Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
[ 15 posty(ów) ] |
Joint32 |
#134349 Wysłany:
12 Cze 2008, 00:14; Temat postu: KLIMA W PUNTO-S |
Mam pytanie czy w puncie S da sie zamontować klimatyzację?
mrider |
#134355 Wysłany:
12 Cze 2008, 00:52; Temat postu: |
Joint32 |
#134417 Wysłany:
12 Cze 2008, 09:47; Temat postu: |
A czy na silniku i wszędzie indziej są potrzebne miejsca do zamocowania całego osprzętu?
STax |
#134426 Wysłany:
12 Cze 2008, 09:52; Temat postu: |
| Rabarbar |
Chyba nie. Kiedyś był temat o dokładaniu wspomagania i wyszło, że brakuje miejsc mocowania na bloku silnika, więc z klimą będzie podobnie.
mrider |
#134510 Wysłany:
12 Cze 2008, 14:37; Temat postu: |
Inna nagrzewnica, inna chłodnica, inny pasek, inna elektryka, dodatkowe mocowanie kompresora... to tak na dzień dobry jest potrzebne, z tym że tutaj przy zakładaniu klimy nie trzeba nic przerabiać tak jak wspomniał STax aby zamontować mocowanie kompresora. Przy wspomaganiu trzeba było mechanicznie "dołożyć" szpilki mocujące pompę i zmienić położenie czujnika halla jeśli dobrze pamiętam.
Joint32 |
#135245 Wysłany:
14 Cze 2008, 14:25; Temat postu: |
Dzieki teraz tylko sie waham czy taka przerobka ma sens.
zyga670 |
#135331 Wysłany:
14 Cze 2008, 20:57; Temat postu: |
Joint32 |
#135357 Wysłany:
14 Cze 2008, 22:26; Temat postu: |
montaz kolo 1000zl bo dzwonilem a klime mam za 800.ale nie chce za bardzo zmieniac bo moj kropek jest gitara ani sladu rdzy 95r.i w ogole jest super no i wiem co wymienilem i co trzeba wymienic jednym slowem wiem na czym stoje.
mrider |
#135390 Wysłany:
15 Cze 2008, 01:12; Temat postu: |
Joint32 masz kompletną klimę łącznie z wiązką elektryczną, łapą kompresora itd. pasująca do Twojego modelu? Jeśli tak to na Twoim miejscu zakładałbym.
Felipescu |
#136123 Wysłany:
17 Cze 2008, 12:57; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 23 Maj 2008, Posty: 11
w każdym sie nie da, musi byc silnik przystosowany
_________________ nic na siłę, tylko lekko młotkiem..
Joint32 |
#136152 Wysłany:
17 Cze 2008, 14:58; Temat postu: |
A nie ma jakiejs innej opcji np jakas mala przenosna klima albo lodowka turystyczna
adam88 |
#136170 Wysłany:
17 Cze 2008, 15:39; Temat postu: |
Miejscowość: Śląsk Rejestracja: 03 Cze 2008, Posty: 237
Na allegro.pl są mini klimatyzację do samochodów w cenie 150 zł o ile dobrze pamiętam - dolewasz wody i chłodzi.
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
Joint32 |
#136245 Wysłany:
18 Cze 2008, 18:56; Temat postu: |
a czy takie cus zdaje egzamin i ciekawe jak dlugo chlodzi? [ Dodano: 18 Cze 2008 18:56 ]Ma ktos moze taki wynalazek,albo wie czy to naprawde dobrze dziala i jak dlugo.W sumie to przeciez woda szybko sie nagrzeje i nie bedzie chlodzilo.
http://moto.allegro.pl/item381631484_mi ... _lato.html
BobMF |
#136684 Wysłany:
19 Cze 2008, 01:10; Temat postu: |
Imię: BobMF
Takiego czegoś nie mam, ale jeśli masz w domu normalny wentylator to postaw przed lub za nim nawet talerz z wodą [lub może i z lodem] nawet jak zamkniesz się w malutkim pomieszczeniu to nie poczujesz spadku temp. - tylko ruch powietrza da złudzenie chłodu.
Co to może zmienić w aucie rozgrzanym do 40'C
Naciągacze poprostu
STax |
#136694 Wysłany:
19 Cze 2008, 07:13; Temat postu: |
| Rabarbar |
[ 15 posty(ów) ] |
