Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:35
[ 16 posty(ów) ] |
puntolot |
#305496 Wysłany:
05 Lis 2009, 21:30; Temat postu: Gałka zmiany biegów a gumowy mieszek ochronny |
Imię: Andrzej
Witam serdecznie!
Posiadam w moim kropku gumowy mieszek ochronny do zmiany biegów połączony razem z gałką.
Pytanie tyczy się tego czy wymieniał ktoś kiedyś ten mieszek ochronny na gumowy czy ze skórki bo mi nieładnie popękał. Czy samą gałkę da się odkręcić po zdjęciu tej gumy?
dzikidaniel |
#305498 Wysłany:
05 Lis 2009, 21:35; Temat postu: |
Z którego roku jest ten kropek? Bo jeśli się nie mylę to jeszcze z przed liftu. Jeśli tak to gałkę ściągasz razem z mieszkiem i wstawiasz od np wersji po lifcie bądź dasz zrobić sobie.
puntolot |
#305691 Wysłany:
06 Lis 2009, 17:14; Temat postu: |
Imię: Andrzej
voodzia |
#305693 Wysłany:
06 Lis 2009, 17:21; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Sie 2009, Posty: 131
dzikidaniel napisał(a): Z którego roku jest ten kropek? Bo jeśli się nie mylę to jeszcze z przed liftu. Jeśli tak to gałkę ściągasz razem z mieszkiem i wstawiasz od np wersji po lifcie bądź dasz zrobić sobie.
W mk1 lift?? Straszy cie??
dzikidaniel |
#305798 Wysłany:
06 Lis 2009, 23:30; Temat postu: |
Czyli tak jak mówiłem sprzed liftu. I musisz zrobić tak jak wyżej pisałem.
voodzia, doczytaj, poszukaj, może znajdziesz. Nie obraź się, ale mało jeszcze wiesz.
voodzia |
#305852 Wysłany:
07 Lis 2009, 13:52; Temat postu: |
dzikidaniel czytalem szukalem i jakos nie znalazlem nic na temat mk1FL oswiec mnie prosze chyba ze dla ciebie FL to przeniesienie filtra paliwa do baku
Facelifting to zmiany w wygladzie samochodu a tych jakos dopatrzec sie nie moge.
dzikidaniel |
#306008 Wysłany:
07 Lis 2009, 21:47; Temat postu: |
A kto mówi o FL? Mówie o liftingu jak choćby zmiany w osprzęcie, zmiany tarcz zegarów, mieszek i kilka innych pierdołków...
Ambri |
#310351 Wysłany:
22 Lis 2009, 00:47; Temat postu: |
Miejscowość: Ostrzeszów Rejestracja: 20 Paź 2009, Posty: 66
dzikidaniel |
#310352 Wysłany:
22 Lis 2009, 00:49; Temat postu: |
Stanowczo w górę. Troche siły się przyda. Uważaj na lampkę, lusterko i głowę podczas wyciągania...
Ambri |
#310358 Wysłany:
22 Lis 2009, 00:53; Temat postu: |
dzikidaniel |
#310362 Wysłany:
22 Lis 2009, 00:55; Temat postu: |
Inna też jest na wcisk montowana. Po to jest wciskana by dało ją się zmienić...
Ambri |
#310364 Wysłany:
22 Lis 2009, 00:57; Temat postu: |
a jak myslisz bo pomalowałem sobie juz elementy na desce rozdzielczej na kolor nadwozia ... i mam taka szarawą tapicere... lepiej pomalowac na kolor nadwozia czy na czarny? (zamierzam pomalowac tez na czarno plastiki od drzwi raczki i te kieszenie takie:P )
_________________ Moje maleństwo --> http://fiatpunto.com.pl/topic19196.html Pozdraviam Ambri!
Kiko |
#310365 Wysłany:
22 Lis 2009, 00:59; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia/Kraków Rejestracja: 06 Maj 2009, Posty: 157
w każdym jest na wcisk po lifcie i przed. Jak chcesz wymienić na skórzany to musisz ramkę kupić bo to brzydko wygląda
Ambri |
#310369 Wysłany:
22 Lis 2009, 01:02; Temat postu: |
a nie da rady podczepic od spodu d ostarej ramki pomalowanej ?? bo tam widziale msa takie jakby nity plastikowe trzymajace ją na mioejscu to moze by do tego przykleic ?
dzikidaniel |
#310446 Wysłany:
22 Lis 2009, 12:21; Temat postu: |
Można próbować. Może się uda.
Mateusz |
#310800 Wysłany:
23 Lis 2009, 15:09; Temat postu: |
Jak Ci na gałce nie zależy to ją rozetnij. Ja u siebie rozciąłem, bo tak mocno siedziała, że chyba bym wyrwał drążek zanim bym ją ściągnął. A nowa gałka była uniwersalna, z plastikowymi tulejami na różne rozmiary dźwigni i mocowana trzema wkrętami a nie wciskana. Przy okazji skróciłem o 3 cm dźwignie zmiany biegów - "krótsze" przełożenia i jakoś tak łagodniej wchodzą. No i mi jest wygodniej
_________________ Punto 55 SX
[ 16 posty(ów) ] |
