Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:04
 Post #45911 Wysłany: 18 Wrz 2007, 14:41;
 Temat postu: Źle zamocowane pasy z tyłu!
Wybaczcie, że zadaję tyle pytań..ale znów potrzebuję pomocy:)
Wczoraj zauważyliśmy z mężem,że w moim samochodzie są źle zamocowane pasy :( Koncówki, do których wkłąda się pas. Srodkowa jest od strony pasażera i odwrotnie. Nie mogę zatem normalnie przypiąć fotelika (wożę 2 foteliki z tyłu). Wygląde to tak,że żeby pasażer mógł się zapiąć, musi przypiąć pas az przy pasie srodkowym :? Jestem w szoku, jak to możliwe i po cholerę ktoś to w ogóle odkręcał?
Ale dziś mąż próbował san różne sposoby odkręcić sruby i przełożyć to prwidłowo, ale śruba nawet nie drgnie. Czy sa tam jakieś zabezpieczenia? Czy powinno dac się odkręcić?
 Post #45929 Wysłany: 18 Wrz 2007, 16:52;
Miejscowość: Dębica
nie nardzo kumam twojego problemu :? :? :? :roll: :roll: :roll:
na tylnej kanapie zą trzy "końcówki" do zapinania pasów, jedna osobno i dwie blisko siebie (dla pasażera siedzącego z boku oraz tego siedzącego na środku) i są one (te "końcówki") zamocowane do nadwozia kawałkiem pasa bezpieczeństwa tak że nie moge załapać twojego myślenia
jak możesz to opisz (a jeszcze lepiej zobrazuj) problem jeszcze raz ...
 Post #45938 Wysłany: 18 Wrz 2007, 17:37;
z tyłu za pasażerem, mocuję fotelik dziecka. koncówka nie pasuje mi do pasa. pas nie chce się zatrzasnąć (zablokować)! kiedy dokładnie obejrzałam z mężem te końcówki, ona pasuje do środkowego pasa (on ma inną końcówkę, takie widełki, pas pasażera ma inną końcówkę). Muszę zapisanać pas dalej (tu gdzie powionien się zapiąć pasażer siedzący na środku). Są źle zamontowane pasy :? z boku jest zapięcie od tego środkowego, a na środkowym, to dla pasażera. Tylko jak to możliwe? Mąż chciał to zamienić,ale śruby nie da się odkręcić. A może można dokupić same wkłądy do rych pasów(do tych końcówek?), no nie wiem...coś z tym musze zrobić, bo nie mogę tak zapinać dziecka. Wtedy nikt na środku nie zapnie się i nie usiądzie, bo tam dochodzi pas pasażera, żeby w ogóle można było się zapiąć :?
Lepiej wytłumaczyłam?
[ Dodano: 18 Wrz 2007 17:37 ]
http://moto.allegro.pl/item246333356_za ... punto.html
te zaczepy sa przykręcone źle
lewy jest do środkowego, a środkowy przy zapięciu dla pasażera
może teraz lepiej
 Post #47890 Wysłany: 26 Wrz 2007, 10:52;
Miejscowość: Piła
mam to samo ale jeszcze niprubowalem odkręcać tych zaczepów myślę że czeba je odkręcić i przemienić(troszkę więcej sily)
 Post #47908 Wysłany: 26 Wrz 2007, 11:35;
Miejscowość: Dębica
a więc zasięgnołem języka, co nieco sie dowiedziałem i odpowiadam
prawidłowy sposób zapinania pasów (który wbrew pozorom wydaje sie nielogiczny)
podyktowane jest to warunkami homologacji oraz odleglościami kotwiczenia pasów bezpieczeństwa
 Post #48233 Wysłany: 27 Wrz 2007, 10:08;
Miejscowość: SZ //\\ STA
no własnie nie byłem pewny czy dobrze zrozumialem to co napisała jonaska,jeśli jest tak jak na foto Edi`ego to jest wszystko ok
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #398555 Wysłany: 24 Wrz 2010, 10:40;
Imię: Norbert
podbiję temat. Mam problem z zapinką pasa z tyłu po stronie pasażera :evil: . Zatrzask nie łapie pasa. Nowa zapinka (jakby ktoś potrzebował - nr katalogowy 735269417) kosztuje w ASO 166 pln. W grę wchodzi kwestia bezpieczeństwa, więc mam dylemat: kupić nową część czy używkę, której cena waha się w okolicy 30 pln?
Druga sprawa - wymiana tej końcówki. W ASO koszt wymiany to 20 - 30 pln :shock: . Niby nie dużo, ale na oko wygląda to na odkręcenie i przykręcenie jednej śruby. Czy może jest w tym jakiś myk?
Pozdrawiam!
 Post #399391 Wysłany: 27 Wrz 2010, 15:00;
Miejscowość: Bytom
LAU1976
tak jak napisałeś wymiana tej końcówki polega na odkręceniu jednej śrubki :D
 Post #399396 Wysłany: 27 Wrz 2010, 15:16;
Niby tak, ale śruby te wychodzą pod podwoziem i jest jedno "ale": czy wykręcając zardzewiałą śrubę nie zerwie się gwintu i przykręcenie nowej "zapinki" będzie możliwe ;) Jeśli będzie problem z odkręceniem (już po popuszczeniu), to dokręć z powrotem i poświęć te 20zł.
 Post #399542 Wysłany: 27 Wrz 2010, 20:33;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
LAU1976 Sprawdź czy nie wkładasz pasa w złe mocowanie, bo one nie zapinają się "zamiennie" tylko każdy z pasów ma "swoje" mocowanie.
 Post #401088 Wysłany: 03 Paź 2010, 08:31;
Imię: Norbert
Sorki, miałem problem z dostępem do kompa... :oops:
buladag, wiem, że pas środkowy/biodrowy ma zupełnie inne zapięcie, ale... po stronie pasażera jest tylko jedna zapinka :wink: .
Poza tym dla pewności sprawdziłem kombinacje:
- pas po stronie pasażera + zapinka po stronie kierowcy = działa
- pas po stronie kierowcy + zapinka po stronie pasażera = nie działa.
Faktycznie chyba nie ma co żyłować tych 20pln, tym bardziej, że mam kanału/podnośnika, żeby dostać się od spodu do tej śruby :/ .
Pozostaje pytanie czy zapinka nowa czy używka? :money:
 Post #401099 Wysłany: 03 Paź 2010, 09:55;
LAU1976 Jak od spodu? Wyjmujesz wykładzinke z bagażnika i masz wszystkie 3 śruby pasów jak na dłoni. Klucz taki sam jak ten od kół.
 Post #401135 Wysłany: 03 Paź 2010, 13:45;
Imię: Norbert
Myślałem, że ta śruba ma nakrętkę od spodu... :>
Muszę się temu przyjrzeć.
 Post #401139 Wysłany: 03 Paź 2010, 14:07;
Nie ma żadnej nakrętki od spodu, którą należałoby złapać przed odkręcaniem śruby. Śmiało wykręcaj śrubę, jeśli się nie boisz, że gwint ukręcisz o czym napisałem wyżej ;)
 Post #401154 Wysłany: 03 Paź 2010, 15:03;
Jak mnie pamięć nie myli śruby trzymające pasy są zwężone na końcu więc nic nie powinno się zatrzeć/zerwać. :)
 Post #401159 Wysłany: 03 Paź 2010, 15:38;
Robiłem to dwa dni temu. Śruby te wychodzą bardzo ciężko, bo od spodu wystają na wylot i są nieźle zapieczone. Jak dla mnie lepiej dać te 20zł za zrobienie tego, bo mi odkręcenie 1 śruby zajęło godzinę + bolące ręce i naciągnięty mięsień dwugłowy uda ze względu na niewygodną, pochyloną pozycję, bo trzeba to robić od strony bagażnika. Dodam, że ja odkręcałem 4 śruby :P Masakra
Jeśli chodzi o końcówki pasów - lepiej kupić używane, bo wcale nie są gorsze, a za to bardzo tanie. Ja za cały pas biodrowy zapłaciłem 50zł
PS. Dodam, że jeśli chodzi o nakrętki, to może być różnie. U mnie są 4 śruby. Idąc od prawej strony pierwsze trzy były bez nakrętki, bo w nadwoziu jest do nich gwint, a nie wiedzieć czemu, czwarta (skrajnie lewa) śruba była z nakrętką od spodu, bo nie było gwintu w nadwoziu. Nie pytajcie dlaczego tak, a nie inaczej - mam to auto od 2 tygodni :)
PS2. Przed odkręcaniem tych śrub warto od spodu zajrzeć, czy są jakieś nakrętki ;) Nawet nie mając kanału można zajrzeć pod auto, bo są dobrze widoczne. Dodatkowo zanim zabierzemy się do roboty, warto od spodu przepryskać WD40 i przeczyścić wystające kawałki gwintu - będzie znacznie łatwiej.
 Post #401758 Wysłany: 05 Paź 2010, 22:09;
Imię: Norbert
Ja pierdykam, a wydawałoby się, że to taki drobiazg... :E
 Post #402556 Wysłany: 09 Paź 2010, 08:39;
Miejscowość: DW
Dorzucę może swoje 3 grosze. Przerabiałem swojego cargo kropa na osobówkę i kręciłem wszystko w tamtych okolicach.
- śruby ciężko ruszyć - proponuję kapkę wd45 (z góry wystarczy), a przed wkręceniem ich z powrotem należy je porządnie oczyścić (końcówka jest przyrdzewiała na bank). Akurat przy pasach nie ma żadnych zabezpieczeń.
- śruby nie zwężają się do dołu.
- śrub z uwagi na zastosowanie przy pasach nie należy wymieniać na nowe byle jakie. (mają być od pasów i już - niekoniecznie od fiata - każdy blacharz ma tego co najmniej kartonik :)
- u mnie nie było żadnej nakrętki od dołu, ale jak widać wszystko może się znaleźć :)
punto 1,2 8v 2001 r
 Post #826509 Wysłany: 30 Lip 2017, 20:14;
 Temat postu: Re: Źle zamocowane pasy z tyłu!
Miejscowość: Bielsko-Biała
Odkopie temat
Panowie gdzie dostanę śruby od mocowania tylnej kanapy (pasy bezpieczeństwa) Niestety odkrecajac jedna już nie nadaje się do niczego, chodzi mi o te 2 śruby od strony bagażnika na torx t50, a ASO JEST problem nawet je dostać bo niewiadomo która to śruba
vl38/tip/ic/wtryski/dp/przelot - 182hp
