Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:59
 Post #129561 Wysłany: 27 Maj 2008, 19:39;
 Temat postu: Antena zewnętrzna...
Głośniki mam, radio mam, brakuje anteny. Gdzie można taką kupić,za jaką kasę będzie już coś w miare dobrego i jak to dobrze zamontować? Doradzicie?
 Post #129573 Wysłany: 27 Maj 2008, 19:58;
allegro.pl :P tam mozna znalezc rozne......
a zamontowac... oryginalnie jest taka czarna zaslepka... ale w niej jest zalany plastikiem gwint do anteny do ktorego z drugiej strony od wewnatrz jest podlaczony przewod.. tak wiec wiercimy otwor az dochodzimy do gwintu i przykrecamy antene....
 Post #129604 Wysłany: 27 Maj 2008, 20:25;
http://allegro.pl/item364664045_antena_samochodowa_fiat_renault_peugeot.html#photo[url]
Ujdzie i da sie to zamontować?
Znalazłem jeszcze:
http://www.allegro.pl/item368532511_antena_samochodowa_fiat_seicento_cinquecento_punto.html[/url]
 Post #130330 Wysłany: 01 Cze 2008, 19:50;
Miejscowość: Pawłowice
Najlepiej rozglądaj się za anteną w jakimś sklepie samochodowym i zwróć uwagę na długość śruby. Bo kupisz z krótką śrubą i po zawodach. A ceny nie są aż tak powalające, że przepłacisz jakiś majątek.
[ Dodano: 01 Cze 2008 19:50 ]
http://moto.allegro.pl/item370450035_antena_fiat_punto_siena_albea_palio_doblo.html
Ta powinna pasować. Sam się skuszę, bo ma pochylany maszt.
Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
 Post #133837 Wysłany: 10 Cze 2008, 17:33;
Antene kupiłem, pisze że do punta własnie czyli powinna pasować, ale męczę się z tym zabezpieczeniem otworu na dachu. Może ktoś juz to łatwo odbezpieczał i cos na ten temat napisze. I jeszcze jedno: czy tylko trzeba tą śrubkę plastikową odkręcić czy cały ten krażek zdemontowac żeby wkęcić antenę?
 Post #133990 Wysłany: 11 Cze 2008, 00:39;
Odkręcasz tylko plastikową śrubkę i w jej miejsce wkręcasz antenę.
 Post #134117 Wysłany: 11 Cze 2008, 17:40;
No to lipa, bo ta antena ma stojan ze srubką i dopiero w to wkręca sie antene. jak tak zrobie to będzie stala "na sztorc". Tak byc na pewno nie moze. Nie da sie usunąć całej tej wypustki, żeby tylko otwór w dachu został?
 Post #134357 Wysłany: 12 Cze 2008, 01:01;
ja mam sama antene na zbyciu tzn czubek co sie wkreca w dach, została mi antena bo cały mechanizm jakby zardzewial i odpadl na myjni (smiesznie bylo :D naszczescie samochod caly) czy duzy koszt jest zamontowania calego nowego mechanizmu anteny tzn wykrecenia podlaczenia itp itd ??
1.2 SX Czarny Szatan :]
