Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Jak ściągnąć przednie zagłówki?
http://fiatpunto.com.pl/topic11503.html
Autor:  VitusX [ 29 Paź 2008, 17:00 ]
Temat postu:  Jak ściągnąć przednie zagłówki?
Witam forumowiczów mam pytanie zyby sie nie bawic w nozownika krawca itp. chodzi mi o to jak wyciagnac te cholerne zagłówki z przodu tj od kierowcy i pasazera. prosze o pomoc bo chce zalozyc pokrowce i narazie mam tyl gotowy a przod tez by sie przydal.
czekam na porady i fotki jak mozna z gory dzieki
Autor:  buladag [ 29 Paź 2008, 18:02 ]
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zaglowkifl.htm <-- :)
Tak BTW np moje fotele nie mają tapicerki na zamek.
Autor:  lioton [ 29 Paź 2008, 22:34 ]
A nie wyciągnie na siłę :?:
Autor:  nismo [ 30 Paź 2008, 13:29 ]
Też próbowałem i się nie da. Fiat tak robi bo w maluchu, cc i uno też się nie da
Autor:  janek75 [ 01 Sty 2009, 22:36 ]
Da się i całkiem spoko. Wyjmowałem jak zakładałem sobie pokrowce... Nie mam fotek, ale metoda jest taka: trzeba zdjąć z zagłówka poszycie (rozpina się od dołu), wymontować przycisk od blokady ( na pewno się daje ) zdjąć całość razem z gąbką. Potem zdjąć taki stelaż zagłówka z prowadnic (nie pamiętam dokładnie, ale chyba musiałem jakiegoś cienkiego wkrętaka użyć ) i zostaną nam osadzone w siedzeniu same prowadnice. Jak się w odpowiednim miejscu zrobi w pokrowcach otwory i przeciśnie przez zgrubienie na prowadnicach to ono zakryje otwór i wszystko ładnie wygląda. Potem składamy zagłówek i gotowe... Będę za jakiś czas zdejmował pokrowce do prania to zrobię foty jak to wygląda... pozdrawiam wszystkich...
Autor:  oska89 [ 06 Mar 2010, 15:53 ]
Temat postu:  Przednie zagłówki
Witam, odrazu napisze, że wiem, że są już takie tematy, ale niestety nie dokończone lub nie rozwiązane he
A więc mam problem z założeniem pokrowców [ oczywiście nie chce ich rozcinać ] a zagłówek nie da rady się zdjąć.
Są jakieś zapadki pod zagłówkami, które przesuwają się do tyłu i w góre, ale niestety nic nie dają. Poszycie siedzenia też nie jest rozsuwane więc nie mam jak się dostać od spodu.
Czy zna ktoś na to sposób ? Czy w ogóle ktoś je zdejmował ?
Punto 2 rocznik 2002.
edit
przepraszam pomyliłem dział, miało być w wyposażeniu wnętrza .
Autor:  bonku [ 08 Mar 2010, 14:19 ]
Temat postu:  nie da rady
z tego co wiem, to do takich foteli (też takie mam i je rozbierałem) szyje się w pokrowcach specjalnie rozcięcie między prętami zagłówka (łączone później na rzepa), bo inaczej się pokrowca nie założy, no chyba że się rozbierze oparcie i wyjmie zagłówek, ale tak to będzie bez sensu, bo do zdjęcia pokrowca, by np. wyprać , trza znowu fotel rozbierać.
Autor:  J-zon [ 20 Kwi 2012, 13:34 ]
Temat postu:  Re: Jak ściągnąć przednie zagłówki?
Mam pytanie odnośnie tego manuala. Dorwałem się do tego czarnego bolca i co teraz...? :?
Autor:  holdek [ 23 Mar 2014, 13:17 ]
W grande punto można zdjąć zagłówki w prosty sposób.Z jednej strony naciskamy palcem na przycisk regulacji wysokości a z drugiej śrubokrętem wciskamy,ciągniemy zagłówek do góry i wyciągamy.
Autor:  KUKA1 [ 27 Sty 2015, 18:13 ]
Ja ściągałem zagłówki w następujący sposób:
1. Odkręcam 4 śrubki i biorę fotel do domu.
2. W domu odkręcam kawałek bocznej obudowy fotela (te od strony drzwi)(3 śrubki)
3. Wkładam długopis i odczepiam plastikowy zatrzask poszycia (tu gdzie strzałka).
4. Wkładam całą rękę w fotel i odginam dwa plastikowe zatrzaski zagłówków.
5. Wypycham lub ciągnę szynę zagłówków.
i tyle :P
Mogłem zrobić zdjęcia żeby, to lepiej zobrazować :(
Bez odkręcania fotela też się da, ale trzeba być wygimnastykowanym i już wiedzieć jak to zrobić.
Autor:  AWis [ 29 Wrz 2016, 16:28 ]
Rozbebeszyłem cały fotel i nand nie wiem co zrobić by zdjąć zagłówki.
Ukryta za tapicerką prowadnica wygląda tak:
Może ktoś z kolegów wie co zrobić ?
Autor:  radencin [ 14 Paź 2016, 22:24 ]
Lekko rozluzniasz te zatrzaki (zeby ich nie ulamac) na zewnatrz. Ja dopasowalem sobie kawalek rurki PCV i nalozylem na bolec a miedzy zatraski. Potem wystarczylo juz tylko podciagnac zaglowek i wyszlo.
Autor:  GrandeKropek [ 22 Mar 2018, 01:01 ]
Fiat jednak pomyślał o tym, przynajmniej w moim GP 1,4 2007 4d. Przy drugiej prowadnicy (nie tej z regulacją wysokości) jest niepozorny przycisk równo z obrysem plastiku (wygląda trochę jak ślad po odlewie z formy) analogicznie umiejscowiony jak ten do regulacji wysokości. Wystarczy go wcisnąć nawet palcem przy wysuniętym max w górę zagłówku i popchnąć w górę jeszcze zagłówek. Wychodzi z zaczepu i gotowy do wyjęcia.
http://www.phpbb.com/
