Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #205244 Wysłany: 05 Sty 2009, 22:07;
 Temat postu: brak nawiewu - nie działa wentylator ogrzewania
Problem jest następujący - po przekręceniu pokrętła nawiewu brak działania wentylatora na wszystkich biegach przy czym na 1, 2 oraz 3 biegu nie działalo mi wczesniej (pewnie opornica uszkodzona) jednak 4 bieg działał do dzisiaj normalnie i nagle cisza - na 4 biegu wentylator nie działa
Czy macie może pomysly jak sie do zabrac do naprawy ? Czy mam zdemontować konsolę centralna tam gdzie pokretla i spróbować sprawdzić połączenia??
Czy może lepiej od razu sprawdzić wentylator od nawiewu?? Jesli tak to gdzie on się znajduje??
Dodam tylko że mam klimatyzację i po nacisnieciu ww pokretla klimatyzacja się załącza i wyłaczą.
Z gory dzieki za pomoc i wszelkie uwagi
 Post #205260 Wysłany: 05 Sty 2009, 22:30;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Temat poruszany na forum conajmniej kilkakrotnie. Obstawiam na zatarty silnik. Znajduje się on pod schowkiem pasażera (taki "plastikowy" walec - 3 śrubki i sam wychodzi. Później rozebrać, przeczyścić cele, szczotki i ogólnie cały z pyłów itd, przesmarować, złożyć spowrotem, zamontować na miejsce, zapewne wymienić bezpiecznik (pod maską - na klapce skrzynki od bezpieczników jest rozpiska) i cieszyć się działającym jak nowy wiatrakiem.
Ewentualnie może być też uszkodzone samo pokrętło ale to najczęściej przestaje się po prostu kręcić (łamie się taki "cycek" :P ) dlatego też zacząłbym od wiatraka.
 Post #205286 Wysłany: 05 Sty 2009, 23:26;
bezpiecznik sprawdziłem i jest ok, zobacze jak wyglada ten wiatrak i w razie potrzeby go wymontuje
a może być tak że podłączenie wiatraczka jest poluzowane??
 Post #205288 Wysłany: 05 Sty 2009, 23:39;
raczej nie, wtyczka jest na tyle solidna że nie powinno się z nią nic stać. ale bez obaw rozebranie tego i naprawa jest banalnie prosta i zajmuje max 15min.
 Post #205289 Wysłany: 05 Sty 2009, 23:45;
ok - wyciagne ten silniczek i sprawdze, o rezultatach dam znac
dzieki wielkie za pomoc
 Post #205291 Wysłany: 05 Sty 2009, 23:46;
Nie ma za co :) Pozdr!
 Post #206119 Wysłany: 08 Sty 2009, 18:13;
wyciagnałem ten wentylator i okazało się po wyjęciu że nagle zaczal dzialac 1, 2 oraz 3 bieg, wentylator ma duże opory więc musze go jeszcze wyczyscic i nasmarowac ale nie wiem dlaczego nie dziala 4 bieg - czy powodem moze byc juz niezle rozladowany akumulator??
 Post #206123 Wysłany: 08 Sty 2009, 18:22;
wentylator ten podbiera dość dużo prądu, na odpalonym silniku też nie działa 4? :>
 Post #206127 Wysłany: 08 Sty 2009, 18:39;
dobre pytanie ale niestety nie moge Ci na nie odpowiedziec bo po ostatnich mrozach padł mi akumulator i doładuje go dopiero w weekend - dziwne jest to że wcześniej 4 normalnie działała (a nie dzialaly 1,2 3) i podczas jazdy 4 przestala pracowac a po wyjeciu wentylatora z silnikiem okazalo sie ze dziala na 1,2 oraz 3 a 4 stoi w miejscu
 Post #206129 Wysłany: 08 Sty 2009, 18:46;
Miejscowość: Poland
uszkodzony masz prawdopodobnie opornik, który znajduje się obok wentylatora. Jak masz zatarty wentylator to u mnie gdzieś leży jeden na chodzie w piwnicy. Do wersji z klimą. A te oporniki to ile wiem psują się przez przegrzanie.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #206133 Wysłany: 08 Sty 2009, 18:50;
a co to za opornik obok wentylatora? od 4 biegu?
 Post #206135 Wysłany: 08 Sty 2009, 18:53;
Miejscowość: Poland
http://www.allegro.pl/item505927528_rez ... to_ii.html
musisz poszukać czegoś takiego, o ile pamiętam to jest gdzieś obok poduszki.
___
 Post #206139 Wysłany: 08 Sty 2009, 18:59;
z tego co wiem to taki opornik odpowiada za 1,2 oraz 3 bieg a okazuje się ze działa mi 1, 2 oraz 3 a nie dziala 4 - a wczesniej bylo dokladnie odwrotnie, 4 dzialala a pozostale nie dzialaja
 Post #206197 Wysłany: 08 Sty 2009, 20:48;
Miejscowość: Poland
Najlepiej sprawdzić instalację, może coś nie kontaktuje. 4 bieg o ile pamiętam idzie bezpośrednio z akumulatora bez pośrednictwa opornika.
___
