hollow |
#87868 Wysłany:
02 Lut 2008, 16:24; Temat postu: co Wam brzeczalo? co w trawie piszczy |
mam problem, brzeczy mi cos przy desce rozdzielczej, sprawdzilem kable i linki i nic, brzeczy gdzies w okolicach wywieu na szybe, boje sie ze cos tam wpadlo
napiszcie co Wam brzeczalo i jak sobie z tym poradziliscie, moze u mnie brzeczy to samo
pozdrawiam
dzikidaniel |
#87872 Wysłany:
02 Lut 2008, 16:40; Temat postu: |
Lepiej sam dobrze opisz Twój problem. Jak szukasz czegoś to pytasz się sąsiadów gdzie takie coś mają niż odrazu do siebie??
Klepok |
#89911 Wysłany:
08 Lut 2008, 21:36; Temat postu: |
tez szukam zrodla tego brzeczenia. to ze plastiki troche trzeszcza to jedna sprawa a ja mam takie brzeczenie metaliczne gdzies za konsola srodkowa i wcale nie jak wjezdzam w zwykla dziure - cos po prostu czasami wpada w rezonans. znalazlem taka blaszke pod airbagiem pasazera w schowku (tym schowku w schowku pod airbagiem), ale to jednak nie to... dzwiek pojawia sie znikad i czasem jest czasem nie i jestem pewny ze to dochodzi skads albo jakby zza zegarami albo z kratek wentylacji i to jest wewnatrz kabiny gdzies. Hollow napisz dokladniej moze cos ustalimy na ten temat co to jest.
_________________ Fiat Punto I 1.2 SX '97
Ja_szczur |
#89926 Wysłany:
08 Lut 2008, 22:00; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
A co możecie poradzić na szuranie linki prędkościomierza? Czasami szura, a czasami nie.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
Juras |
#89948 Wysłany:
08 Lut 2008, 22:20; Temat postu: |
Nasmarować i przestanie. A z drugiej strony mam dobry sposób na wyciszanie wszystkich szmerów i trzasków w samochodzie: Podgłaśniam radio
PEPEi |
#89961 Wysłany:
08 Lut 2008, 22:33; Temat postu: |
Szuranie, brzęczenie... mhmm...
Licznik mi tyka.
Plastik na nierównościach trzeszczy okrótnie.
A jak dostało się trochę śniegu w okolicach przedniej szyby i zamarzło to przez pewien czas stukało i chrobotało jak odpalałem silnik. Aż się rozpuścił.
W twoim wypadku może to być jakiś obluzowany kawałek ociepliny albo... listek. Wczoraj mi taki mały wyleciał z nawiewu od strony kierowcy, nie mogłem się powstrzymać od śmiechu.  Jak coś wpadło to nie masz się o co martwić, albo samo wyleci, albo znajdziesz i wyjmiesz. Wiem, że to denerwuje jak bzyka. O ile wiem to raczej nic co mogłoby uszkodzić nawiew albo nagrzewnicę nie dostałoby się tam. Jeśli byłaby to śrubka to już byś o tym wiedział... i słyszał jak zgrzyta wiatrak.
Klepok |
#90262 Wysłany:
10 Lut 2008, 00:13; Temat postu: |
no radio to trzeba miec zeby zrobic glosniej i ost wlasnie to samo stwierdzilem ze moje problemy znikna jak zaloze radio i glosniki:) ale przy okazji podokrecalem wszystkie srubki jakie znalalzem w kabinie i czy pomoglo? nie:P mysle ze najskuteczniejsze byloby zlokalizowanie danego elementu co trzeszczy. mi trzeszczy tez airbag plastikiem no ale co zrobic.
BobMF |
#90286 Wysłany:
10 Lut 2008, 03:26; Temat postu: |
Imię: BobMF
a mnie to chyba nic nie trzeszczy i nie stuka
adasco&ilka |
#90830 Wysłany:
11 Lut 2008, 21:54; Temat postu: |
Miejscowość: Hollyłódź Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 17
Czasem brzeczenie dobiega z takiej okolicy - ze myli.
U mnie puscila obejma trzymajaca taka blaszana oslonke na rurze wydechowej. Brzeczalo tylko przy okreslonych obrotach - a dalbym sobie glowe wowczas uciac, ze halas dobiegal z okolic szyberdachu. I to kilka osob odnioslo takie wrazenie.
Czmu o tym pisze - ano temu, zebyscie nie szukali za kazdym razem, skad dobiega cwierkanie - a na chlopski rozum macali wszytsko po kolei.
_________________ Makaron rulzzz
AR156 2.0TS & Punto 1.2SX
ozyrys01 |
#91288 Wysłany:
13 Lut 2008, 00:15; Temat postu: Piszczy i piszczy i to przy samym uchu. |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 10 Lut 2008, Posty: 132
Mi coś piszczy w słupku tam gdzie mocuje się pasy bezpieczeństwa - dokładnie to regulacja wysokości . Rozebrałem to na części pierwsze ale nie znalazłem przyczyny. Wydaje mi się, że to w tej szynie, lecz to tylko moje przypuszczenie
_________________ Fiat Punto MK1 1.1 '94r.
Mój kropek- topic6354.html
Klepok |
#91517 Wysłany:
13 Lut 2008, 20:58; Temat postu: |
o tam to tez mi cos nie tyle trzeszczy co puka leciutko z duza czestotliwoscia. napchalem troche filcu i troche mniej to ta szyna lata chyba od pasa. ogolnie takie rzeczy sie slyszy jak sie jezdzi bez radia.
De-eR |
#178897 Wysłany:
12 Paź 2008, 13:01; Temat postu: |
Miejscowość: Miejska Górka WLKP Rejestracja: 15 Wrz 2008, Posty: 97
Apropo brzęczenia... u mnie coś brzęczy w okolicach pasażera z przodu - niby w desce rozdzielczej, niby gdzieś wewnątrz - i to tylko przez chwile na każdym z biegów przy jakiś tam obrotach. Coś się wzbudzą i brzęczy. Rozkręcałem wentylator myśląc, że może coś tam ... ale nic. I dotąd nie wiem co to brzęczy ...
_________________ Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich
mrider |
#178914 Wysłany:
12 Paź 2008, 14:05; Temat postu: |
Panowie macie głośniki w desce? U mnie jedyne brzęczenie jakie występowało to właśnie obluzowane mocowanie głośnika do maskownicy...
Kemer |
#178951 Wysłany:
12 Paź 2008, 16:18; Temat postu: |
Ja mam tak samo jak hollow. W trakcie jazdy zaczyna coś brzęczeć z mojej strony nad zegarami, właśnie w okolicach nawiewu na szybę. Nie mam pojęcia co to. Wszystko dokręciłem, głośniki do maskownicy również...denerwujące to jest.
lukaszflis |
#178977 Wysłany:
12 Paź 2008, 17:58; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 04 Lut 2008, Posty: 64
u mnie trzeszcza mocowania blokady tylnej kanapy strasznie
#178981 Wysłany:
12 Paź 2008, 18:07; Temat postu: |
| Rabarbar |
Thomas |
#178985 Wysłany:
12 Paź 2008, 18:12; Temat postu: |
| Monkey Mod |
De-eR |
#179070 Wysłany:
12 Paź 2008, 22:38; Temat postu: |
Sprawdziłem mocowanie głośników ... i dalej coś brzęczy ... No denerwujące to jest
1,1 kat., 55 kM
Pawian |
#179073 Wysłany:
12 Paź 2008, 22:51; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
Krótka rada na trzeszczące plastiki
W piątek rozbierałem tunel środkowy i panel i okazało się, że w większości miejsc styku plastik-plastik natrafilem na kawałki papieru pomiędzy nimi w miejscach gdzie były łączone wkrętem.
Proste i genialne za razem
Teraz mam papier wszędzie i jest ciiiichuuuuuutko
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
De-eR |
#184379 Wysłany:
29 Paź 2008, 14:11; Temat postu: |
Kurcze poodkręcałem w desce co było możliwe, posprawdzałem łączenia plastików i nic - nadal coś przy pewnych obrotach trzeszczy od strony pasażera. Mam pewne przypuszczenia, że może to być w miejscu gdzie jest zamontowana poduszka powietrzna pasażera ... ale nie wiem jak się do tego dobrać aby czegoś nie popsuć ...
1,1 kat., 55 kM
flex34 |
#185910 Wysłany:
03 Lis 2008, 15:00; Temat postu: |
Miejscowość: Łódż-Widzew Rejestracja: 31 Sie 2008, Posty: 96
lukaszflis napisał(a): u mnie trzeszcza mocowania blokady tylnej kanapy strasznie
w takim razie wez chociazby dwie chusteczki higieniczne i wloz w zaczepy poczym mocno zatrzasnij by zlapaly mocowanie kanapy-powinno pomoc
odpisz co i jak
pozdrawiam
_________________ PuntoI 1.2 ELX 75Km
http://fiatpunto.com.pl/post166420.html#166420
"Dżem-kapela życia mądrego"
Pawel1304 |
#201316 Wysłany:
22 Gru 2008, 13:51; Temat postu: |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 31 Paź 2008, Posty: 189
A jak u was jest podczas jazdy po bruku? Bo u mnie hałas niemiłosierny... I wogóle prawie każda dziurkę i nierówność słychać. Zawieszenie mam ok bo sprawdzone na diagnostyce. Czy te kropki takie słabe wyciszenie mają czy to tylko u mnie tak głośno?
_________________ Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
flex34 |
#201366 Wysłany:
22 Gru 2008, 16:54; Temat postu: |
U mnie z zawieszeniem tez wszystko jest ok a jak jade po bruku to mam wrazenie,ze zaraz kolo mi sie urwie z przodu -lewe albo prawe
Sadze,ze ten typ samochodu tak ma i trzeba na to brac sobie poprawke
Chyba,ze u innnych jest innaczej -jesli tak to moze sie tu jeszcze wypowiedza
dzikidaniel |
#201500 Wysłany:
23 Gru 2008, 01:05; Temat postu: |
Kwestia wyciszenia auta. W tej dziedzinie jednak palce maczali księgowi i niestety nie jest najlepiej.
Thomas |
#201504 Wysłany:
23 Gru 2008, 01:30; Temat postu: |
| Monkey Mod |
