rozebrac i sprawdzic ? probowal ktos ?
pozdrawiam Łukasz
 Post #77077 Wysłany: 02 Sty 2008, 23:32;
Miejscowość: Tuchola
Musisz przytrzymac korek i krecic w prawo bądz w lewo musi sie krecic :)
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #77093 Wysłany: 02 Sty 2008, 23:45;
u mnie tez sie nie kreci niezaleznie od włozonej siły w przekrecanie prawdopowodnie wypadła jakas zapadka i ... nic z tego a urwac kluczyk to tak niebardzo :P
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #77106 Wysłany: 03 Sty 2008, 00:01;
U mnie jest podobnie, chociaz moge krecic kluczykiem, lecz nic sie nie zamyka
Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
 Post #77230 Wysłany: 03 Sty 2008, 13:37;
Miejscowość: Zawiercie
nie zamkniecie bo na samym czupku korka złamał się taki plastik i nic z tego tak jak u mnie.
 Post #77308 Wysłany: 03 Sty 2008, 16:08;
no ja tez mam na zamek ale nie chce dzialac <wnerw>
PUNTO S 1.1 1997
 Post #77309 Wysłany: 03 Sty 2008, 16:10;
mi jakos dzial nawet dosyc dobrze poki co (odpukac) ale dzisiaj jak tak mocniej przymrozilo to ciezko sie kluczyk przekrecal troche...
 Post #77343 Wysłany: 03 Sty 2008, 17:55;
Swój chłop
w moim kropku również nie działa :/
z początku myślałem, że to przez to, że zamki były kiedyś wymieniane, ale czytając wasze posty dochodzę do wniosku że to nie tylko u mnie się wlew nie domyka... ;)
 Post #77345 Wysłany: 03 Sty 2008, 17:58;
Miejscowość: Bielsko-Biała
U mnie działa ;)
BTW- "Wyposażenie wnętrza" to raczej zła kategoria :)
 Post #78199 Wysłany: 05 Sty 2008, 14:58;
tzn ja go potrafie odkrecic ... :) ale nie da sie w nim kluczyka przekrecic a fajnie by bylo bak miec na kluczyk sprobuje go rozebrac , moze ktos to robil ?
Misfit fakt chyba nie ta kategoria ... ale gdzie to wcisnac ?:D
pozdrawiam
Kropek mój, to jest to, kocham go!
 Post #78217 Wysłany: 05 Sty 2008, 15:26;
U mnie to samo - kluczyka nie da się przekręcić, natomiast korek daje się wyjąć.
 Post #78264 Wysłany: 05 Sty 2008, 17:05;
chwalcie sie komu korek sie popsul...a w nocy Wam paliwo pospuszczam :P
hehe
mi tez nie dziala cos sie zepsul ostatnio na dniach...
dobrze ze udalo mi sie odkrecic bo jak by padl i nie chcial to kaplica...
 Post #78358 Wysłany: 05 Sty 2008, 20:18;
Mały edit do mojego posta: sprawdziłem i jest troszkę inaczej niż u was - kluczyk da się przekręcić, tyle że nic to nie daje, korek nadal się otwiera...
 Post #78500 Wysłany: 06 Sty 2008, 11:24;
Jutro go rozbiore , najwyzej kupie nowy a z operacji obecnego korka wyjdzie sekcja zwlok
:E
 Post #78518 Wysłany: 06 Sty 2008, 12:03;
to wez porob jakies foty jak bedziesz mial rozebrane jak to wyglada w srodku moze sie przyda;p
PUNTO S 1.1 1997
 Post #78804 Wysłany: 06 Sty 2008, 20:47;
wlodek373 rozkrecales go ? bo ja za cholere nie moge ,chyba dam sobie z tym spokoj a na jakims szrocie sprobuje korek z kluczykiem skolowac
 Post #79586 Wysłany: 08 Sty 2008, 22:19;
Miejscowość: Z-Góra
Miałem podobny problem rowniez nie moglem go przekrecic ale sobie z tym poradziłem :) Prysnalem do srodka WD-40 wlozylem kluczyk troche poruszalem, znowu prysnelem itd.. Teraz chodzi jak nowy :D
 Post #79739 Wysłany: 09 Sty 2008, 02:34;
Miejscowość: Chwaszczyno
jak kupiłem kropka to były dwa kluczyki jeden od centralki i zapłonu a drugi od korka, który chyba jest dość nowy bo chodzi jak złotko
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #79793 Wysłany: 09 Sty 2008, 10:52;
Miejscowość: Gdynia
A ja też myślałem że mi nie działa ;)
Dopiero tak za 5 razem zakumałem jak to zrobić ;)
Ale nie pytaj jak bo nie wiem ... kwestia wyczucia ....
 Post #79841 Wysłany: 09 Sty 2008, 13:31;
Dalnet a moze jakas instrukcja jak zamknac??? tylko kluczyk przekrecasz czy jak???
PUNTO S 1.1 1997
 Post #79932 Wysłany: 09 Sty 2008, 17:17;
Miejscowość: Gdynia
Wiesz no nie wiem po prostu go zamykam ....
kręcę delikatnie korkiem w prawo i jednocześnie przekręcam kluczyk też w prawo i zazwyczaj załapuje ;) jakoś tak spróbuj ... mam nadzieję że nic nie przekręciłem ;) Co innego opisać co innego zrobić ;)
Oczywiście ja tu mówię o sytuacji po kupieniu samochodu.
Bo jeżeli kiedyś Ci działał a teraz nie to masz coś popsute ;)
 Post #79943 Wysłany: 09 Sty 2008, 17:34;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice
ja też mam niezamknięty,
kreci się aż trzaski słychać ale zamknąć sie nie zamknie ..
co do podbierania paliwa ... a bierzcie, zazwyczaj nie mam więcej jak 10 litrów :eye:
 Post #83274 Wysłany: 19 Sty 2008, 12:48;
U mnie też nie działa, to chyba jakaś bolączka Punto :) przekręcam do połowy i się zacina...
Fiat Punto 1.1 , benzyna, '97 - Czarna Pantera ;)
http://fiatpunto.com.pl/topic5494.html zapraszam
 Post #88647 Wysłany: 05 Lut 2008, 01:56;
Miejscowość: Koniaków
Ja też tak miałem. Najlepsze rozwiązanie skoczyć do sklepu motoryzacyjnego pogadać z gościem o włoskich korkach z tak zwanym inteligentnym zamkiem (koszt ok 30 zł). Jak załatwi to kupić, włożyć kluczyk od zapłonu przekręcić i od tego momentu będzie to jedyny klucz którym ten korek otworzycie. Rewelacja. Polecam.
 Post #88648 Wysłany: 05 Lut 2008, 02:13;
Miejscowość: Koło
ooo ciekawe, też muszę to zrobić bo mam korek bez kluczyka
zresztą bardziej bym się bał że mi ktoś doleje czegoś na złość niż że podbierze
ale problemu z kluczykiem za to nie miałem nigdy hehe :lol:
