Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #144341 Wysłany: 12 Lip 2008, 10:12;
 Temat postu: Głośniki
Miejscowość: Rypin
Mam pytanie odnośnie podłączenia głośników. Chciałbym sie dowiedzieć czy można podłączyć 2 głosniki pod jedno wyjście z radia. Czy będzie działać i czy nie uszkodzi radia ani głośników.
 Post #144351 Wysłany: 12 Lip 2008, 10:44;
Jack: można, tylko trzeba uważać, żeby za dużo mocnych głośników nie podpiąć. Ja swego czasu miałem pod 4 kanałowe radio podpięte 7 głośników, w tym 3 pod jeden kanał i grało (tzn gra nadal :E)
 Post #144380 Wysłany: 12 Lip 2008, 13:23;
Miejscowość: Klimkówka k. Krosna
radio samochodowe ma impedancję 4 ohm. Każdy głośnik też, wiec jak podłączysz je ze sobą równolegle to wyjdzie impedancja 2 ohm a jak szeregowo to 8 ohm. Więc nie słuchaj za głośno bo można uszkodzić głośniki lub radio, w zależności od podłączenia.
Moje 4 kółka
 Post #144525 Wysłany: 12 Lip 2008, 19:32;
stendbeck: hmm... chyba masz rację, aczkolwiek ja przez 1,5 roku takiego podłączenia nic z głośnikami ani radiem nie mam. Wogóle jaka to jest impendancja jak mam wszystkie + w jednym miejscu spiętę a wszystkie - w drugim? Szeregowo czy równolegle? Myślałem, że się tylko moc głośników zsumuje i tu nie należy przesadzić.
Ostatnio odpiąłem niektóre głośniki, teraz mam po 1 na kanał i mogę je trochę bardziej podkręcić, ale to dlatego, że odpiąłem najsłabsze, które charczały.
 Post #144675 Wysłany: 13 Lip 2008, 09:39;
Szeregowo są spięte wtedy jak sygnał idzie najpierw do jednego głośnika i od tego głośnika jest wypuszczony do drugiego i dopiero wraca do radia. Równolegle wtedy gdzy do obu głośników idzie sygnał na raz. W samochodzie może i nic sie nie stanie, u mnie w domu grałem z ten sposób prawie 2 lata, z tym że gdy podgłośniłem głośniki strasznie charczały.
Pewnie masz to wszystko spięte równolegle, to znaczy że masz bardzo małą impedancję i możesz uszkodzić radio ;)
Moje 4 kółka
 Post #144702 Wysłany: 13 Lip 2008, 10:53;
stendbeck: "do obu" - u mnie były nawet 3 naraz :E
Ale chwilowo jest normalnie 1/kanał chociaż kto wie jak długo... :twisted:
