Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
 Post #195896 Wysłany: 02 Gru 2008, 14:20;
 Temat postu: Hertz DT16 - ktoś montował
Witam.
Czy ktoś z was montował głośniczki Hertz DT16:
http://allegro.pl/item489549394_hertz_dt16_80w_tweetery_zwrotnice_24_m_gwa.html
Chodzi mi o to, gdzie zamontowaliście te zwrotnice? Przecież tam gdzie mieszczą się te tweetery to nie ma miejsca na zwrotnice (tak mi się wydaje).
Punto II 3D, 1.2 8V, 2000r.
 Post #195897 Wysłany: 02 Gru 2008, 14:23;
mało masz miejsca w drzwiach?
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #195995 Wysłany: 02 Gru 2008, 20:11;
michalak_83 zwrotnica nie musi być blisko gwizdka, ale patrz w opis bo jest mała nieścisłość;
Dane:
- Rodzaj: tweeter neodymowy
- Rozmiar: 15 mm
- Moc Max: 80 W
- Moc RMS: 80 W @3.5kHz, 12dB/Okt
- Skuteczność: 93 dB
- Impedancja: 4 ohm
- Pasmo przenoszenia: 3 - 21 kHz
- Gwarancja: 24 miesiące
 Post #196126 Wysłany: 04 Gru 2008, 21:53;
Dane:
- Rozmiar: 15 mm
- Moc Max: 80 W
- Impedancja: 4 ohm
Heh... chyba ktoś skopiował ten opis z neta i tak większość osób wystawiających ten przedmiot ma. Na stronie sklepu podane jest:
http://www.audiosklep.pl/hertz-dt-16-p-455.html
dzięki za odp.
[ Dodano: 04 Gru 2008 21:53 ]
Dzisiaj udało mi się zamontować Hertz DT16 w miejsca oryginalnych tweeterów.
:D
Sorki za jakość zdjęć, ale robione fonem.
 Post #196631 Wysłany: 05 Gru 2008, 08:27;
michalak_83 takie małe coś, a Ty się martwileś! :shock:
 Post #196645 Wysłany: 05 Gru 2008, 09:04;
No jak już dostałem te tweetery do ręki to dopiero wtedy zobaczyłem że te zwrotnice są małe. Bo tak na zdjeciach w necie to ciężko było wywnioskować wielkość.
Ale wszystko działa jak należy.
pozdrawiam.
