 Post #188117 Wysłany: 10 Lis 2008, 18:39;
 Temat postu: Navi blaupunkt RNS-3
Miejscowość: Trojmiasto
Witam, mam nawigacje rns-3 w aucie ktora po podlaczeniu zasilania i wlaczeniu zapala sie ale nic nie widac na wyswietlaczu...Jak one sie zachowuja po wlaczeniu ma ktos u siebie taka...??
 Post #188208 Wysłany: 10 Lis 2008, 20:41;
Mam taką :D
Super fajna bo mam tylko mapę na Włochy :D
Nie włączałem jej ponad pół roku więc nie pamiętam co się pokazuje.
Jutro sprawdzę i napiszę co widać :)
Z mapami na Polskę kiepska sprawa a jak już są to ponoć podchodzą tylko oryginalne i są góra z roku 2002 i kosztują ponad 100 PLN.
Sama nawigacja to zdaję się wyświetlacz strzałek, odległości i chyba "lektor". Brak mapy jak w tych nowszych ;)
Radia u siebie nie zmieniałem, bo mi się podoba oryginalne i ładnie gra.
Myślałem jedynie o wyprowadzeniu kabla od anteny GPS gdzieś ładnie z boku, żeby w przyszłości podłączyć jakieś urządzonko z nawigacją.
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #188240 Wysłany: 10 Lis 2008, 21:27;
Pawian bede wdzieczny za jakies wskazowki...wiesz moze ktory klawisz trzeba nadusic przed wlaczeniem radia zeby moc wprowadzic kod...?
To jest zdjecia radia po wlaczeniu...
http://fiatpunto.com.pl/topic9345.html
 Post #188343 Wysłany: 11 Lis 2008, 00:54;
Włączasz radio i powinno Cię zapytać o kod bez wciskania czegokolwiek ekstra.
Używasz prawego pokrętła, żeby nastawić odpowiednią cyfrę i naciskasz je żeby ją zatwierdzić.
Jeśli nic się nie pojawia to musi być coś nie tak.
Ja kupiłem kropka z zakodowanym radiem i przy pierwszym oglądaniu radio od razu chciało kod.
Rozkodował mi je magik z pobliskiej uczelni ;) za 60 zł.
Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to pisz w tym wątku, będę go śledził i chętnie odpowiem.
P.S.
Dopiero teraz obejrzałem zdjęcie i wygląda jakby nic nie było wyświetlone na wyświetlaczu (masło maślane, ale sens oddany), pomimo że jest w pełni podświetlony. Sprawdź u jakiegoś elektryka czy wyświetlacz działa poprawnie. Gdy działa wszystko się wyświetla czarnymi kwadratami.
Marson22 spróbuj podjechać do jakiegoś elektryka i zapytać go ile by chciał za naprawę wyświetlacza, o ile to wyświetlacz.
Jeszcze jedno info - ten model, wg mojego magika, który rozkodował moje, to jest jakiś projekt inżynierski. Blaupunkt się do niego nie przyznaje i na oficjalnej stronie Fiata nie ma w ogóle instrukcji obsługi do tego modelu, pomimo że do innych są - taki krzak ;)
Moja HoGaTa :D
Ostatnio edytowany przez Pawian 11 Lis 2008, 22:31, edytowano w sumie 2 razy
 Post #188414 Wysłany: 11 Lis 2008, 12:14;
Pawian dzieki za pomoc...;]
 Post #189434 Wysłany: 14 Lis 2008, 05:25;
Miejscowość: Brzeszcze
jesli chcesz dostac instrukcje do tego radyjka, to polecam zwrocic sie do Fiata, kupilem auto i nie mialem instrukcji. Napisalem do Fiata i przyslali calkowicie darmowo. Masz tam ladnie opisane jak dziala i co wyswietla sama nawigacja.
Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
