Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:04
 Post #656231 Wysłany: 01 Kwi 2013, 09:15;
 Temat postu: Problem z poduszką boczną
cześć
Nie wiem czy ktoś z Was spotkał się z tym problemem. Na desce świeci mi błąd poduszki. Podłączyłem się do komputera przez Fiat ECU Scan. Skasowałem ten błąd, lecz pojawił się ponownie po około 15 minutach(i tak w kółko po każdym skasowaniu). Posiadam wersję 3-drzwiową z 4 poduszkami , więc myślałem , że ten błąd powoduje składanie i rozkładanie fotela, gdyż pod nim jest wtyczka od poduszek. Niestety to nie to. Komunikat błędu za każdym razem jest taki sam. Mnie więcej jest taki "Błąd/uszkodzenie lewego czujnika bocznego" . Dokładnie nie pamiętam czy to błąd czy uszkodzenie (zrzut ekranu z komunikatem mam na Laptopie, który jest w pracy). Wiem na 100%, że mowa jest o bocznym czujniku poduszki. Co mogę z tym zrobić? Czy w grę wchodzi tylko wymiana? Czy po wymianie trzeba taki czujnik zaprogramować do komputera w aucie? Jeśli ktoś może mi polecić kogoś kto potrafi to naprawić (oprócz autoryzowanego serwisu Fiata) , to będę bardzo zobowiązany. Dzięki
kluczyk
