Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #101915 Wysłany: 12 Mar 2008, 19:52;
 Temat postu: Chlopaki chce zdemontowac zegary...mala podpowiedz..
Miejscowość: Trojmiasto
Witam chcialbym jeszcze dzis zdemontowac zegary...;]tylko nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac jakas mala podpowiedz z Waszej strony bardzo by mi sie przydala...:) Pozdrawiam
 Post #101935 Wysłany: 12 Mar 2008, 20:41;
Imię: Robert
czesc
sam ci nie pomoge bo niestety nie mam pojecia jak to sie zdejmuje, nigdy nie grzebalem w punciaku...mozna powiedziec ze jestem amatorem..ale sie tego nie wstydze bo zawsze mozna sie nauczyc...poprostu jest to moje pierwsze auto i nie wiem dokladnie co gdzie i dlaczego :D
mozesz poczytac na tej stronce, mysle ze powiniennes znalezc tam odpowiedz
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zrobtosam.html
BYŁO
JEST
.:: Poznań Punto Team ::..
 Post #101936 Wysłany: 12 Mar 2008, 20:43;
robcok dzieki za ten link ale wlasnie tam nie ma demontazu zegarow...;/ale dzieki za podpowiedz..:)
http://fiatpunto.com.pl/topic9345.html
 Post #101949 Wysłany: 12 Mar 2008, 21:23;
Miejscowość: Skierniewice
odkrecasz od spody 2 sruby i sciagasz, potem sa 4 i wyciagasz zegary potem kostka z tylu i juz po wszystkim
 Post #102079 Wysłany: 12 Mar 2008, 23:42;
Hubi dzieki bardzo za podpowiedz...Pozdrawiam:)
 Post #102080 Wysłany: 12 Mar 2008, 23:45;
tak Hubi wymieniał u Siebie wiec wie jak to jest
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #102355 Wysłany: 13 Mar 2008, 20:03;
udalo mi sie wyciagnac zegary, zaczalem je rozkladac sa troche dziwnie zbudowane bo wszedzie sa zaczepy plastkiwoe i nie ma zadnych srub...ale poradzilem sobie z tym...zatrzymalem sie na etapie wskazowek...jak zdjac te czarne zaslepki ktore sa na wskazowkach...???nie chce czegos polamac moze ktos juz je sciagal i ma jakis sposob.....
 Post #102360 Wysłany: 13 Mar 2008, 20:13;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Uściślając. 4 śruby trzymają ramke liczniaka i 3 sam licznik. Dobrze zanim się za to weźmie odłączyć akumulator. Licznik da się wyjąć bez demontowania kierownicy. Trzeba się tylko troche nagimnastykować.
[ Dodano: 13 Mar 2008 19:13 ]
wystarczy je podważyć. A ty konkretnie chcesz ściągnąć zaślepki czy całe wskazówki wyjąć?
Tu był podpis
 Post #102370 Wysłany: 13 Mar 2008, 20:25;
tylko zaslepki podwazam je z calej sily a one nie chce puscic...;/
[ Dodano: 13 Mar 2008 20:25 ]
predzej nozyk mi peknie niz zejdzie ta zaslepka...... :(
 Post #102374 Wysłany: 13 Mar 2008, 20:26;
ze wskazówkammi tez nie bedzie łatwo mocno siedzą
 Post #102375 Wysłany: 13 Mar 2008, 20:28;
to moze lepiej wyjac odrazu wskazowki z tymi zaslepkami...tylko boje sie ze jak tak bede z calej sily podwazal to cos peknie....;/
 Post #102376 Wysłany: 13 Mar 2008, 20:32;
razem nie dasz raczej rady
 Post #102377 Wysłany: 13 Mar 2008, 20:44;
zdjalem wskazowke razem z zaslepka bo to jest jeden element zlany ze soba...
[ Dodano: 13 Mar 2008 20:34 ]
i co Wy na to...:) bo ja bym sie nie spodziewal... :lol:
[ Dodano: 13 Mar 2008 20:44 ]
udalo sie...uffff ale meka..;];] mam juz plytke przed soba... :lol:
 Post #102393 Wysłany: 13 Mar 2008, 21:04;
a ja mam osobno
 Post #102398 Wysłany: 13 Mar 2008, 21:07;
Hubisluchaj a jak wymieniales diody to wylutowywales stare i w ich miejsce lutowales nowe...?
 Post #102401 Wysłany: 13 Mar 2008, 21:10;
dokladnie tak, ale diody SMD inne nie wchodzą w rachubę juz to przerabiałem, a pod kompem to juz innej mozliwosci nie ma, ale bedziesz mial problem z przygasaniem kompa bo tam jest za male napiecie, jak nacisniesz stop to bedzie ci przygasal, mozna troche pominąć jeden rezystor ale i tak efekt pozostanie
 Post #102458 Wysłany: 13 Mar 2008, 22:57;
[ Dodano: 13 Mar 2008 22:57 ]
ultra jasne biale i niebieskie pod wskazowki tak jak obiecalem zamiescilem fotke...Jak zlobie calosc to wrzuce :) Dzieki wszystkim za podpowiedzi :lol:
 Post #102485 Wysłany: 13 Mar 2008, 23:16;
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
niezły widok Kolego
myślę że efekt końcowy będzie bardzo fajny :-)
[ Dodano: 13 Mar 2008 22:16 ]
Hubi czy wymiana diód zawsze będzie powodować przygasanie ? Czy to zależy od rodzaju diód ?
Punto II 1,2 8V 2002 5d Van
 Post #102630 Wysłany: 14 Mar 2008, 14:05;
to zalezy od koloru niebieskie są najgorsze bo potrzebuja najwiekszego napiecia
 Post #102826 Wysłany: 14 Mar 2008, 22:28;
polutowalem dzisiaj w pracy wszystkie diody w tym liczniku...zadowolony podlaczam a tu lipa...swieci sie predkosciomierz, obrotomierz, a wskaznik temperatury i paliwa ciemny...O co chodzi robilem juz wszystko co mi przyszlo do glowy i nic...pod wskazowkami mam diody niebieskie 1206 a reszta to biale 1206...Czy ktos z Was mial podobny problem....
[ Dodano: 14 Mar 2008 22:28 ]
 Post #103082 Wysłany: 15 Mar 2008, 11:50;
może te diody nie działały lub uległy zniszczeniu przy lutowaniu ? albo odwrotnie przylutowałeś chociaż wątpię bo z tego co widzę to znasz się na robocie :)) mam nadzieję że szybko rozwiążesz ten problem bo efekt widzę będzie wart włożonego wysiłku pozdrawiam
 Post #103152 Wysłany: 15 Mar 2008, 16:00;
zamieniam cuduje czaruje i nic...dwie sie nie pala..co ciekawe napiecie ktore do nich dochodzi to tylko 1.33V a na pozostalych jest powyzej 2.7V..w artykule o wymianie podswietlenia na fiatpuntoorg.pl Felix napisal ze pozaklejal tasma te fabryczne diody smd i na nie nalutowal te nowe 1206....Czy Wy tez tak robiliscie w swoich zegarach...Pomozcie cos bo ja juz odchodze od rozumu drugi dzien sie z tym mecze a najgorsze ze nie moge jezdzic autem...Pozdrawiam
 Post #103155 Wysłany: 15 Mar 2008, 16:14;
Nie wlutowałeś ich na odwrót albo nie popaliłeś ścieżek?
 Post #103156 Wysłany: 15 Mar 2008, 16:18;
przylutowane sa na bank dobrze bo sie zaza gdy sprawdzam pobor pradu na pozostalych...tylko cos je strasznie obciaza i nie wiem co..???ipIV a Ty tez wymieniales u siebie podswietlenie zegarow...??
 Post #103158 Wysłany: 15 Mar 2008, 16:21;
Proponuję bateryjkę ohmomierzem je zaświecić - w ten sposób sprawdzisz czy działają czy nie.
Nie, bo czerwony jest fajny :P
