Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:59
 Post #13788 Wysłany: 16 Mar 2007, 23:03;
 Temat postu: co z tym radiem?:(
Witam mam drobny problem z radiem, kupilem je razm z samochodem (nie stac mnei na razie na jakies nowe markowe :D)
oto ono http://www.first-polska.com.pl/index.php?met=opis&id=76 chodzi o to ze w momecie jak ustawie sobie radio(gra czysto) np RMF FM i jezdze po miescie to czasem mi szumi, a jak jade w trade to jest totalna klapa gdyz calkowicie radio zanika i slychac tylko szum czy to wina anteny trze by bylo ja wymienic czy moze cos z radiem?(slyszalem cos o jakims kondensatorze pod maska?)
 Post #13793 Wysłany: 17 Mar 2007, 00:09;
Miejscowość: Jelenia G.
Radio nie ma RDS-u i fale gubi wydaje mi sie ze to normalka w tego typu wynalazkach chociaz sie moge mylic bo nie miałem radia bez RDS-u w samochodzoe przez ponad 10 lat :D
Mysle ze to jest podstawowy problem poza tym radio ma słabe sciaganie fal mozesz sprawdzic czy gdzies nie ma przerwy na kablu antenowym np przy wejsciu do radia czy cus! na allegro sprzedaja takie wynalazki jak antena ze wzmacniaczem moze to pomoze
Ale jestem przekonany w 90% ze pierwsza diagnoze jaka postawilem bedzie najbardziej trafna.
 Post #13849 Wysłany: 17 Mar 2007, 14:05;
Najprawdopodobniej zaśniedziala Ci śruba w antenie na dachu i nie przechodzi przez nią sygnał. Juz to przerabiałem u siebie. Ale najlepiej wymienic caly kabel razem z anteną. Ja juztaki mam czekam tylko jak zrobi sie ciepło i wymieniam. Moje radio mimo iż ma juz kilkanaście latek ma RDS ( SONY kaseciak ) ale też gubi fale i szumi.
 Post #108205 Wysłany: 26 Mar 2008, 21:46;
Miejscowość: Pawłowice
Podobna historia u mnie. Posiadam Blaupunkta 4x 45 W. Antena jest nowa. Miałem wcześniej podłączoną do starego radia i odbierało zawsze dobrze. Wiedziałem, że gubi fale to fest szumiało. Problem wygląda tak. Stoje w miejscu, to radio chodzi płynnie i wyraźnie. Dopiero, gdy zacznę się poruszać po drodze, to tak jakby radio się ściszało- nie szumi. Jest to wkurzające, bo przerwy są krótkie, ale częste. Jest to jeden z nowszych modeli Blaupunkta, także jest RDS. Czy to może być faktycznie ta śruba za fest skręcona? Wystaje mi kabel koło drzwi. Może wywołuje za duży nacisk i dlatego tak przerywa?
Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
 Post #108251 Wysłany: 26 Mar 2008, 23:26;
Miejscowość: mazowsze:)
tommar9035 a poprostu przełóż antene od kogoś kto ma wiekszą i sprawdz czy są rezultaty czy nie. Ja mam radio z rds-em i jak sie oddalam od miasta to też zaczyna mi szumić.
[ Dodano: 26 Mar 2008 22:26 ]
ostatnio zmieniłem antenke na troche krótsza i czuje że gorzej odbiera.
 Post #108316 Wysłany: 27 Mar 2008, 08:08;
To może też być przyczyna. Wczoraj przyjżałem się temu z bliska. Jak ruszałem tym kablem, bo jest nawieszchu ( tłumaczyłem wyżej), to właśnie się znów ściszało. Kabel jest długi, więc może masz rację tommar9035. Spróbuję to dzisiaj wsadzić pod deskę. Jak będą dalej takie niespodzianki, to kupię nową antenę.
