Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
szczupaly |
#92181 Wysłany:
15 Lut 2008, 20:10; Temat postu: Podswietlenie Obrotomierza |
Miejscowość: Z nienacka Kraków Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 38
Chcialem zapytac ile diod oswietla sama tarcze obrotosciomierza W puncie I wersja S
i jakie diody tam wchodza ??
PzdR
Adam Szczupał
Tezet1956 |
#92185 Wysłany:
15 Lut 2008, 20:17; Temat postu: |
Tam są normalne żaróweczki chyba 2W, jest ich kilka rozłożonych po całym panelu. Jak się bierzesz za wymianę to musisz mieć przygotowanych 6-7 sztuk.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
szczupaly |
#92303 Wysłany:
16 Lut 2008, 00:39; Temat postu: |
To musze wszystkie na raz ?? ;/
Tezet1956 |
#92306 Wysłany:
16 Lut 2008, 00:49; Temat postu: |
Nie, ale nie wiesz ile jest uszkodzonych, więc żeby tego nie robić po raz drugi lepiej mieć w zapasie dobre, nie bój się nie są drogie.
BobMF |
#93529 Wysłany:
18 Lut 2008, 16:14; Temat postu: |
Imię: BobMF
raczej żaróweczki są 1,2W [wymieniałem ostatnio ale pewien nie jestem]
i tak jak pisze Tezet1956, nie świeciły mi się dwie, ale wymieniłem wszystkie bo były już czarne ze starości.
Thomas |
#93588 Wysłany:
18 Lut 2008, 18:28; Temat postu: |
| Monkey Mod |
sszczota |
#95004 Wysłany:
21 Lut 2008, 16:48; Temat postu: |
żaróweczki 1,2W
Jak wymienisz, to podłącz i sprawdź przed wsadzeniem licznika - jak zobaczysz, że nie pali równomiernie, to metodą dedukcji wymieniaj - czeka Cie zabawy, bo punto ma tak zorganizowane kontrolki, że są porozstawiane po całym liczniku - nie wiadomo która żarówka za co dokładnie odpowiada...
Thomas |
#95014 Wysłany:
21 Lut 2008, 17:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
arus |
#107146 Wysłany:
24 Mar 2008, 17:10; Temat postu: |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dolnośląskie Rejestracja: 23 Paź 2007, Posty: 45
a ja musze zerknąc i zobaczyć co mam w środku i czy wszystko działa , tylko gdzie ten licznik rozkrecać i czy jest cięzko skomplikowane?
pozdro
posiadacz czerwonego punciaka I 75 wersja HSD + LPG
Thomas |
#107155 Wysłany:
24 Mar 2008, 18:14; Temat postu: |
| Monkey Mod |
BobMF |
#107384 Wysłany:
25 Mar 2008, 03:50; Temat postu: |
Imię: BobMF
jak patrzysz od tyłu to czerwone opraweczki od oświetlenia reszta to kontrolki
Thomas |
#107630 Wysłany:
25 Mar 2008, 18:11; Temat postu: |
| Monkey Mod |
kox |
#107666 Wysłany:
25 Mar 2008, 19:06; Temat postu: |
panowie moderatorzy poprawcie ten blad w temacie bo od samego czytania mnie oczy bolą
johny |
#116469 Wysłany:
18 Kwi 2008, 22:39; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 17 Lis 2007, Posty: 38
Jeśli macie gdzieś wyciągniętą taką żarówkę to prosiłbym o foto. Za wymianę chciałbym zabrać się w majówkę.
W ASO mają kilka rodzajów i niewiedzą która jest do Punto, a gość który mnie obsługiwał zaproponował żebym wpadł z wyciągniętą
Drugie pytanie
Czy żeby wymienić żarówkę muszę rozkręcać obudowę zegarów czy wystarczy jedynie wykręcić je z deski rozdzielczej
i czy są one wkręcane, wciskane czy lutowane bo u Thomasa na zdjęciach widziałem że mają takie kolorowe zaślepki
Trzecie pytanie
Czy po odkręceniu licznika i odpięciu kabelków muszę jeszcze o czymś pamiętać.
Chodzi mi o prędkościomierz, czy jest tam jakaś linka która porusza wskazówką, czy jest to sterowane elektronicznie
Boje się ze gdy odkręcę zegary to coś mi odpadnie, albo jakaś linka ucieknie i spędzę cały dzień na jej poszukiwaniu
_________________ Punto I 6speeeed http://fiatpunto.com.pl/topic4877.html
Thomas |
#116472 Wysłany:
18 Kwi 2008, 22:42; Temat postu: |
| Monkey Mod |
johny |
#116488 Wysłany:
18 Kwi 2008, 22:55; Temat postu: |
Chyba się skuszę i w weekend spróbuje wykręcić jedną zarówkę co by mieć na wzór do ASO
A czy przed odpieciem licznika powinienem ściągnąć klemy z akumulatora ??
Thomas |
#116500 Wysłany:
18 Kwi 2008, 23:13; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Tacowski |
#116527 Wysłany:
19 Kwi 2008, 07:09; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
No fajnym rozwiazaniem jest ze linki od predkosciomierza nie trzeba odkrecac...
PatrykFCT |
#116556 Wysłany:
19 Kwi 2008, 09:41; Temat postu: |
Miejscowość: Tuszyn Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 65
a tak dodatkowo dodam że trzeba uważać przy wyciąganiu licznika żeby obudowy nad kierownica nie porysować tam gdzie znajduje się przycisk awaryjnych, ja niestety porysowałem przy wyjmowaniu
_________________ Punto mk1, 1.2 ELX `94r.
johny |
#116978 Wysłany:
20 Kwi 2008, 14:15; Temat postu: |
Udało się i rzeczywiście nie było to takie trudne jak myślałem
Jutro zajadę do ASO po kilka nowych żarówek.
Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie:
Czy żarówki sprzedają z oprawkami czy bez ale to już jutro się wyjaśni
Dzięki za pomoc
BARTEKcoupe |
#116981 Wysłany:
20 Kwi 2008, 14:32; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
Thomas |
#116982 Wysłany:
20 Kwi 2008, 14:53; Temat postu: |
| Monkey Mod |
arus |
#285260 Wysłany:
04 Wrz 2009, 09:37; Temat postu: |
Wersja: HSD
a moze ktoś z Was wstawiał zarówki led białe? jakie efekty?
pozdro
adas290306 |
#287354 Wysłany:
11 Wrz 2009, 17:23; Temat postu: |
Miejscowość: Woźniki Rejestracja: 11 Wrz 2009, Posty: 1
koledzy zamontowałem oświetlenie indiglo do mojego punciaka kolor niebieski ale gryzie mi sie to wszysko z reszta zielonego koloru jakie diody najlepiej kupić albo lampki zeby swieciło mi na niebiesko chodzi głownie o pokretła zimno cieplo i reszte
Ambri |
#300755 Wysłany:
21 Paź 2009, 18:15; Temat postu: |
Miejscowość: Ostrzeszów Rejestracja: 20 Paź 2009, Posty: 66
czy jeżeli mam podświetlone obrotomierze na taki marny pomarańcz i chcąc zmienić kolor na niebieski musze tylko wymienic zarowkeczki czy plytke obrotomierza licznika i reszte potrzebnych rzeczy? bo dzis zalozylem niebieske zaroweczki i to samo swieci na taki kolor jak swiecillo...
_________________ Moje maleństwo --> http://fiatpunto.com.pl/topic19196.html Pozdraviam Ambri!
