Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
 Post #632039 Wysłany: 18 Gru 2012, 22:43;
 Temat postu: Kierownica - Luz góra dół
Witam! W mojej kropie w której jeszcze jest wiele do zrobienia żeby była w idealnym stanie, w kierownicy jest pewien irytujący mankament. A mianowicie kierownica ma luz gdy się ją skieruje delikatnie do góry lub delikatnie do dołu. Po ściągnięciu kierownicy ewidentnie czuć ten luz na tej tulejce z ząbkami :D i dokładnie na niej jest luz góra dół. Wymyśliłem, że znajduje się ona może na jakimś łożysku i owe łożysko się już wykonczyło. Czy powodem tego może być coś innego? Jak się tego pozbyć? W normalnej jeździe to nie przeszkadza, ale gdy się jedzie po dziurach to lubi się to napieprzać. A to jest troszke irytujące... Z góry wielkie dzięki!
http://i46.tinypic.com/dylv9c.jpg
 Post #632044 Wysłany: 18 Gru 2012, 23:15;
 Temat postu: Re: Kierownica - Luz góra dół
jak ten trzpień z foto ma luzy to - dokładnie łożyska igiełkowe do wymiany
łożysko.jpeg [ 16.08 KiB | Obejrzany 3259 razy ]
284857446-kolumna.jpg [ 22.24 KiB | Obejrzany 3259 razy ]
