Nie działająca lewa szyba w HGT. http://fiatpunto.com.pl/topic40208.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | daniel.dw [ 04 Lut 2013, 13:56 ] |
Temat postu: | Nie działająca lewa szyba w HGT. |
Witajcie! Otóż mam taki szyba z lewej strony nie chce się otworzyć. Co może być przyczyną? Szczotki w silniczku. Czy raczej jest do wymiany przełącznik? |
Autor: | mp3zenek [ 04 Lut 2013, 14:49 ] |
Temat postu: | Re: Nie działająca lewa szyba w HGT. |
Witam Ciężko to stwierdzić. Raczej bym obstawiał silnik, lub uszkodzenie przewodu. Sprawdź najpierw bezpieczniki, bo jak to silnik lub zwarcie to powinien bezpiecznik się przepalić. |
Autor: | _marcin00_ [ 04 Lut 2013, 16:32 ] |
A jak przyciskasz przycisk.od szyby to słychać przekaźnik od silnika? |
Autor: | daniel.dw [ 04 Lut 2013, 16:43 ] |
_marcin00_ napisał(a): A jak przyciskasz przycisk.od szyby to słychać przekaźnik od silnika? Polega to na tym, że wakacje jak się auto na grzało to po jakiś 15 minutach się otwierała szyba. Bezpieczniki są ok. Słychać przekaźnik jak chodzi tylko nie chce zejść na dół. Wydaje mi się, że może to szczotki w silniczku? |
Autor: | partyzantpl [ 04 Lut 2013, 16:50 ] |
Przejrzałbym kable przy przełączniku i samym silniczku. Może gdzieś brakuje masy. A jak już rozbierzesz te przełaczniki to zobacz czy przełacznik z prawej szyby podłaczony do lewej szyby może ją otworzyć. |
Autor: | _marcin00_ [ 04 Lut 2013, 18:10 ] |
Czyli są dwie opcje, na chwilę podłączyć na krótko napięcie do silnika i sprawdzić czy działa i jeżeli tak to przekaźnik do wymiany (skoro go słychać to znaczy że sterowanie działa), jeżeli silnik nie drgnie to niestety albo zatarty, albo spalony. Może też się okazać że prowadnice szyby się zatarły i silnik nie ma tyle mocy żeby ruszyć, szybę i centralka go odłącza ze względu na obciążenie. |
Autor: | daniel.dw [ 25 Lut 2013, 12:49 ] |
Przejrzałem kable i prąd dochodzi. okazało się, że do wymiany jest silniczek od szyby i działa. |
