 Post #197329 Wysłany: 07 Gru 2008, 22:52;
 Temat postu: Znaczek nawiewu szyby przy pokrętle temperatury
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć :)
Po blisko 8miu latach uzytkowania tego samochodu, dziś podczas jazdy zacząłem się zastanawiać dlaczego przy pokrętle od temperatury powietrza jest znaczek nawiewu na szybę :P Może to głupi temat, ale nie rozumiem co to ma oznaczać xD ze ustawienie największej temperatury jest zalecane do dmuchania na szybe zeby nie parowała czy co? xD
Podobnie jest z pokrętłem prędkości nawiewu, też przy 4ce jest ten znaczek :P
Ma ktoś z was na to jakieś racjonalne wytłumaczenie? Co autor miał na myśli? :P
Pozdrawiam :E
 Post #197346 Wysłany: 07 Gru 2008, 23:27;
To jest niby taka "szybka" metoda(wskazowka) na zaparowane szyby - temperatura i nawiew na maxa ;)
No i do tego kierunek podmuchu na szybki oczywiscie ;)
 Post #197401 Wysłany: 08 Gru 2008, 10:56;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Tak to wygląda według ksiązki
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #197487 Wysłany: 08 Gru 2008, 17:38;
Chyba wszystko jasne, "pomagałka" zasłużona. :)
Dzięki :)
