 Post #117075 Wysłany: 20 Kwi 2008, 20:50;
 Temat postu: pytanie o głośnik
że jestem zupełnym laikiem w tych sprawach to wiadomo. Dlatego pytam, dlaczego gdy chciałem zamontować w miejsce tylnych głośników inne - dużo mocniejsze tonsila to po odpaleniu chodziły tak samo jak nie gorzej? od zmienionych nie dawno (ale bez efektu) głośników wielkości fabrycznych?
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #117079 Wysłany: 20 Kwi 2008, 20:56;
A o których głośnikach mówisz? 87mm w podszybiu, 10cm w półce z tyłu czy jeszcze o innych?
Ogólnie ani jedne ani drugie cudów z siebie nie wydadzą. Jakie masz radio do tego? Może za słabe jest?
 Post #117088 Wysłany: 20 Kwi 2008, 21:15;
Miejscowość: SZ //\\ STA
STax napisał wyraźnie że chodzi o głośniki tylne
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #117092 Wysłany: 20 Kwi 2008, 21:18;
kox: ups, przeoczyłem. Tym niemniej pytanie aktualne - czy chodzi o te 10cm w fabrycznych miejscach czy jakieś większe w samej półce? No i co je napędza? Może są za mocne na samo radio i potrzeba wzmacniacza?
 Post #117098 Wysłany: 20 Kwi 2008, 21:23;
Imię: Bartek
Podaj dokładne parametry obu głośników starego i nowego. Może ten nowy ma inną impedancje
 Post #117109 Wysłany: 20 Kwi 2008, 21:37;
Miejscowość: okolice Słupska
albo gorsze pasmo przenoszenia i mniej watów lub jest jedno drozny zgadujmy :D
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #117175 Wysłany: 20 Kwi 2008, 23:35;
Miejscowość: mazowsze:)
albo po prostu są zle podłączone....... :wink:
 Post #117230 Wysłany: 21 Kwi 2008, 08:56;
Miejscowość: prawie Bytom ;>
BARTEK ma racje podaj opis tych głośników jeśli impedancja jest za wysoka 8ohm to będą grały bardzo cicho
może też być problem jeśli podłączyłeś przewody na odwrót, mogłeś podpiąć + do -
no i jest też możliwość że radio ma za mało mocy jeśli kupiłeś głośniki o niskiej skuteczności
bez parametrów głośników się nie obejdzie niestety
 Post #117381 Wysłany: 21 Kwi 2008, 16:13;
Oczywiście chodzi o tył.
Obecnie mam radio JVC KD S321 czyli takie nie najgorsze http://www.ceneo.pl/232865
głośniki
http://www.euro.com.pl/glosniki-samocho ... 1049.bhtml
zatem kupując głośniki spodziewałem się niższych tonów z tyłu, niestety stuka jak młotkiem o ścianę. Nie chodzi mi o dyskotekę ale przynajmniej o ładny przyjemny dla uszu dźwięk.
Podpiąłem dużo większy (chyba 16 mm) głośnik, który obok wysoko tonowych grał mi w kolumnach. Niestety po podpięciu do samych kabelków to co usłyszałem było kiepskiej jakości. Głośnik Tonsila 40 VAT a dźwięk był podobny jak nieco gorszy od pioneera.
Nie wiem jaka jest impedancja tonsilowskich. Czy tu chodzi może o tą zwrotnicę czy coś?
 Post #117387 Wysłany: 21 Kwi 2008, 16:31;
Powiem tak, radio mam podobne, głośniki z tyłu te same i to po prostu tak gra, z 10cm głośników cudów nie będzie niestety... A do głośników 16cm to już raczej jakiś wzmak jest potrzebny żeby mocno grały (no chyba, że się wsadzi kolumny do bagaja jak ja :E ). Poza tym większość głośników z kolumn ma impendancję 6 albo 8 ohmów, a samochodowe 4 ohm.
 Post #117394 Wysłany: 21 Kwi 2008, 17:16;
Imię: Bartek
dokładnie cudów nie ma :mrgreen: :mrgreen:
nie ma sie co dziwić ze zagrały gorzej jak pioneer-y maja 110W a tonsila 40W
w maks. A jeśli to rms(śmiem wątpić) to radio za słabe ,bo radio w rms ma pewnie jakies 4x20W
 Post #117453 Wysłany: 21 Kwi 2008, 19:50;
BARTEKcoupe: Te pioneery mają 110W max, ale RMS już tylko 25W...
