[ 10 posty(ów) ] |
sioux |
#153624 Wysłany:
06 Sie 2008, 22:39; Temat postu: czy warto to radio i co do niego |
witam wszystkich
dostalem od znajomego sony XR-1300R, to starszy sprzecik, ale podobno dziala ok - jest sens to montowac?
nie mam kasy za bardzo i nie oczekuje cudow, ale chcialbym zeby dalo sie posluchac - wrzucilbym jakies glosniczki z tylu, (bo do przodu chyba nie warto...) w tym radyjku jest 4x45W - doradzcie jakies prosze tak do 200
jak widac jestem zielony w te klocki - nie namierzylem kabelkow z tylu pod polka - jest opcja ze ich nie ma?? (mam Kropka z 99r) da sie to samemu prosto podciagnac?
z gory dzieki za odp. pozdawiam
_________________ PUNTO 1,2 16V 85 Stile
STax |
#153636 Wysłany:
06 Sie 2008, 22:49; Temat postu: |
| Rabarbar |
Kable do tyłu trzeba samemu ciągnąć, najlepiej pod progami, ale potrzeba ok. 5m kabla na jedną stronę.
Radyjko jak masz darmowe to wkładaj, byle grało, moc 4x45 spokojnie wystarczy. Co do głośników, to 10cm z tyłu zagra dość podobnie jak 87mm z przodu...
mrider |
#153688 Wysłany:
07 Sie 2008, 01:31; Temat postu: |
sioux |
#153717 Wysłany:
07 Sie 2008, 08:25; Temat postu: |
wszystko fajnie, tylko to mi sie tam przeca nie zmiesci - jeszcze z tylu to mozna cos przykombinowac (daje sie jakies przejsciowki, nie?), no ale jak tam z przodu wepchac takie jak podales (11,5) ?? zreszta z przodu mam jakies fabryczne - to moze by zostaly poki co....
STax |
#153739 Wysłany:
07 Sie 2008, 09:14; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrider: ale jak kolega pisze, że kabli nie ma, to znaczy że nie ma i musi pociągnąć
Głośniczki do przodu za duze podałeś, tam tylko 87mm wchodzą.
6x9 do tyłu to taki półśrodek, lepiej porządne okrągłe 16 w półkę...
sioux: z przodu zostaw te co masz, cudów się stamta za rozsądne pieniądze nie wydobędzie.
Do tyłu polecam np pioneera ts-g1040 czy coś w tym stylu. Basu nie będzie zbytnio ale z 10cm byc go nie może.
Ja u siebie bas wydobywam najtańszym kosztem bo za darmo http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_485f2e09caa3e6879.jpg  Wiem że średnio to wygląda, ale zabiera mniej miejsca niż skrzynia a gra niemal równie dobrze. No i były za darmo, a dobre kolumny na allegro za ok 50zł można trafić, tylko koniecznie z impendancą 4ohm.
sioux |
#153756 Wysłany:
07 Sie 2008, 09:34; Temat postu: |
dzieki
niezle to wykminiles STax z tymi kolumnami
mrider |
#153837 Wysłany:
07 Sie 2008, 12:10; Temat postu: |
STax oczywiście chodziło mi o głośniki montowane z tyłu w półce, nie w fabrycznym miejscu. Co do przodu to faktycznie mój błąd.
Dobre 16-tki mam w Sejtku zamontowane w półce, kiedyś przełożyłem półki (tzn założyłem tylko na tył, bo nie pasuje tak jak powinna) i grało to dużo gorzej od Blaupunktów GTX 693, które mam na półce z kropku.
STax |
#153852 Wysłany:
07 Sie 2008, 12:54; Temat postu: |
| Rabarbar |
sioux |
#153874 Wysłany:
07 Sie 2008, 13:42; Temat postu: |
STax |
#153888 Wysłany:
07 Sie 2008, 13:53; Temat postu: |
| Rabarbar |
Na przód jeśli już masz tam jakieś fabryczne głośniki to nie opłaca się nic kupować, bo różnicy prawie żadnej nie będzie.
Te do tyłu spoko, tylko na dystansach (przejściówkach z 10 na 13) mogą być ciut gorzej słyszalne.
[ Dodano: 07 Sie 2008 12:53 ] Musisz na allegro poszukac takich przejściówek/dystansów.
[ 10 posty(ów) ] |
