Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #64812 Wysłany: 17 Lis 2007, 13:14;
 Temat postu: Termometr w punciaku ???
Miejscowość: Chorzów
Hej mial ktos doczynienia z takim urzadzeniem w aucie, jak to sie spisuje i czy fajnie wyglada jak macie foty to dawajcie
Ja znalazłem taki termometr na allegro
http://www.allegro.pl/item270080445_ter ... nator.html
Ja i mój tygrys w KROPKI
 Post #65074 Wysłany: 18 Lis 2007, 13:45;
Miejscowość: Gród Kraka
Zasilanie z zapalniczki to z d... pomysł, kabel dynda przez pół kokpitu :D
A jeśli podciągniesz (jak radzą) od oświetlenia deski to nie wiem czy kontrolka żarówek się nie zapali.
Nie napisali jak się mocuje - na tasmę chomiczą czy na przyssawkę.
Mam zainstalowany podobny termometr, tylko ze bez podświetlenia. Kupiłem go żeby sprawdzić czy stożek osadzony bezpośrednio na przepustnicy nie bierze za gorącego powietrza - i już pozostał. Mierzy mi temperaturę na dolocie, a jak się rozpędzę to mam temperaturę otoczenia :D
Na początku wisiał na szybie przy słupku, ale pewnego bardzo słonecznego dnia ekranik zrobił się czarny... więc przyssałem go do szybki wskaźników. Zasłania jedynie kontrolkę CITY, którego i tak nie używam :D
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #65151 Wysłany: 18 Lis 2007, 17:57;
misieq79 napisał(a):
Zasilanie z zapalniczki to z d... pomysł, kabel dynda przez pół kokpitu Very Happy
Mozna zasilanie pociagnac od zapalniczki -> wpiac sie bezposrednio w kable
Widziale ten termometr w Tesco i troche tandetnie wyglada
 Post #65155 Wysłany: 18 Lis 2007, 18:19;
Jeśli ktoś ma już taki dołożony termometr to może niech pokaże jak to się prezentuje...
Samo urządzenie jest nawet fajne :) miałem termometr w Corsie tyle że tam był w serii, a w Kropkach chyba pojawia się dopiero w Emotion...
 Post #65223 Wysłany: 18 Lis 2007, 22:02;
Mnie przekonuje to ze pokazuje temp z zewnątrz, tylko gdzie umieścić ten czujnik temperatury :roll: myslalem o lusterku tak jak w renualt megan tam jest pod lusterkiem :roll:
 Post #130456 Wysłany: 24 Cze 2008, 10:39;
przepraszam że odświeżam, ale wole pytać tutaj niż zakladać nowy temat.
Czujnik zewnętrzny - powinien być zamontowany gdzieś z przodu, na zderzaku (od wewnątrz).
Termometr jest w środku :)
Macie jakąś sprawdzoną metodę (drogę, scieżkę), którędy poprowadzić kabel?
Głównie chodzi mi o to, aby z wnętrza (okoli pedałow) wydostać go do komory silnika , dalej sobie oczywiście poradzę.
pozdrawiam
[ Dodano: 07 Cze 2008 10:03 ]
ponawiam pytanie :roll:
[ Dodano: 16 Cze 2008 11:42 ]
odświeżam :(
[ Dodano: 24 Cze 2008 09:39 ]
a moze jednak komuś zechce się udzielić porady?
