Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
 Post #100852 Wysłany: 10 Mar 2008, 12:07;
 Temat postu: demontaż tapicerki drzwi (boki) - PROBLEM
witam.
mam kropaska 1.1 SX. i tak mnie naszło na rękodzieło ( budowa paneli) niestety kwestia zdemontowania bocznej tapicerki drzwi okazała się dla mnie nielada zaskoczeniem.
Po odkręceniu wszystkich widocznych śrub , wyciągnięciu tapicerki z mocujących zatrzasków i kilku minutowym siłowaniu z tym ustroństwem poddałem się,
Wie ktoś może jak ściągnąć tego "dziada" z drzwi ??
Zaciąłem się na górnej części i wygląda na to jakby uszczelka szyby bądź coś innego trzymało tą nieszczesną tapicerkę.
Pomóżcie Pany bo nie chcę na siłę rwać a potem szukać po szrotach .
Z góry dziękuję za pomoc.
Ps . czy jest możliwe aby na górnej części ( przy uszczelce drzwi , między lusterkiem a cyckiem od zamka ) były jeszcze zatrzaski plastikowe??
A jak tak to w którą stronę ściągać tapicerka?? do siebie czy w górę??
uno, due, tre quatro..... punto
 Post #100867 Wysłany: 10 Mar 2008, 13:18;
Miejscowość: Z-Góra
U góry są takie metalowe wsuwki pełnią one role zatrzasków. Można sie bawic w ich wyciaganie za pomoca srubokrętu. Jednak ja sie w to nie bawilem :p po prostu mocno pociagnelem tapicerke do siebie i same wyskoczyly :D Zacznij od strony zamka ja wyciagac mocnymi pociagnieciami. Ja tak zrobiłem i nic nie uleglo zniszczeniu ;p
 Post #100868 Wysłany: 10 Mar 2008, 13:24;
poza tym musisz sciagnac ta plastikowa oslone od lusterka.... i tak jak Robson88 mowi mocniej pociagnij ale tak w gore bo tam sa wlasnie takie metalowe blaszki :)
Ostatnio edytowany przez Thomas, 11 Mar 2008, 09:31, edytowano w sumie 1 raz
 Post #101222 Wysłany: 11 Mar 2008, 08:49;
ok.,
dzięki Pany i dziś dalsza próba :)
 Post #101261 Wysłany: 11 Mar 2008, 11:36;
Miejscowość: mazowsze:)
tam w srodku od srubek sa takie małe blaszki tylko ich pilnuj zeby niewyleciały :oops:
 Post #102222 Wysłany: 13 Mar 2008, 12:24;
Imię: BobMF
ja tam poradziłem sobie bez zdejmowania osłony lusterka
domino.sklep.pl
 Post #102223 Wysłany: 13 Mar 2008, 12:27;
ja też :P
