Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:48
[ 3 posty(ów) ] |
kazik |
#17804 Wysłany:
08 Kwi 2007, 11:25; Temat postu: Problem z ogrzewaniem (nie grzeje nagrzewnica) |
Witam!
Mam problem z ogrzewaniem, nie grzeje nagrzewnica, brak przejscia plynu, nawet po odpowietrzeniu, co moze być przyczyną?jak dotrzeć do nagrzewnicy? Punto II 1.25, 2002r.
Za wszelkie informacje z góry dziekuję!
meti |
#18227 Wysłany:
10 Kwi 2007, 20:40; Temat postu: |
Miejscowość: Świdnik Rejestracja: 13 Mar 2007, Posty: 144
krzysiek188A4000 |
#21179 Wysłany:
24 Kwi 2007, 21:20; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem (nie grzeje nagrzewnica) |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 93
kazik napisał(a): Witam! Mam problem z ogrzewaniem, nie grzeje nagrzewnica, brak przejscia plynu, nawet po odpowietrzeniu, co moze być przyczyną?jak dotrzeć do nagrzewnicy? Punto II 1.25, 2002r. Za wszelkie informacje z góry dziekuję!
Aby dostać się do nagrzewnicy musisz niestety zdemontować deskę rozdzielczą, operacja wbrew pozorom nie jest taka straszna (mając oczywiście odpowiednie narzędzia typu torxy). Możesz spróbować ją przedmuchać i w tym celu odłącz przewody którymi płyn wchodzi i wychodzi (w komorze silnika przy grodzi) i potraktuj powietrzem z kompresora. Przed rozkręcaniem czegokolwiek zobacz czy oba przewody nagrzewnicy są ciepłe, jeśli jeden jest wyraźnie zimniejszy to znaczy że brak jest przejścia jeśli oba są gorące to może być wina linek sterujących kierunkiem przepływu powietrza przez układ wentylacji wnętrza pod konsolą środkową. Temperaturę rur od nagrzewnicy najlepiej sprawdzaj przy pedałach jak najbliżej nagrzewnicy. Oczywiście zakładamy iż układ nie jest zapowietrzony bo jeśli jest to na nic rozkręcanie czegokolwiek.
_________________ Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
[ 3 posty(ów) ] |
