Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:08
 Post #177344 Wysłany: 06 Paź 2008, 20:06;
 Temat postu: temat nieoryginalny dźwięki z tyłu
Panowie pomocy!
Szukałem na forum, uczyniłem więkość wskazówek którymi podzieliliście się, ale wciąż to slyszę.
do rzeczy...
Słyszę stuki z tyłu nadwozia lub podwozia lub też środka podwozia, nie bardzo moge zlokalizowąć. stuki coś w stylu niedokręconej śróbki lub nakrętki, stuki słychać tylko wtedy jak trochę trzęsie samochodem, nie wtedy kiedy jadę po nierównościach lecz wtedy i tylko wtedy jak jadę np na 1 biegu czy 2 biegu i rozpędzę się i puszczę pedał gazu wtedy trochę trzesie kropkiem i wtedy słyszę wciąż ten denerwujący dźwięk. miał ktoś taka przypadłość?
Tylna osłona bagażnika zdjęta.
jak się uda jutro nagram plik mp3 tego dźwieku
 Post #177351 Wysłany: 06 Paź 2008, 20:17;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
czesto stuka mocowanie siedziska tylniej kanapy, coś jakby "strzela". Z blachy wystaje taki bolec srebrny, spróbuj go czymś owinąć i zobacz czy nadal stuka.
 Post #177492 Wysłany: 07 Paź 2008, 12:05;
tylna klapa była wyciągnieta pasy również, więc ten dźwięk to napewno nie pochodzi od tych elementów
 Post #177582 Wysłany: 07 Paź 2008, 17:55;
Miejscowość: Siemianowice Śl
moze amortyzatorek ?
ja tak mialem trzaskalo tylko przy malych predkosciach po nierownej drodze ale po dluzszym kawalku przejechanym przestawalo (amorek sie rozgrzewal chyba i bylo ok)
 Post #177638 Wysłany: 07 Paź 2008, 19:49;
juz doszedłem do winowajcy mojego irytującego dziwnego dźwieku,
okazalo się, że to była guma podtrzymująca rurę wydechową,teraz jest cisza spokoj i przyjemność
