Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:16
 Post #98790 Wysłany: 03 Mar 2008, 21:49;
 Temat postu: 6x9 Boschmann
Miejscowość: Sosnowiec
Witam, mam pytanko, kupiłem ostatnio głośniki Boschmanna 6x9, (550W 5-100 rms) zamontowałem solidnie w półce, radio mam JVS 4x50, głośniki grają średnio, średni bas sopran spoko, ale gdy zaczynam sie bawic radien (balans) na jeden z nich gra zajebi..... jest głęboki bas, zas gdy dam balans na oba tracą moc :(... wiec pomyślałem sprubuje podłączyć je pod jeden kanał...podłączyłem i grają spoko, ale jest to raczej mocno nipoprawne podłączenie.... prosze o jakąś pomoc bo sam niewiele sie znam na caraudio....
 Post #98901 Wysłany: 04 Mar 2008, 00:10;
Miejscowość: Swarzędz
Masz wyjście na 4 głośniki ? jeśli tak spróbuj je podłączyć np pod tylne lub pod przednie bo może być coś nie tak z radiem ...
Punto 1,2 75KM ELX + LPG
 Post #98915 Wysłany: 04 Mar 2008, 01:27;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Sprawdź pierw przewody, potem czy na wyjściu radia jest ok. A na końcy zobacz czy głośniki są dobre.
 Post #98932 Wysłany: 04 Mar 2008, 09:08;
Pewnie że mam wyjscie na 4 głośniki... i sa one aktualnie podłączone pod dwa tylnie (lewy i prawy) radio jest na bank ok i głośniki też, jedyne czego nie jestem pewien to to czy na 100 % sa dobrze podłączone bieguny.... (+ i -)
 Post #98936 Wysłany: 04 Mar 2008, 09:25;
Rocooo napisał(a):
zas gdy dam balans na oba tracą moc Sad
właśnie dlatego bym obstawiał radio. Złe podłączenie + i - nie powodowało by spadku mocy obydwóch głośników... chyba że się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
Edit: spróbuj jeszcze je podłączyć jako dwa przednie.
 Post #99072 Wysłany: 04 Mar 2008, 18:35;
Miejscowość: pomorskie
Ja kupiłem z allegro "legendarne" Boschmanny 6013 TURBO 550 W.
tyle po nich zostało :lol:
Abarth 55 kucy :D
 Post #99242 Wysłany: 05 Mar 2008, 08:08;
łoooo :lol: jak to sie stało?
 Post #99243 Wysłany: 05 Mar 2008, 08:15;
Pewnie wyciągnął je z auta i wrzucił do pieca :)
 Post #99504 Wysłany: 05 Mar 2008, 23:46;
Juras napisał(a):
Pewnie wyciągnął je z auta i wrzucił do pieca Smile
... na żar w piecyku :lol: Ale była ulga, że te badziewia już nikomu nie zepsują humoru :twisted: Mam jeszcze dwa 87 mm. na podszybiu, ale nie chce mi się wykręcać :wink: Na razie niech grają ...
Abarth 55 kucy :D
 Post #99605 Wysłany: 06 Mar 2008, 13:31;
a daj odwrotnie tzn tylne jako prawe przednie jako lewe. Wiem inne opory ale probuj.
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #100803 Wysłany: 10 Mar 2008, 09:38;
Zdaje sie że końcówka mocy w radiu jest walnieta.... bede musiał poszukac czegos ciekawego, a stare radio sprzedac :P.
 Post #100827 Wysłany: 10 Mar 2008, 10:44;
Miejscowość: Radomsko
Zamień w jednym głośniku przewody + z - . Głośniki muszą być w fazie a teraz pracują pewnie w przeciwfazie. Powinno pomóc, a jeśli nie pomoże to nazwa Boschamnn mówi sama za siebie.
Jest:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r
Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
 Post #108047 Wysłany: 26 Mar 2008, 13:10;
upewnij się czy nie masz wspólnych minusów dla prawej i lewej strony. Ja mam tez boschmanny i ten sam problem - gdy dam glosniej i podniose bas to zaczyna nieprzyjemnie charczec a mam nowe JVC 4x50. Wczesniej mialem radio z analogowa regulacja balansu (prod - tyl) i nie mialem tego problemu.
