Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #187232 Wysłany: 08 Lis 2008, 18:39;
 Temat postu: Białe Tarcze, Wskazówki, Jak zdjąć ?
Półtorej godziny zajęło mi wraz z znajomym zdjęcie do połowy tej plastikowej osłonki ( ja nie wiem w punto wszystko jest tak zaprojektowane albo żeby się jak najwięcej namęczyć albo żeby tylko serwisant wiedział jak sobie z czym poradzić, przy głupim h7 trzeba rzeźbić ) . Już zadowoleni z sukcesu zdjęcia osłonki, oczywiście całego panelu nie wyjęliśmy bo przez kierownice przejść nie chciał a na jej demontaż chęci nie mieliśmy wcale, pozostało tylko zdjąć wskazówki żeby ładnie przypasować tarczę, co się okazało największym problemem. One ani DRGNĄ, nic zero, próbowaliśmy z dwiema małymi łyżeczkami, nic. Macie jakieś pomysły ? I jak to wyglądało u Was ?
Wiem że był poruszany już ten temat, ale nie znalazłem konkretnych odpowiedzi.
[ Dodano: 08 Lis 2008 18:39 ]
Halo.
 Post #187481 Wysłany: 08 Lis 2008, 19:51;
aylith napisał(a):
Halo.
jaki niecierpliwy!! :o
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #187483 Wysłany: 09 Lis 2008, 18:27;
 Temat postu: Re: Białe Tarcze, Wskazówki, Jak zdjąć ?
No tak :lol: liczyłem na odpowiedź szczerze powiem jeszcze wczoraj, w trakcie pracy ;p
trzymsie
[ Dodano: 09 Lis 2008 18:27 ]
Jest na to jakiś sensowny sposób ? Czy poprostu siłą ?
 Post #187795 Wysłany: 09 Lis 2008, 19:47;
poszukaj, bo gdzieś, tu o tym czytałem (ktoś podświetlenie zmieniał?) i chyba ( :!: ) w gre wchodziło rozwiązanie siłowe!
 Post #187828 Wysłany: 09 Lis 2008, 20:42;
Miejscowość: Skierniewice
ja wymieniałem i w temacie www.punciak.go.pl jest troche informacji, poza tym chyba robiłem manuala alenie jestem pewien, powiem tak tylko na siłę bo są one wciskane, a deske da sie wyjąć tylko kiera całkowicie do dołu i troszkę trzeba licznik poprzekręcać o ile pamiętam do dołu, powodzenia
 Post #189111 Wysłany: 13 Lis 2008, 14:35;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Wskazówki trzeba po prostu pociągnąć troszkę na siłę :E i pamiętać by potem dobrze je włożyć , ja właśnie raz zle włożyłem i rezerwę benzyny pokazywało mi w połowie zbiornika :D
 Post #189607 Wysłany: 14 Lis 2008, 19:45;
Miejscowość: Trojmiasto
Musisz je podwazyc czyms plaskim i najlepiej plastikowym zeby nie uszkodzic tych plastikowych czapeczek z uzyciem dosc duzej sily...wymienialem u siebie podswietlenie zegarow takze rozbieralem je po kilka razy...no i oczywiscie ustawianie wskazowek po zdjeciu a to juz robilem w aucie...najgorsza jest ta od paliwa...powodzenia..:)
http://fiatpunto.com.pl/topic9345.html
