Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
[ 5 posty(ów) ] |
Kufell |
#189339 Wysłany:
13 Lis 2008, 23:04; Temat postu: Ściągacze pasów bezpieczeństwa |
Problem polega na tym, że niestety ściągacze działają byle jak nie ściągają pasów za szybko i trzeba uważać żeby nie przytrzasnąć pasa przy wysiadaniu. Trzeba też czasem trochę pomóc i samemu pas podciągnąć...
Mam nadzieję, że da się to rozwiązać bez jakiś większych komplikacji.
Piszę poprawnie po polsku.
Lupus |
#189341 Wysłany:
13 Lis 2008, 23:09; Temat postu: Re: Ściągacze pasów bezpieczeństwa |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
Kufell napisał(a): Problem polega na tym, że niestety ściągacze działają byle jak nie ściągają pasów za szybko i trzeba uważać żeby nie przytrzasnąć pasa przy wysiadaniu. Trzeba też czasem trochę pomóc i samemu pas podciągnąć... Mam nadzieję, że da się to rozwiązać bez jakiś większych komplikacji.
Czas się przyzwyczaić. TTTM. Zauważyłem że latem pasy zwijają się lepiej
_________________ Tu był podpis
Kufell |
#189347 Wysłany:
13 Lis 2008, 23:18; Temat postu: |
Lupus |
#189349 Wysłany:
13 Lis 2008, 23:23; Temat postu: |
Wersja: Van
Kufell napisał(a): No co Ty?? nic nie da rady z Tym zrobić przecież przyczyna jakaś musi być a jak jest przyczyna to jest i jakieś rozwiązanie...
Mam dwa punta i w obu to samo. Niektórzy próbują pryskać pasy jakimś sprayem silikonowym, nie wiem na ile to pomaga. Przyczyną są prawdopodobnie za słabe sprężyny odpowiedzialne za zwijanie.
Kufell |
#189483 Wysłany:
14 Lis 2008, 12:27; Temat postu: |
[ 5 posty(ów) ] |
