Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 13 posty(ów) ] |
voyteac |
#101876 Wysłany:
12 Mar 2008, 18:28; Temat postu: kieszen zamiast zapalniczki /SX |
czesc
probowal ktos z Was w punciaku SX, wywalic popielniczke i wstawic tam kieszen, cos w typie jak w ELX (gniazdo od zapalicznik ewentualnie mozna wstawic pod schowek w razie potrzeby zasilania pod GPS albo CB)
nie pale a nie ma gdzie telefonu trzymac i portfela...
pozdrawiam
GND |
#101879 Wysłany:
12 Mar 2008, 18:37; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
pewnie jest to do zrobienia.  ale jak to tego jeszcze nie wiem
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V topic6507.html
Matius |
#101901 Wysłany:
12 Mar 2008, 19:11; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Samochód: Stilo
Miejscowość: ŁÓDŹ Rejestracja: 31 Sie 2007, Posty: 58
jedyny sposob to wstawienie konsoli od punto ELx...aczkolwiek rzecz dosc droga..bo ok 150zł na allegro..za to poprawia wyglad i funkcionalność...
Literatos |
#113100 Wysłany:
08 Kwi 2008, 08:38; Temat postu: |
Miejscowość: Mrągowo Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 25
Przerób zapalniczkę na otwierany mini schowek.
Odetnij ostrym skalpelem ten plastikowy "wspornik", który mocuje zapalniczkę, wywal wkładkę z popieliczki, zaklej dziurę, która jest za zapalniczką, przez którą prowadzą kable i po zabawie.
Telefon na pewno się zmieści.
_________________ Punto I 55 SX '97 /LPG not allowed/
BobMF |
#113155 Wysłany:
08 Kwi 2008, 11:11; Temat postu: |
Imię: BobMF
dokładnie tak
Lisu |
#120540 Wysłany:
30 Kwi 2008, 17:21; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 15 Kwi 2008, Posty: 87
dziaracz |
#120558 Wysłany:
30 Kwi 2008, 18:16; Temat postu: |
Lisu napisał(a): Czym można odciąć ten "wspornik"? Bo np. w OBI nie mają nic czym można by ciąć plastik... a jeśli ostrym skalpelem to gdzie taki można kupić?
a taki nożyk do cięcia "tapicerski" chyba czy jakoś tak się zowie. no te takie ustroństwa co jak się stępi to można kawałek ostrza oderwać.
a jak nie tym to można lutownicą stopić albo kawałkiem podgrzanej blaszki czy wkrętakiem. oczywiście o ile jest się gdzie podpiąć z lutownicą
ale chyba topienie będzie najlepsze bo patrząc na grubość plastiku to można pociąć albo siebie albo wyciąć przez przypadek za dużą dziurę , a tego chyba nie chcemy.
_________________ uno, due, tre quatro..... punto
voyteac |
#120559 Wysłany:
polecam taki komplet do paznokci..taki z silnicziem tam jest sporo rzeczy jakimi mozna obrabiac plastik
dziaracz |
#120563 Wysłany:
30 Kwi 2008, 18:24; Temat postu: |
voyteac napisał(a): polecam taki komplet do paznokci..taki z silnicziem tam jest sporo rzeczy jakimi mozna obrabiac plastik
chyba nie każdy facet posiada komplet do obrabiania tipsów
Lisu |
#120581 Wysłany:
30 Kwi 2008, 19:10; Temat postu: |
Tapicerski jest zbyt tępy i miękki, próbowałem to tylko rysy porobiłem nie tak gdzie trzeba.
Ale już wiem jak zrobię, wezme cieńką szpachelke i będe ją nagrzewać zapalniczką  Dzięki za pomysł
_________________ Mój kropek:
http://fiatpunto.com.pl/post116045.html#116045
dziaracz |
#120606 Wysłany:
30 Kwi 2008, 20:03; Temat postu: |
Lisu napisał(a): Ale już wiem jak zrobię, wezme cieńką szpachelke i będe ją nagrzewać zapalniczką
większa powierzchnia będzie trudniejsza do nagrzania, tzn zapalniczka się może roztopić zanim szpachelka rozgrzeje na tyle by topić plastik.
polecałbym coś cieńszego.
ale robiąc coś samemu trzeba się liczyć że nie każdy jest słodowym i dopiero metodą prób i błędów się coś zrobi. [ Dodano: 30 Kwi 2008 20:03 ]a i jeszcze mnie coś zastanawia , bo chyba tą doczepkę z popiołką można wymontować , nie robiłem tego i nie wiem ale skoro się montuje tunel od ELX to trzeba usunąć popiołkę więc skoro się ją da usunąć czyli można to wykręcić, skoro można wykręcić to zabrać do domu i lutownicą dziada.
Podgrzewanie zapalniczką będzie pewno dość monotonne ale kto nie robił ten się nie dowie jak to jest
Lisu |
#120631 Wysłany:
30 Kwi 2008, 20:46; Temat postu: |
kox |
#120644 Wysłany:
30 Kwi 2008, 21:42; Temat postu: |
dziaracz napisał(a): a i jeszcze mnie coś zastanawia , bo chyba tą doczepkę z popiołką można wymontować , nie robiłem tego i nie wiem ale skoro się montuje tunel od ELX to trzeba usunąć popiołkę więc skoro się ją da usunąć czyli można to wykręcić, skoro można wykręcić to zabrać do domu i lutownicą dziada.
tak mozna odkrecic ta czesc pod radiem,całe sie to wymontowuje,4 wkrety i po krzyku
[ 13 posty(ów) ] |
