Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
[ 16 posty(ów) ] |
rafalgn |
#32323 Wysłany:
09 Lip 2007, 21:50; Temat postu: Punto I 1.1 95r Dmuchawa |
Witam pojawił mi sie problem z dmuchawą przestala dzialac stalo sie to juz wczesniej następnie nagle zaczeła chodzić i znowu teraz nie dziala.
Co zrobilem?
1 Wymontowałem dmuchawę sprawdziłem szczotki wydaja sie ok - bylo pelno lisci ale je pousuwałem
2 Podlaczylem miernik pradu do wtyczki która dochodzi do dmuchawy bardzo slaby prad plynie ok 5v po wlaczeniu przelacznikiem dmuchawy jesli jednak mase podpiac pod element metalowy i powtórzyć pomiar to odziwo jest 12 V tyle ile jest napisane na dmuchawie nie jestem elektrykiem ale cos mi tu smierdzi
3 Podłączylem dmuchawe pod 12V smiga bez problemu wiec problem jest zwiazany z masą minusem
Obok dmuchawy znalazlem jeszcze jedno urządzenie z radiatorem wygląda jak jakiś czujnik temperatury czy cosik takiego  bylo naprawiane widac powtykane jakies zapalki pod radiator nie wiem czy to moze byc przyczyna
Bardzo proszę osoby ktore troche sie znaja o wskazówke pomoc
Rafał
_________________ Rafał
dzikidaniel |
#32339 Wysłany:
09 Lip 2007, 22:51; Temat postu: |
Zapodaj jakies fotki to podziałamy. Sprawdź masowanie. Może styki zaśniedziały i wystarczy je wyczyścić.
Kucaj |
#46009 Wysłany:
18 Wrz 2007, 22:22; Temat postu: Dmuchawa nawiewu kabiny |
Problem jak wyżej
Przestała działać dmuchawa nawiewu kabiny, po wymontowaniu i pdłączeniu pod 12V kręci jak szalona.
Obok jakiś radiatorek - czy to on może być uszkodzony.
Proszę o pomoc.
dzikidaniel |
#46193 Wysłany:
19 Wrz 2007, 21:44; Temat postu: |
Ja bym pierw sprawdził miernikiem czy jest napięcie na końcówkach kabli po przekręceniu korby na pozycje 1. I warto zobaczyć czy jakiś bezpieczniek nie poszedł
Puntowicz |
#46785 Wysłany:
23 Wrz 2007, 11:03; Temat postu: |
Element układu zasilania i regulacji prędkości obrotowej silnika dmuchawy(na schemacie zaznaczony nr.37)to blok trzech rezystorów połączonych szeregowo.W zależności od tego ile jest ich włączonych tak zmieniają się obroty.Radiator służy do odprowadzania ciepła.Przerwanie połączenia wewnątrz modułu rezystorowego może być przyczyną braku nawiewu.Prosty sposób usunięcia usterki to zwarcie odcinkiem drutu styków dostępnych z każdej strony modułu.Wymiana na nowy to koszt ok.125 zł
rob |
#46793 Wysłany:
23 Wrz 2007, 11:28; Temat postu: dalej dmuchawa |
Witam, wlasnie kupilem 10 letniego punto (1997).
Niestety dmuchawa nie dziala.
Chcialbym pierwsza naprawe wykonac samodzielnie.
Ale nie wiem jak sie dostac do dmuchawy. W poprzednim temacie dotyczacym problemu z dmuchawa podpowiedziano, ze jest pod nogami pasazera i ze dostanie sie do niej to 10 min, czy moglby ktos napisac dokladniej, jak sie tam dostac?
I jeszcze jedno, jakie narzedzia najlepiej kupc do "grzebania w samochodzie", tzn. jaki miernik elektryczny, jaki zestaw narzedzi?
Robert
BobMF |
#46951 Wysłany:
23 Wrz 2007, 21:36; Temat postu: |
Imię: BobMF
hehe... do dmuchawy można dostać się przez otwarte drzwi, przeważnie prawe
rob |
#47127 Wysłany:
24 Wrz 2007, 15:25; Temat postu: |
Dzieki za podpowiedz, ale ja naprawde dopiero zaczynam z samochodami, domyslilem sie ze przez prawe drzwi, ale co dalej. W opisie punto I procedura jest bardzo skompliowana - odkrecanie kierownicy, deski rozdzielczej, dlatego zainteresowalem sie propozycja 10 cio minutowa.
Pozdrowienia
Robert
BobMF |
#47354 Wysłany:
24 Wrz 2007, 22:53; Temat postu: |
Imię: BobMF
otwierasz drzwi
klękasz z śrubokrętem
pod schowkiem masz duże czarne coś
jeżeli masz wentyl typu Borletti to śrubki masz całkiem na werzchu
rafalgn |
#47900 Wysłany:
26 Wrz 2007, 11:08; Temat postu: |
Witajcie ponownie
Problem z dmuchawą rozwiązałem już jakiś czas temu, ale nie zaglądałem na to forum więc nie napisałem co było - teraz chce naprawić swój błąd.
Okazało się że dmuchawa jest całkowicie sprawna ten radiatorek o którym pisałem co jest umieszczony zaraz obok dmuchawy to jest uklad oporników i w zależności od tego na której pozycji ustawimy przełącznik dmuchawy to prąd przepływa przez inny opornik u mnie problem polegal na tym ze zaraz pod radiatorkiem znajduje sie mala blaszka i jest przylutowana do radiatorka i ona sie odczepila - przylutowalem ja spowrotem i dmuchawa jak nowa
Pozdrawiam i mam nadzieje że może komuś sie przyda opis mojego problemu
maniek73 |
#107335 Wysłany:
25 Mar 2008, 00:33; Temat postu: |
Miejscowość: Brodnica Rejestracja: 24 Mar 2008, Posty: 2
Witam!
Mam Pinto 1 75 ELX 1996r. Od jakiegoś czasu dmuchawa hałasuje coraz bardziej. Teraz już burczy na 2-jce (wcześniej na wyższych biegach). W książce typu "Sam naprawiam..." jest opis, że muszę zdjąć całą deskę. Może zdradzicie mi to dojście od strony drzwi, bo już byłem przerażony. Będę wdzięczny za informację jak się dostać do tego wentylatora i ewentualnie co mogę zrobić żeby nie hałasował? Są jakieś odpowiedniki czy muszę kupić w ASO?
_________________ Maniek
dzikidaniel |
#107346 Wysłany:
25 Mar 2008, 00:47; Temat postu: |
??? A przy czym trzeba rozbierać całą deske?? Jakbyś poczytał wcześniejsze posty to byś się doczytał jak dojść do dmuchawy (już proście nie mogli tego zaprojektować  ). Sama instrukcja to za mało...
BobMF |
#107385 Wysłany:
25 Mar 2008, 03:52; Temat postu: |
Imię: BobMF
jogi25 |
#110590 Wysłany:
01 Kwi 2008, 19:30; Temat postu: |
Miejscowość: obecnie Szkocja/ GLASGOW Rejestracja: 30 Mar 2008, Posty: 25
Sienanko mam pytanko jak szybko zdemontowac panel z poktrtlami od nawiewu? czy trzeba odczepiac linki? bo nie dziala mi na 1,2 biegu pozdro [ Dodano: 01 Kwi 2008 19:30 ]z pokretłami
BARTEKcoupe |
#110610 Wysłany:
01 Kwi 2008, 20:06; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
Należy odkręcić śrubki zaznaczone na foto, aby dostać się do tej pod pokrętłem należy pokrętło energicznie pociągnąć.
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
jogi25 |
#110677 Wysłany:
01 Kwi 2008, 22:52; Temat postu: |
[ 16 posty(ów) ] |
