Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
 Post #134349 Wysłany: 12 Cze 2008, 00:14;
 Temat postu: KLIMA W PUNTO-S
Mam pytanie czy w puncie S da sie zamontować klimatyzację?
 Post #134355 Wysłany: 12 Cze 2008, 00:52;
Da się w każdej wersji.
 Post #134417 Wysłany: 12 Cze 2008, 09:47;
A czy na silniku i wszędzie indziej są potrzebne miejsca do zamocowania całego osprzętu?
 Post #134426 Wysłany: 12 Cze 2008, 09:52;
Chyba nie. Kiedyś był temat o dokładaniu wspomagania i wyszło, że brakuje miejsc mocowania na bloku silnika, więc z klimą będzie podobnie.
 Post #134510 Wysłany: 12 Cze 2008, 14:37;
Inna nagrzewnica, inna chłodnica, inny pasek, inna elektryka, dodatkowe mocowanie kompresora... to tak na dzień dobry jest potrzebne, z tym że tutaj przy zakładaniu klimy nie trzeba nic przerabiać tak jak wspomniał STax aby zamontować mocowanie kompresora. Przy wspomaganiu trzeba było mechanicznie "dołożyć" szpilki mocujące pompę i zmienić położenie czujnika halla jeśli dobrze pamiętam.
 Post #135245 Wysłany: 14 Cze 2008, 14:25;
Dzieki teraz tylko sie waham czy taka przerobka ma sens.
 Post #135331 Wysłany: 14 Cze 2008, 20:57;
Nie wiem ale taki interes będzie kosztował trochę dużo i sądzę że lepiej kupić autko już z gotową klimą.
 Post #135357 Wysłany: 14 Cze 2008, 22:26;
montaz kolo 1000zl bo dzwonilem a klime mam za 800.ale nie chce za bardzo zmieniac bo moj kropek jest gitara ani sladu rdzy 95r.i w ogole jest super no i wiem co wymienilem i co trzeba wymienic jednym slowem wiem na czym stoje.
 Post #135390 Wysłany: 15 Cze 2008, 01:12;
Joint32 masz kompletną klimę łącznie z wiązką elektryczną, łapą kompresora itd. pasująca do Twojego modelu? Jeśli tak to na Twoim miejscu zakładałbym.
 Post #136123 Wysłany: 17 Cze 2008, 12:57;
w każdym sie nie da, musi byc silnik przystosowany
nic na siłę, tylko lekko młotkiem..
 Post #136152 Wysłany: 17 Cze 2008, 14:58;
A nie ma jakiejs innej opcji np jakas mala przenosna klima albo lodowka turystyczna :mrgreen:
 Post #136170 Wysłany: 17 Cze 2008, 15:39;
Miejscowość: Śląsk
Na allegro.pl są mini klimatyzację do samochodów w cenie 150 zł o ile dobrze pamiętam - dolewasz wody i chłodzi.
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
 Post #136245 Wysłany: 18 Cze 2008, 18:56;
a czy takie cus zdaje egzamin i ciekawe jak dlugo chlodzi?
[ Dodano: 18 Cze 2008 18:56 ]
Ma ktos moze taki wynalazek,albo wie czy to naprawde dobrze dziala i jak dlugo.W sumie to przeciez woda szybko sie nagrzeje i nie bedzie chlodzilo.
http://moto.allegro.pl/item381631484_mi ... _lato.html
 Post #136684 Wysłany: 19 Cze 2008, 01:10;
Imię: BobMF
Takiego czegoś nie mam, ale jeśli masz w domu normalny wentylator to postaw przed lub za nim nawet talerz z wodą [lub może i z lodem] nawet jak zamkniesz się w malutkim pomieszczeniu to nie poczujesz spadku temp. - tylko ruch powietrza da złudzenie chłodu.
Co to może zmienić w aucie rozgrzanym do 40'C :?: :E
Naciągacze poprostu
domino.sklep.pl
 Post #136694 Wysłany: 19 Cze 2008, 07:13;
Dokładnie, to bardziej nawilżacz niż schładzacz.
