Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
 Post #189339 Wysłany: 13 Lis 2008, 23:04;
 Temat postu: Ściągacze pasów bezpieczeństwa
Problem polega na tym, że niestety ściągacze działają byle jak nie ściągają pasów za szybko i trzeba uważać żeby nie przytrzasnąć pasa przy wysiadaniu. Trzeba też czasem trochę pomóc i samemu pas podciągnąć...
Mam nadzieję, że da się to rozwiązać bez jakiś większych komplikacji. :?
 Post #189341 Wysłany: 13 Lis 2008, 23:09;
 Temat postu: Re: Ściągacze pasów bezpieczeństwa
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Czas się przyzwyczaić. TTTM. Zauważyłem że latem pasy zwijają się lepiej :)
Tu był podpis
 Post #189347 Wysłany: 13 Lis 2008, 23:18;
No co Ty?? nic nie da rady z Tym zrobić przecież przyczyna jakaś musi być a jak jest przyczyna to jest i jakieś rozwiązanie... :P
 Post #189349 Wysłany: 13 Lis 2008, 23:23;
Wersja: Van
Mam dwa punta i w obu to samo. Niektórzy próbują pryskać pasy jakimś sprayem silikonowym, nie wiem na ile to pomaga. Przyczyną są prawdopodobnie za słabe sprężyny odpowiedzialne za zwijanie.
Tu był podpis
 Post #189483 Wysłany: 14 Lis 2008, 12:27;
Dzięki za odpowiedź i wskazówki... :)
