Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
 Post #177304 Wysłany: 06 Paź 2008, 17:40;
 Temat postu: Piszczący nawiew ...
Miejscowość: Miejska Górka WLKP
Taki mały drażniący problem. Gdy włączę nawiew w Kropku zaczyna coś piszczeć (tzn. chyba wentylator trzeba by było nasmarować lub trochę oliwki dać aby nie piszczał czy też skrzypiał - dźwięk pojawia się przy każdym obrocie wentylatorka). Gdzie on się znajduje oraz jak do niego dotrzeć ????
Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich :)
 Post #177316 Wysłany: 06 Paź 2008, 18:30;
Miejscowość: Zgierz
Wentylator znajduje pod deską rozdzielczą (po stronie pasażera).Musisz wymontować tapicerkę (taką jakby z filcu) i tam znajduje się wentylatorek. Aby go wymontować musisz odkręcić bodajże 3 wkręty i odłączyć wiązkę elekt. Ogólnie wymaga to trochę gimnastyki.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #178519 Wysłany: 10 Paź 2008, 21:51;
ja tam nic nie wymonotowywalem :D schylilem sie tylko,odkrecilem srubki 3 od wentylatora odlaczylem wtyczke i calosc wyszla .... nastepnie silnik jego jest wcisniety na takie 3 gumowe zaczepy te zaczepy odczepic ... i wychodzi silnik i mozna smarowac :)
 Post #178618 Wysłany: 11 Paź 2008, 09:35;
Ok :) Dzięki :)
1,1 kat., 55 kM
